AX5043 Erfahrungen?
#7139152
noch nie gehört, aber hier das Datenblatt von 2015/2021:
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ax5043-d.pdf
ASK and FSK Narrow-band Transceiver for 27-1050 MHz Range
Es gibt schon länger "Sub-GHz" Transceiver von Texas:
https://www.ti.com/wireless-connectivity/sub-1-ghz/products.html#p1241=Receiver;Transceiver;Transmitter
dazu gibt es eher Erfahrungsberichte.
Ursprünglich ein norwegischer Hersteller Chipcon in Oslo, 2006 von TI
gekauft.
https://news.thomasnet.com/companystory/ti-to-acquire-chipcon-471935
OP #7139707
Danke, natürlich habe ich das DB schon (fast) gelesen ;-)
> gekauft.
So wie das sehe aber nur bis runter 167MHz, nicht bis 27/40MHz.
#7143927
AX5043 wurde von der schweizer Firma Axsem entwickelt (u.a. bekannter
Funkamateur HB9JNX). Axsem wurde dann von OnSemi aufgekauft.Die Chips
sind sehr gut (hohe Eingangsempfindlichkeit, gute Ausgangsleistung). Es
gibt auch Varianten mit eingebautem Mikrocontroller (AX8052F143), die
z.B. für Metering verwendet werden. Programmierung ist etwas
gewöhnungsbedürftig. Vor LoRa war der Chip mein Favorit. Interessant ist
je nach Chip auch die Möglichkeit PSK zu machen, nicht nur ASK und FSK.
Lt. damaliger Herstellerinfo auch für niedrige Frequenzen geeignet,
preislich sehr attraktiv, deshalb Verwendung bei Metering in großen
Stückzahlen.
#7144611
Genau, Tom war bei Axsem Chief System Architect
und hat den Chip richtig gut gemacht. Nur mit dem C-Compiler
Code::Blocks konnte ich mich nie so richtig anfreunden.
Mit AX-RadioLab war es aber möglich quasi auf Knopfdruck
ein Programmgerüst zu erstellen (in 2015).
(Firma: FEP) #7320798
Randy B. schrieb:
Leider schon wieder EOL. Gibt es Nachfolger, die noch etwas länger active sind?
OnSemi hat scheinbar die komplette Sparte zugemacht. Und was es sonst so an Chips gibt, von westlichen Herstellern, gibt, was Modifikationen für Amateurfunkzwecke angeht, nicht mehr viel her. Vom Chinesen gibts was was mir interessant erscheint. Der Auctus A7 Digital Wireless Communication SoC Leider kann ich das nicht verlinken, die Forensoftware hält das für Spam.
Gruss D.W.
(Firma: FEP) #7321266
Randy B. schrieb:
Danke für den Tipp. Aber der erste Blick auf die Teile vom China-Man lässt das als overkill erscheinen.
Wir haben mal vor zig Jahren mit dem AT1846S experimentiert. Der hiess damals noch RDA1846S. Der war gar nicht schlecht, leider war die AGC für unsere Anwendung zu langsam. Gruss D.W.
OP #7416807
Den AX5043 habe ich nun bei 27MHz / 40 MHz zum Laufen gebracht. Im Prinzip tut er was er soll.
Schade ist nur, dass er seit Ende 22 nicht mehr zu habe ist.
Gibt es denn wirklich nichts ähnliches, aktuelles als Ersatz? Wichtig ist der Einsatz <= 40MHz (da hatten sich einige in den Posts hier vertan).
(Firma: Fussel-tronic) #7885188
Randy B. schrieb:
Den AX5043 habe ich nun bei 27MHz / 40 MHz zum Laufen gebracht. Im Prinzip tut er was er soll. Schade ist nur, dass er seit Ende 22 nicht mehr zu habe ist. Gibt es denn wirklich nichts ähnliches, aktuelles als Ersatz? Wichtig ist der Einsatz <= 40MHz (da hatten sich einige in den Posts hier vertan).
Hallo Randy, kannst du mir bitte deine Schaltung, Schaltplan für deinen 27MHz Transceiver schicken (hier oder auf meiner Mail rene.zick@fussel-tronic.de). Danke vorab. Ich habe vor ein paar Jahren das Development Kit von Digikey.de gekauft und erstmal wieder ins Archiv gepackt. Und jetzt wieder entdeckt. Bei Reichelt scheint es noch Restposten zu geben... Herzliche Grüße René
OP #7885296
René Z. schrieb:
Hallo Randy, kannst du mir bitte deine Schaltung, Schaltplan für deinen 27MHz Transceiver schicken (hier oder auf meiner Mail rene.zick@fussel-tronic.de). Danke vor.
Ich habe nur mit dem Eval-Board experimentiert.
Bei Reichelt? Kann ich mir kaum vorstellen ...
Ich habe tatsächlich noch ein paar Chips davon herum liegen, falls Du die haben möchtest.
(Firma: Fussel-tronic) #7886199
Hallo Randy, herzlichen Dank für Deine Nachricht.
Erst einmal, bin ich sehr interessiert Deine Chips zu erwerben. Wie viel hast Du denn? Und was möchtest Du dafür?
Huch! Ich wollte Dir gerade den Link von Reichelt und dem Bestand des AX5043 schicken, aber jetzt gibt es ihn dort nicht mehr, was mein Interesse an Deinen Chips deutlich erhöht. Vielleicht war das eine alte Quelle in Web.
Mit welcher Trägerfrequenz hast Du zuverlässig Daten übertragen? Welche Modulation hast Du gewählt? Hast Du Bauteilwerte des ADD5043-433-2-GEVK verändert? Welche Entfernung hast Du realisieren können? Hast Du die beiliegenden Antennen verwendet? Kannst Du mir Daten für die Einstellungs-Register schicken?
Vielen Dank vorab und herzliche Grüße aus Berlin, René
