Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere Transistoren mit einem Ausgang schalten
von Mike S. (ghinzu)
ich bin fachfremd in diesem Gebiet unterwegs. Wie kann ich mit nur einem
Ausgang eines uC, der ca 30 mA Ausgangsstrom liefert, mehrere
Transistoren gleichzeitig schalten (zb 10)?
Mir ist klar, dass der Strom dafür nicht ausreichen wird, wenn man sie
alle einfach parallel an den Ausgang hängt. Ich nehme mal an, dass es
dafür eine recht simple Lösung gibt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
von J. T. (chaoskind)
Du könntest den Ausgang mit einem von deinen Transistoren verstärken und
die parallelen dann mit dem verstärkten Signal ansteuern. Vorausgesetzt
er ist schnell genug, stark genug und das übliche Blahblah der
Bedenkenträger
von NPN (Gast)
Ja, ein weiterer Transistor als Stromverstärker.
Etwas mehr Input wäre gut, dann gibt’s auch mehr Output.
von Falk B. (falk)
Indem man als Transistor MOSFETs nimmt. Die brauchen praktisch keinen
Eingangsstrom, nur etwas Umladestrom beim Schalten.
von Rüdiger B. (rbruns)
Einen Treiber aus der ULN Serie.
von Murmeltier (Gast)
Ist halt die Frage, was mit "Transistoren" gemeint sein soll?
BC547C, der 10 mA Kollektorstrom schalten soll oder 2N3055 aus dem man
die 10 A saugen will?
Außerdem zweifle ich die 30 mA des "Mikrocontrollers" (welcher
überhaupt?) stark an.
Wenn das mal nicht die Absolute Maximum Ratings sind?
von Stefan F. (Gast)
Sicher? Hast du das ausgerechnet?
Wie viel Strom die Transistoren brauchen hängt stark von der konkreten
Schaltung ab. Weniger als 1 mA pro Transistor sind durchaus vorstellbar.
Es kommt stark auf die konkrete Schaltung an, die du leider nicht
gezeigt hast.
von MaWin (Gast)
Mike S. schrieb:
> Wie kann ich mit nur einem Ausgang eines uC, der ca 30 mA Ausgangsstrom
> liefert, mehrere Transistoren gleichzeitig schalten (zb 10)?
Kommt drauf an, WELCHER Ausgang (5V ATMega328 Arduino ?) und WELCHE
Transistoren (MOSFET, TIP31, BC338?) und WELCHE Schaltung
(Emitterfolger?).
             +5V           +5V
          |   |         |   | 10x
Ausgang --+--|< BC338   +--|<
              |E            |E
       4V Last bis 250mA   Last
             GND           GND
Wenn der geteilte high Ausgangsstrom (von 20mA) für alle 10 reicht, weil
es MOSFETs sind oder Kleinleistungstypen wie BC338, dann kommen an den
Ausgang 10 Widerstände und die Widerstände ans Gate bzw. Basis
(5V-1V)/(20mA/10)=2kOhm der Transistoren und ein BC338 kann dann ca.
40mA schalten, ein MOSFET wie IRL1004 kann dann 78A bei 40V schalten.
Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, kann man ihn nach dem
Darlington-Prinzip verstärken
         +5V      Vbat
Ausgang--|< BC338 Last bis 1A
          |E        |
          +--47R---|< BD138
          |         |E
          |        GND
          +--47R---|< BD138
          |         |E
      10x :        GND
Es gibt also viele Möglichkeiten. Welche die beste ist, kommt auf
KONKRETE Bedingungen an.
von Mario (sodalit)
Ich schleudere mal den Begriff "Gate-Treiber" in den Raum.
Beitrag #7135503 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wühlhase (Gast)
Was für Transistoren? Und welche Spannung willst du schalten?
Gate-Treiber und ein oder mehrere MOSFETs sollten für dein Geheimprojekt
aber wahrscheinlich reichen.
