Stromversorgung für Mikrocontroller & LCD Display
OP #7137662
Schönen Nachmittag allen zusammen,
Ich plane einen Atmega328 über einen 12V AGM Akku im Schlafmodus zu
betreiben. Hierbei benötige ich 3.3V. Zusätzlich habe ich noch ein
LCD-Display, das bei Bedarf an die Spannungsversorgung zugeschaltett
wird und Daten vom MC ausgibt. Zum Betrieb brauche ich hier 5V.
Jetzt habe ich die Frage, wie man die Spannungsversorgung am
effizientesten gestaltet.
Mein Plan ist, über einen LM2596-3.3 die konstante Versorgung für den
Atmega bereitzustellen und bei Bedarf über einen Transistor einen
LM2596-5 für das Display zuzuschalten.
Ich hatte mir auch überlegt, den LM2596-3.3 beizubehalten und über einen
zuschaltbaren Spannungsteiler das Display zu versorgen, jedoch hängt
dann die Ausgangsspannung von der Batteriespannung ab, welche ja
irgendwo zwischen 11.8 und 14V liegen kann.
Gäbe es hier noch andere Möglichkeiten oder kann man damit schon
arbeiten?
#7137669
Hat das Display einen Enable-Pin? Vielleicht lässt es sich ja damit
einfach ein- und ausschalten. Ganz ohne Transistor.
Wenn der Atmega meistens schläft und sowieso nicht so viel braucht,
könntest Du vielleicht einen 5V-Buck-Converter nehmen und das Display
dort anschließen, wie schon von Dir gesagt (falls sich das überhaupt
lohnt und ein LDO nicht schon reicht). Den Atmega könntest Du mit einem
3.3V-LDO aus den 5V versorgen. Hier gilt es natürlich v.a. die
Wärmeentwicklung zu beachten, oder vielleicht spielt ja hohe Effizienz
eine Rolle.
Gast #7137680
Schlafmodus und LM25xx passen nicht zusammen. Die Dinger haben eine so
hohe Stromaufnahme, dass sich der Schlafmodus des µC nicht lohnt.
Ich würde die Schaltung ohne Spannungsregler direkt an einem Akku mit
weniger Spannung betreiben, wenn es geht. Wenn nicht, dann verwende
einen anderen Spannungsregler mit weniger Ruhestromaufnahme.
Viele LC-Displays laufen auch mit 3,3V wenn man eine negative
Kontrastspannung anlegt, welche man mit einem PWM Timer und einer
kleinen Dioden/Kondensator Schaltung erzeugen kann.
#7137689
Das Display nimmt normalerweise so wenig Strom auf, das es direkt aus
einem uC-Pin gespeist werden kann.
Die Beleuchtung kann man mit einem einfachen Transistor schalten,
allerdings: wenn das Display alt genug ist gehen da viele -zig mA, das
ist nichts für einen Widerstand oder Längsregler, da muss dann doch ein
Schaltregler her.
#7137724
Wie viel Strom benötigt denn der Rest deiner Schaltung?
Wie lange ist die Schaltung aktiv und wie lange im Standby?
Geht SMD oder soll es bedrahtet sein?
Da der Atmega328 auch aktiv weniger als 20 mA benötigt, könntest du den
auch direkt mit einem Linear-Regler mit geringen Eigenstromverbrauch
speisen, z.B. ein MCP1792.
Die Teile mit höheren Stromverbrauch bzw. 5V versorgst du dann mit einem
LM2596-5 oder was immer du gerne benutzt. Aktiviert per Enable-Pin, du
musst aber evtl. in der Programmierung berücksichtigen, dass der Regler
etwas braucht bis die Spannung sauber da ist.
OP #7138146
Also Das Display hat einen Enable Pin ja, aber damit lässt sich nicht
die Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten. Das Displaymodul verbraucht
insgesamt 25mA.
MaWin schrieb:
> MAX16956 oder LM5165.
Die kämen wohl in Frage, bis jetzt hab ich mich eigentlich nur auf den
LM2596 fokussiert, weil der halt als Allrounder angepriesen wird.
Auch im Standbybetrieb? Im Datasheet lese ich "Standby Quiescent Current
(ON/OFF Pin = 5.0 V (“OFF”)) = 80uA typically.
Und mit einer anderen Batterie funktioniert es nicht, da ich die
Batterie über eine 12V Solaranlage lade.
Der Atmega schläft 8 Sekunden im PowerDown-Modus, wacht auf und gleicht
einen voreingestellten Zeitwert mit einer RTC ab und legt sich dann
wieder hin. Stimmt die Uhrzeit überein, wird ein Relais angesteuert, das
einen 20W Motor für 4 Minuten einschaltet.
Im Ruhemodus also um die 36uA, im Wachmodus 6mA und bei zugeschaltetem
Verbraucher 1,7A.
Und das Ganze möchte ich sowieso mit SMD gestalten.
OP #7138167
Der Enable-Pin ist ja nur dafür da, dass das Display beschrieben wird,
also ohne leuchtet die Hintergrundbeleuchtung trotzdem weiter.
Auch wenn ich den 5V-Bus des Displays trenne, auf dem VCC und LED
Positive hängen, leuchtet das Display schwach weiter, auch umgekehrt
wenn ich GND trenne. Erst wenn ich GND UND +5V trenne, ist das Display
komplett aus
#7138276
Sicher, das der nicht für die Datenübertragung ist? ;)
Du musst natürlich, wenn du die Spannung abschaltest, auch alle
Datenleitungen abschalten, ansonsten hast du eine parasitäre Speisung
aus dem Controller oder den Pullups oder whatever.
Die Beleuchtung kannst und solltest du normal trennen und extra schalten
können, denn GND abschalten tut man nicht, das führt immer zu weiteren
Problemen.
Und dann wirst du sehen das das LCD selber gar nicht so viel Strom
braucht, nur die Lampe. Dann kannst du das LCD via Portpin versorgen und
die Lampe über einen Transistor und evtl. einen weiteren IO-Pin.
#7138359
> Verbraucher 1,7A.
Welche Spannung braucht der Motor? Direkt 12 V, 5 V oder
(unwahrscheinlich) 3,3 V? Das ist sehr wichtig für die Dimensionierung
der DCDC-Wandler. Für den Atmega alleine reicht ein LDO, selbst von 12 V
runter sollte das klappen.
Ist da noch ein Motortreiber involviert?
Gast #7138420
Wenn den Spannungswandler in den Standby Modus versetzt, fällt der
Mikrocontroller aus - er hat dann ja keine Stromversorgung mehr.
OP #7138564
Blöde Frage aber mach ich das mit der Software oder über Transistoren?
Und so werd ich das mal ausprobieren und schauen was sich da einsparen
lässt.
OP #7138568
Der Motor hängt über das Relais direkt an der Batterie
Und Motortreiber ist keiner dabei.
Und würde bezüglich des LDOs für den Atmega dieser LDO passen?
Gast #7138718
> Verbraucher 1,7A.
Und wie oft am Tag soll der Motor laufen?
Du hast hoffentlich ein 12V und kein 5V Relais vorgesehen. Es gibt RTC
Chips, z.B. DS3132, die den uC zu einem programmierten Alarmzeitpunkt
per Interrupt aufwecken können. Dann muss der uC auch nicht regelmäßig
pollen.
Laut Datenblatt spricht nichts dagegen. Wenn du das exotische Teil
irgendwo herbekommen kannst.
#7138751
Richtig. Das Teil ist schon speziell, aber wenn du es zufällig rumliegen
hast, why not. Bisschen warm wird es, sollte aber passen.
Ansonsten kannst Du dich auch von hier aus weiter vortasten:
https://www.mouser.de/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/ldo-voltage-regulators/?input%20voltage%2C%20max=13%20V~~150%20V&mounting%20style=SMD%2FSMT&number%20of%20outputs=1%20Output&output%20voltage=3.3%20V&rp=semiconductors%2Fpower-management-ics%2Fvoltage-regulators-voltage-controllers%2Fldo-voltage-regulators%7C~Input%20Voltage%2C%20Max
Gast #7138859
Lukas G. schrieb:
> bis jetzt hab ich mich eigentlich nur auf den LM2596 fokussiert, weil
Warum nicht 2N3055, der ist noch länger allaround.
Man sollte auch die Datenleitungen auf low setzen (bzw. einen pull up zu
den ausgeschalteten 5V nutzen statt high).
Gast #7139136
Nette Daten, passt gut.
Ich selbst habe eine Anwendung mit dem AT328 an 12V-BleiGel mit einem
MCP1703-5002 gemacht. Der ist sogar aktuell bei Reichelt lieferbar.
Ich fahre aber nur den µC und vier Kontroll-LEDs an den 5 Volt, Relais
laufen per Transistor direkt aus der Batterie. Warum: 12V-Relais kommen
mit weniger Strom aus, es fallen keine Verluste am Längsregler an und
sie sind besser von der µC-Versorgung entkoppelt.
