Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 80uA anstatt 24uA Stromverbrauch - Wie debugged man sowas?
von Keks F. (keksliebhaber)
ich habe eine Schaltung (Platine von JLCPCB, Montage selber gemacht,
unter anderem ein 24 Pin QFN MCU), die laut Messung im Standby zu viel
verbraucht.
Komponenten habe ich sehr großzügig abgerechnet (Verlustleistung von
MCU, aber auch in dem Moment aktiven Widerständen und Kondensatoren) und
würde damit auf ~24uA Verbrauch kommen. Gemessen habe ich aber 80uA.
Zwischenfrage: "Ist das so wichtig?"
Ja, die Batterielaufzeit ist so auf ein Drittel runter. Betrieben wird
die Platine am Ende von einer Knopfzelle. Laufzeit wäre damit von einem
Jahr auf 4 Monate runter.
Code und Mikrocontroller kann ich ausschließen. Der Standby-Code ist von
mir auf ein Snippet reduziert worden und läuft auf einer
breadboard-kompatiblen Platine (auch mein Design) einwandfrei, diese
Schaltung misst 100nA Verbrauch, derselbe Code bei der anderen Platine
und es werden 80uA verbraucht.
Auch Pins auf Output und Low zu stellen oder Internal-Pullup hat keine
Besserung gebracht.
Ich möchte gerne alleine auf Fehlersuche gehen bzw. das erlernen und
würde gerne von euch wissen, was die üblichen Verdächtigen sein können.
Was erklärt einen Verbrauch von 50uA mehr?
-Falsch gemessen bzw. falsches Messinstrument? Habe ein Uralt-Multimeter
(Model "M3900"), womit ich auch im anderen Aufbau die 100nA gemessen
habe (die auch dem Datenblatt und Internetberichten entsprechen).
-Kleinste Lötbrücken? Geht sowas bei der Montage des MCUs, welches im 24
Pin QFN Format daherkommt? Die Brücke müsste dann einen Widerstand von
66kOhm haben. Kommt sowas vor? Gelötet habe ich mit Vorverzinnung der
Pads, die Fläche in der Mitte habe ich kaum mit Zinn versehen (gerade um
sowas zu vermeiden). Dann mit Heißluft gelötet, MCU bewegte sich selber
in Position, angedrückt, auskühlen lassen unter Anpressdruck, dann
nochmal aufgeheizt und leicht angetippt. Pins mit dem Lötkolben nochmal
nachgelötet.
Nach jedem Zwischenschritt gesäubert, unter dem Mikroskop von oben und
seitlich inspiziert, neues Flussmittel drauf. Müsste sogar noch irgendwo
Bilder haben.
-Parasitäre Widerstände? Die Platine an sich ist top gefertigt, die
Bahnen 0.3mm breit mit mindestens 0.3mm Abstand zueinander. Vias 0.3mm
Innenbohrung 0.6mm Außenbohrung. Stromleitungen entsprechend größer
dimensioniert. Kondensatoren des MCUs passend montiert. (Geringer,
gleicher Abstand von VCC und GND, zum MCU schmaler, bei den
Kondensatoren sehr breit, dann wieder etwas schmaler - ich sah von einem
Foristen hier einen interessanten Beitrag auf seinem Blog dazu, den ich
gerade nicht finde).
-Vorschläge? Wonach könnte ich selber auf Suche gehen?
Vielen vielen Dank!
von Meh (Gast)
Schaltung und Fotos vom Aufbau wären hilfreicher als Text.
von Gerald K. (geku)
Ich würde die MCU im Resetzustand halten und dann den Strom messen.
Üblicherweise schalten sich dann alle Portpins der MCU hochohmig und der
Takt wird ausgeschaltet. Es kann nämlich beim Einfügen des Strommessers
die Spannungsversorgung der MCU Probleme bereiten und diese dadurch mehr
Strom aufnehmen. Daher der Dauerreset beim Messen.
Sind in der Spannungsversorgung Elkos oder Tantals verbaut? Diese können
einen hohen Leckstrom ziehen, speziell wenn sie falsch gepolt sind oder
die Spannung zu niedrig gewählt wurde.
von Klaus R. (klaus2)
Man misst zunächst OHNE die MCU. Dann Messreihe Pin für Pin high bzw
low, wie es halt die MCU machen würde - Auffälligkeiten?
Klaus.
von Falk B. (falk)
Ultra low power
Fehlersuche
> bzw low, wie es halt die MCU machen würde - Auffälligkeiten?
> Klaus.
Wird schwierig wenn die MCU eingelötet ist. Daher der Dauerreset.
Auslöten geht nicht? Warum? 😅
Klaus.
Die Schaltung besteht aus einem Hochpass-Filter mit Spannungsteiler als
Bias (2x1MOhm), LEDs, Taster über internen Pullup und einen Poti deren
Stromversorgung ausschließlich über die Pins des MCU geht (und im
Messaufbau abgeschaltet ist).
Für einen Sender, der noch nicht angeschlossen ist, sind 3 100uF 1210
Keramikkondensatoren schon verbaut.
Es sind diese hier:
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-100-f-10v-85-c-kem-x5r1210-100u-p207184.html
Laut Datenblatt haben die eine IR von 1MOhm jeweils. Damit käme ich auf
10uA insgesamt*.
MCU wird bestromt und gefiltert von einem 100nF und 10nf Kerko, 0805.
Der Spannungsteiler selber würde maximal genauso viel Strom ziehen wie
einer der Kondensatoren, dann wäre ich bei 13uA.
Bei der Aufzählung fällt mir gerade auf, 24uA sind der durchschnittliche
Gesamtverbrauch auf dem Papier von Standby + Betrieb.
Der Verbrauch im Standby müsste also viel weniger sein eigentlich (Was
übersehe ich?)
*Betrieben wird die Schaltung momentan mit 3.3V.
> Klaus.
Wird notfalls noch gemacht, ist aber etwas doof, weil ich schon
hitzeempfindliche Komponenten draufhabe, die auch erstmal ab müssen.
Da ich die Platine eh zweimal brauche, wollte ich jetzt schrittweise Nr.
2 bestücken und nach jedem Bauteil nochmal messen.
Also ich erwarte auch keine direkte Lösung von euch, ich will das auch
irgendwo als Herausforderung und es ist ein Reiz, aber ich denke darüber
jetzt 1 Woche nach und will einfach nur den "Tipp-Knopf" im
Adventurespiel drücken damit ich den kleinstmöglichen Schritt weiter
komme und selber raten darf. Ergibt das Sinn oder bin ich doof?
von MaWin (Gast)
> habe
Kann ich mir kaum vorstellen.
Für solch geringe Ströme braucht man spezielles Messequipment.
von OKW (Gast)
Gestapomethode: Jeden Block einzeln abschalten.
Falk B. schrieb:
> Ultra low power
> Fehlersuche
Oh, vielen Dank!
Häufig finde ich hier im Wiki nichts selber. Viele Artikel sind extrem
gut, viele sind aber auch 10 Jahre alt mit kaputten Links.
>> habe
Dachte ich auch, war bei meiner passenden Messung daher skeptisch genug
das Equipment hier zu erwähnen.
Läuft das Programm der MCU einwandfrei, wenn das Multimeter, zwecks
Strommessung, in die Versorgungsleitung eingefügt ist?
Ja!
Sowohl das eigentliche, als auch das Standby bzw. Powerdown
Testprogramm.
War bei ersterem überrascht, weil ich das ohne Testen zu können in einem
Ruck durchgeschrieben habe (sind 1k Zeilen bzw. 8KB Flash).
Ich nehme an du meinst das in Bezug auf die Anmerkung im "Ultra low
power"-Artikel:
"Zur Kontrolle des Stromverbrauchs ist es manchmal schwierig direkt den
Strom zu messen. Der Innenwiderstand gängiger Multimeter kann bei
kleinen Strommessbereichen so hoch werden, dass die Schaltung
Fehlfunktionen zeigt. Dies gilt insbesondere für die kritischen
Einschaltmomente."
Ich habe eher das Problem, dass die Schaltung noch eine Zeit läuft, und
ich dann den USB-TTL-Adapter mit angesteckter Schaltung rausziehen muss,
damit die großen Kerkos über den Adapter leergezogen werden.
Nochmal an MaWin:
Was brauche ich da bzw. wo geht das preislich los? Das ist ja im Prinzip
dann für mich ziemlich doof, weil es einmal einfach schon wie gewünscht
funktionieren kann jetzt und ich finde das nicht heraus, gleichzeitig
kann ich aber einem Messergebnis nach meiner Vorstellung gar nicht
trauen und sitze dann entweder nach einem Jahr (Ja gut, länger, weil ich
das Gerät selber Ein und Ausschalte) mit leerer Zelle da und freue mich,
oder ich ärgere mich Wochen oder Monate später.
Und was sind die Probleme, die so ein Messgerät bei sowas hat?
von MaWin (Gast)
Der µCurrent ist ganz gut:
https://www.eevblog.com/projects/ucurrent/
Ah, esse gerade, kommt gut als Lektüre, da wird ja einiges erklärt.
Danke!
Für die Laufzeit muss auch beachtet werden, dass mit zunehmender
Entladung der Knopfzelle deren Impedanz steigt und dadurch deren
Kapazität nicht vollständig ausgeschöpft werden kann.
Okay, da wird von zwei Problemen gesprochen:
1) Aufgrund des hohen Innenwiderstandes des Multimeters sinkt die
Versorgungsspannung. Da sehe ich erstmal kein Problem, weil die
Schaltungen bei mir noch ordnungsgemäß funktionieren.
2) Es wird von geringer Genauigkeit gesprochen. Es wird von 1,5%
gesprochen als Beispiel. Das ist für meine Verhältnisse sehr wenig. Gut,
ich habe natürlich ein Rammschteil, aber ich käme hier auf 200% daneben.
Habe ich da etwas falsch verstanden?
Mir wäre das jetzt egal, ob ich statt 24uA (sagen wir jetzt mal) noch
40uA messen würde. Dann kann ich mir denken "Okay, Messmethode, ist halt
so".
von Armin J. (arminj)
Nimm Dir 12 Volt und 1MOhm und wenn Du 12 uA misst, ist dein Messgerät
in Ordnung :-)
von Ergo70 (Gast)
Wir haben die hier zur Messung des Stroms:
https://www.qoitech.com/otii/
Das hat mich jetzt nicht losgelassen also wollte ich noch "mal schnell"
die zweite Platine bestücken.
Hatte noch nie so viel Misserfolg gehabt. Ist jetzt QFN Nr.4, den ich
verbaue. Die ersten drei waren gut gelaufen, einmal musste ich etwas
nachlöten per Hand, weil der Anpressdruck nicht eben war (das fiel mir
gar nicht auf, leider biegt sich die Silikonmatte nach oben und hebt die
Platine an, eigentlich bräuchte ich einen Halter...), aber ansonsten
top.
Jetzt ging gar nichts. Obwohl die Pins verlötet waren (mit Mikroskop
überprüft), rückte beim Löten mit Heißluft der Chip nicht in Position
und verschob sich auch dauerhaft beim leichten Antippen. War sehr
komisch.
Dann wollte ich nochmal die Pins nacharbeiten mit dem Kolben, da reißt
es mir ein NC-Pad ab und es schiebt sich in die Innenkante MCU/Platine
und verbindet sich mit dem Nachbarpad...
Schnauze voll, MCU abmontiert. Und ja, obwohl er nicht "klebte" sage ich
jetzt mal, alle Pads waren mit Lötzinn kugelig benetzt.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen in der Richtung.
Beim Vorverzinnen der Pads habe ich nicht den Eindruck, dass diese sich
richtig schön bauschig aufstellen, also nicht so viel Zinn aufnehmen.
Ich kenne das von Videos häufig, dass beim Andrücken von den
Außenpins(!) so viel Lötzinn vorhanden ist, dass die sich sehr sehr nahe
kommen. (Was natürlich auch nicht gut ist.) Das habe ich gar nicht. Ich
merke da ist etwas Zinn drauf, fertig.
Und leider habe ich nach der Heißluftmontage recht eingefallene
Innenkanten, also die Verbindung ist da, aber da ist nicht so viel Zinn.
Das macht dann auch die Begutachtung schwierig, weil das Licht da so
geschluckt wird.
Ich nehme 99,3% Zinn 0,7% Kupfer mit Flussmittelseele (Oh Gott, ich
merke gerade, das habe ich um Weihnachten herum zur Not von Obi
gekauft...), als Flussmittel nehme ich Flutschi. Nicht zu wenig, nicht
zu viel. Auf Verdacht, dass es jetzt z.B. zu wenig war, gab ich etwas
mehr hinzu, und es hat beim Auftrag keinen Unterschied gemacht.
Gelötet wird bei 350°C, bei weniger fließt das Zinn nicht gut genug und
es fängt an zu brücken, bei mehr lösen sich sofort die nicht verbundenen
Pads ab und der Lötstopplack gibt nach.
Mit Blei möchte ich ungerne löten (es muss doch auch ohne gehen), meine
Tendenz geht auf Dauer eher dazu, dass ich mir mit Heizelement selber
eine Heizplatte zum Löten baue und das dann mit Paste mache (TS391SNL
ist schon bestellt, leider kriegt es Mouser nicht hin mir das
Exportformular zu schicken, die haben interne Schwierigkeiten...).
Ich hoffe das Zinn ist einfach absoluter Schrott.
Das frustriert mich jetzt total, weil ich das bis jetzt super raushatte,
dachte ich, und jetzt ging das nicht. Gut, ist spät, und man wollte es
"mal schnell" machen.
800$ sprengen mein Geiz-Ist-Geil-Hobbyisten Budget.
Also bin Fan guten Werkzeuges, aber ich unterhalte mehrere komische
Hobbies, die Equipment brauchen. 800$/€ wäre schonmal eine richtig gute
gebrauchte Kreissäge mit Schiebeschlitten. :) Oder eine halbe 31cm
Abrichte mit Spiralmesserwelle.
Da gefällt mir, wenn ich das tatsächlich brauchen sollte, der Selbstbau,
den MaWin vorgeschlagen hat, sehr.
von wombles (Gast)
Gut erkannt. Weil, es fehlt
> Blei
Dieser Bleifreiwahn war, wenn man die Ausfälle hochrechnet
auch keinesfalls "nachhaltig".
Allenfalls "hinterhaltig".
Also auch wenn ich im Forum und in der Thematik relativ neu bin, weiß
ich doch eines.
Wenige Sachen werden hier mit härteren Fronten ausgetragen als "Ich
denke, Lötzinn ohne Blei ist scheiße" und "Ich denke, wer das nicht ohne
kann, hat einfach keine Ahnung".
Ich habe mich einfach nicht-wertend für die Fraktion "bleifrei"
entschieden und möchte von dieser Lötzinngruppe, wenn überhaupt nötig,
eine bessere Option haben als meine bisherige, wenn es denn daran liegt.
von SSFR (Gast)
Ich habe hier uralte Teraohm Messgeräte. Da ist die Schaltung der
Eingangstufe ohne Platine in die Luft gelötet. Ich habe sie zudem noch
vergossen, so dass sie gegen hohe (elektrisch leitende und somit
messverfälschende) Luftfeuchtigkeit ein wenig unempfindlicher werden.
Und die Geräte sind aus einer Zeit, in der es noch kein bleifreies
Lötzinn gab. Es ist also für diese Minimalströme nicht notwendig.
Aus Umweltsicht macht die Bleifreiheit dann Sinn, wenn es um Milliarden
elektronischer Geräte geht, deren Blei die Müllhalden und das Recycling
verseucht. Und dann wird maschinell gelötet, wobei Bleifreiheit
problemlos ist. Bei Einzelanfertigungen ist der Umwelteffekt so gut wie
Null. Selbst für die Gesellenprüfung eines Elektronikers steht
verbleites Zinn auf der Stückliste. Und die wird von Leuten gemacht, die
jahrzehntelange Erfahrung in der Praxis und der Ausbildung von
Lehrlingen haben. Die wissen, dass das bleihaltige Handlöten
problemloser ist. Wenn Du dennoch ausgerechnet bei Deinen diffizilen
Problemen das Leben unnötig erschweren willst, ist das natürlich Deine
Entscheidung.
von (prx) A. K. (prx)
Eine Messung von 20-100µA allein sollte wohl kaum das Problem sein. Sehr
genau muss es hier nicht sein. Sogar mein olles Analogmultimeter hat
einen Messbereich von 50µA/100mV.
Aber der Spannungsabfall bei den auftretenden Spitzenströmen stört. Wie
wärs da mit einer Schottky-Diode parallel zum Messgerät, um den
Spannungsverlust zu kappen? Oder ganz banal ein Schalter, um das
Messgerät zu überbrücken, bis der stabile Zustand erreicht ist?
Das stelle ich mir als ad hoc Lösung billiger vor, als ein teures
Spezialinstrument. Also vorausgesetzt, der zu messende Betriebsstrom
wird von den Kondensatoren ausreichend gemittelt.
von Peter D. (peda)
Mit Schaltplan in Prosa kommt man da nicht weiter.
Und wenigstens den unbekannten MC sollte man nennen.
von Arcus (Gast)
Wie wäre es wenn der TO aufhört zu jammern und stattdessen Schaltplan,
Foto vom Aufbau und den Code postet?
von Ergo70 (Gast)
von Mario (sodalit)
Ich habe noch einen Vorschlag, wie Du den Energieverbrauch anders messen
kannst. Nimm einen guten und ordentlich dimensionierten Elko (evtl. im
niedrigen mF-Bereich) und lade ihn auf ca. 3,5 V vor. Dann verwende ihn
als Versorgungsspannung und miss den Spannungsabfall (evtl. mit Oszi /
DMM, was eben vorhanden ist). Warte, bis die Spannung auf 3,3 oder 3,2 V
abgefallen bist. Daraus kannst du dann die Stromaufnahme abschätzen.
Verändert deine Schaltung nicht, und wenn der Elko richtig dimensioniert
ist, kommst Du mit billigen Mitteln auf einen recht präzisen Wert.
Du solltest nur den Spannungsabfall am Elko nicht zu hoch wählen, denn
die Stromaufnahme am µC ist spannungsabhängig.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
Sinnvoller Vorschlag, wenn die passenden Meßmittel fehlen, allerdings
nimmt man keinen beliebigen Elko im mF Bereich, weil dann die Auflösung
schlecht wird sondern 1-10uF ...
Hier das Prinzip als Nano Current Project:
http://www.technoblogy.com/show?2S67
von Mario (sodalit)
Das kann gut sein, ich hatte das nur aus einem eigenen Projekt im Kopf,
aber da lief der µC samt Sensor auch zwischendrin immer wieder
regelmäßig. Er muss es eben richtig dimensionieren. Und vor allem einen
Kondensator wählen, der einen Leckstrom weit unter dem Tiefschlafstrom
hat.
von Ansgar (Gast)
Hat der Poster was zu verlieren, oder weshalb gibt es kein Foto und
Schaltplan?
von J. S. (jojos)
Wenn es auf dem Steckbrett ok war und auf der Platine nicht mehr, dann
muss es da ja einen Unterschied geben. Also Fehler im Layout oder doch
eine Klitzekleine Änderung.
Oder doch eine Brücke zwischen irgendwelchen Pins.
von Stefan F. (Gast)
Alle Pins müssen einen eindeutigen Logikpegel (HIGH oder LOW) haben, was
bei offenen Eingängen nicht sicher ist. Hast du offene Eingänge?
Hochohmige Widerstände sind empfänglich für Radiowellen, diese kannst du
eventuell mit Kondensatoren abblocken, um ruhige Pegel zu erreichen.
von löti (Gast)
Vielleicht hast sich das Zinn zwischen zwei Pins gequetscht?
Versuche mal ohne andrücken zu löten.
von Christian (Gast)
Also ich nutze zum Stromessen ein Joulescope:
https://www.joulescope.com/
Das funktioniert sogar mit Schaltreglern zur Versorgugn noch brauchbar.
Aber generell reicht schon ein falsch belegter Portpin oder ein falsch
ausgewähltes Bauteil um sowas zu verursachen. Leckströme bei den
eingesetzten Teilen nachschauen. (Datenblatt)
In dem Bereich sucht man auch schon mal zwei Wochen bis man die Ursache
gefunden hat.
von Peter D. (peda)
Man kann sich für kleines Geld schnell mal einen Transimpedanzverstärker
aufbauen. Z.B der bekannte OP177 hat typisch 1nA Biasstrom, d.h. 100nA
lassen sich bequem messen.
von Peter D. (peda)
Ich nehme zum selber Löten nur Bleilot. Man sieht dann viel besser, ob
die Lötstellen einwandfrei, d.h. glänzend und schön benetzt sind.
Abkühlungsrisse sind gut zu erkennen. Auch hat man damit viel weniger
Verschmutzungen auf der Platine, das Flußmittel im Lot ist völlig
ausreichend.
Am Anfang der bleifreien Fertigung hatten wir hohe Ausfälle durch
Whisker. Das Problem damit ist, daß die erst beim Kunden niederohmig
werden und einen kostspieligen Rückruf erfordern. Bleifrei überlasse ich
daher den Profis in der Serienfertigung.
Nein. Ich habe ausprobiert alle Pins auf Output-Low zu setzen, oder nur
die nicht belegten (da dann mit internem Pullup). Es gibt dadurch einen
anderen Verbrauch, entweder gleich oder höher.
Keks F. schrieb:
> Es gibt dadurch einen anderen Verbrauch, entweder gleich oder höher.
War das eine Frage?
Offene CMOS-Eingänge benötigen, wenn sie nicht Low- oder High-Pegel
besitzen mehr Strom. Der Grund ist, das N-Kanal und P-Kanal FETs in der
Gegentaktstufe gleichzeitig leitend werden. Außerdem können die Eingänge
zu Schwingungen führen, die ebenfalls Strom verbrauchen.
Aber Vorsicht, unbenutzt Ausgänge sollt man nicht auf
Versorgungspotential legen.
von Falk B. (falk)
Es kann auch ein EIngang mit internem Pull-Up sein, der einen Lötbrücke
nach GND hat.
I = U / R = 3,3V / 50k = 66uA
> Lötbrücke nach GND hat.
Es muss kein Strom fließen damit der korrekte Logikpegel anliegt. Daher
reicht der interne Pull-Up. Diese Methode hat den Vorteil, dass diesen
Pin leichter als Testpin oder für ein Workaround verfügbar ist.
Man kann natürlich auch den Eingang zu einem Ausgang umkonfigurieren.
von ths (Gast)
Ohne dass ich den ganzen Thread gelesen hätte: Erstmal alles anständig
sauber machen, so dass kein Fluxer mehr auf der Platine sein kann. Ich
hatte schon Reste von dem Zeug unter den ICs, sehr störend. Da hilft nur
Ultraschall und z.B. EnSolv. Ultraschall bitte nicht in Verbindung mit
Isopropanol.
ths schrieb:
> Ultraschall bitte nicht in Verbindung mit Isopropanol.
Warum nicht?
von ths (Gast)
Meines Wissens nicht zulässig wegen Explosionsgefahr.
Danke!
Ich hätte eher an giftige Dämpfe gedacht.
von ths (Gast)
So richtig gesund ist nix von dem Zeug, was wirklich hilft.
Sicherheitsdatenblatt lesen!
von Helfer (Gast)
> Lötbrücke
> nach GND hat.
das war es tatsächlich.
Ich habe es jetzt nur nochmals getestet, indem ich alle Pins auf Output
und LOW gestellt habe, jetzt passt es. Ich denke ich habe einen Pin (0
oder 20, also den letzten), übersehen.
Ich komme jetzt auf 26uA.
Ich weiß, dass es vielen missfallen hat, dass ich die Schaltung nicht
gezeigt habe. Aber so habe ich mehrere Sachen gelernt:
-Strommessung ist relativ unzuverlässig bei so geringen Strömen
(Spannungsabfall und Genauigkeit), plus Alternativen für richtiges
Messwerkzeug
-Flussmittelreste können geringfügig leitend sein
-Der Pullup-Kurzschluss war's. Es passt sogar von der Rechnung absolut
genau. Wahnsinn.
Da die Platine ansonsten fast voll bestückt ist, und es so funktioniert,
denke ich, dass ich den Controller jetzt nicht ab- und wieder auflöten
werde.
von J. S. (jojos)
> gezeigt habe.
Das wird hier mittlerweile von einigen reflexartig gefordert, aber oft
kommt man auch mit etwas Logik weiter.
Danke für das Feedback.
mit einem nicht teuren Tischmultimeter habe ich Ströme < 1µA gemessen,
das hat schon gut funktioniert. Nur bevor der µC aufwacht musste ich das
Messgerät kurzschließen, beim Auto Umschalten es Messbereichs  wurde der
Strom zum Controller kurz unterbrochen -> Reset.
War ein LPC8xx, im Reset zog der übrigens >1 mA, also lange im Reset
halten ist da bei Batteriebetrieb auch nix gut.
Also ich baue keine Produkte, patentwürdiges Zeug, oder Bomben oder
sonstwas, die Pläne sind nicht geheim.
Ich will nur so wenig Hilfestellung wie möglich haben, weil ich selber
festgestellt habe, dass mir das am meisten weiterhilft.
Kann die Fragen voll nachvollziehen, ich will aber nicht in einer
Situation landen, wo ich wegen allem fragen soll, weil mir jemand super
kompetentes hier innerhalb von 3 Minuten sagen kann "Das ist es".
Und so froh ich bin, umso mehr ärgere ich mich eigentlich auch, dass ich
da einen Pin übersehen haben muss, weil ich mich noch daran erinnern
kann, selber mal die Rechnung gemacht zu haben.
Ich habe sogar meinen alten Testcode gefunden...
Keine Schleife, weil ich das entsprechend ausloten wollte:
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(14, OUTPUT);
  pinMode(15, OUTPUT);
  pinMode(16, OUTPUT);
  pinMode(17, OUTPUT);
  pinMode(18, OUTPUT);
  pinMode(19, OUTPUT);
  pinMode(20, OUTPUT);
  pinMode(21, OUTPUT);
  digitalWrite(1, LOW);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(14, LOW);
  digitalWrite(15, LOW);
  digitalWrite(16, LOW);
  digitalWrite(17, LOW);
  digitalWrite(18, LOW);
  digitalWrite(19, LOW);
  digitalWrite(20, LOW);
  digitalWrite(21, LOW);
Wie man sieht, +1 Fehler, Pins gehen von 0 bis einschließlich 20...
Mit Plan kann man allerdings wesentlich gezielter vorgehen, muss nicht
raten, was wie wo angeschlossen ist. Wenn zu viel falsch geraten wird,
enden Threads oft mit wüsten Beschimpfungen der Art "Wenn ihr mir nicht
helfen könnten, dann lasst mich in Ruhe".
Ich schalte einen 1kΩ Widerstand in Reihe zur Stromversorgung. Mit dem
Multimeter messe ich den Spannungsabfall an diesem Widerstand. Diesen
Widerstand überbrücke ich zunächst, versetze die Schaltung in den Sleep
Mode und entferne dann die Überbrückung um zu Messen.
von Peter D. (peda)
Das Nennen des unbekannten MCs hätte aber schon sehr geholfen.
Z.B. kann man bei den AVRs mit dem PUD-Bit alle Pullups abschalten.
Weiterhin werden im Power-Down alle Eingangsstufen abgeschaltet, die
nicht zu Aufwachen dienen. D.h. Eingänge dürfen floaten, ohne daß der
Strom ansteigt.
von strolch (Gast)
Stroeme mit einem Transimpedanz Amplifier. Bedeutet einen FET Opamp mit
Rueckkopplungswiderstand. Das Potential am + Eingang wird eingehalten.
Bedeutet, man setzt den +Eingang auf Vcc, zB 3.3V. Un kann dann bis hahe
an den Bias Strom des OpAmps messen. Bedeutet je nach FET Opamp, bis auf
fA runter.
