Motoren mit ESP8266 oder ähnliches in 2 Richtungen ansteuern
Gast #7140060
Hey Leute,
ich habe vor meinen Velux Rollo (Dachflächenfenster) nicht mit der KUX
zu betreiben, sondern möchte es offen Betreiben. Von der Basis her ist
kein Problem, nur bin mir da nicht sicher, ob das schon der beste Weg
ist.
Mein Plan war 2 Relais (2Pol.) zu nehmen. Relais 1 dient zum EIN und AUS
Schalten des Motorlaufs und über Relais 2 würde ich den Polumkehr
machen. So zu mindest der Plan.
Um das Rollo nur ein Teil zu zu fahren (möglichst in Prozentwerten),
muss ich das ja softwaretechnisch theoretisch über die Laufzeit des
Motors realiseren können. Wäre zwar nicht zu 100% Perfekt, aber wenn man
z.B. auf 50% stellt, wäre es mir persönlich egal ob es tatsächlich bei
50% ist oder + - paar Prozent. Da müsste man natürlich die Laufzeit
vorab einmal per Stopuhr oder ähnlichem messen um einen Basiswert zu
bekommen.
Meine Frage, hat sich ggf. jemand schon mit sowas beschäftigt? Oder gibt
es da ggf. schon Fallstricke, welche mir Probleme bereiten können? Ggf.
gibt es auch schon ein "fertiges" Projekt oder so.
Michael
PS: Die Lösung an sich mit den Relais fand ich recht einfach und
elegant, da ich für einen Motor nur EIN / AUS benötige und keine
Drehzahlregulierung oder der gleichen. Darüber hinaus, ist es "egal"
welche genaue Leistung der Motor benötigt, vorausgesetzt die Relais
haben ein entsprechendes Schaltvermögen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7140091
Michael schrieb:
> Velux Rollo (Dachflächenfenster) nicht mit der KUX zu betreiben
Was ist denn das für ein Motor? Wie wird die Endlage festgestellt? Hast
du einen Link da drauf?
> Da müsste man natürlich die Laufzeit vorab einmal per Stopuhr oder
> ähnlichem messen um einen Basiswert zu bekommen.
Du könntest auch die Stromaufnahme messen und feststellen, wann der
Strom steigt. Dann bis du wahrscheinlich auf den Endanschlag gefahren.
Gast #7140095
Okay,
also Sprich + (Vom Motor) auf COM Port vom Relais 1 und - (Vom Motor)
auf COM Port vom Relais 2 und jeweils die "Wechselkontakte" (NO / NC)
mit + bzw - vom Netzteil versorgen?
Okay, auch eine Idee. Sprich der Motor bekommt im Ausgeschalten zustand
einfach auf beiden Kontakten das -?
Muss da nur gucken wie man das dann Softwaretechnisch am besten löst.
Michael
#7140100
Theoretisch kannst du auch einen Stepper Motor nehmen da gehts dann
nicht über die Zeit sondern wieviele Flanken (also Pin on und wieder
off) du dem Treiber sendest. Dann sind es ganz genau 50% wenn du das
willst.
Stepper Motoren finden Ihre Daseinsberechtigung darin, dass man per
Software genau Steuern kann wie Weit und wie schnell sie sich drehen und
auch vor und zurück ist easy steuerbar. Pin high links lauf pin low
Rechtslauf zum Beispiel
Gast #7140101
Bearbeiten kann ich es ja nicht mehr scheinbar.
Aber theoretisch könnte ich ja bei der Lösung mit der H - Brücke auch
ein fertigen Homematic Rolloaktor nehmen oder? Also Sprich auf Kanal
rauf ein Relais anklemmen und das zweite auf Kanal B? Verständlich 230V
Spulenspannung.
Dann wäre mit Software und so nichts mehr notwendig oder habe ich da ein
falschen Gedanken? Also als "Halbfertige" Lösung? In den Geräten kann
man ja die Laufzeit des Rollos definieren und so weiter.
Michael
#7140107
Ich habe das für einen Markisenmotor realisiert und habe ein 2-Kanal
Relaisboard von Aliexpress genommen und einen kleinen ATMega.
Der ESP nimmt den WLAN Befehl auf und leitet ihn über die serielle SST
an den WVR weiter ("Up", "Down", "Stop"), dieser steuert dann die Relais
an. Den AVR habe ich benutzt, weil man den Markisenmotor nicht sofort in
der Richtung umschalten darf, sondern 1sek warten sollte, damit die
Kondensatoren sich entladen können (laut Anleitung Motor).
Das hilft bei Fehlbedienung oder Fehlverhalten des ESP.
Gast #7140172
J. S. schrieb:
> Shelly 2.5 Schaltaktor mit Doppelrelais und Tasmota draufpacken. Kostet
> fertig ca. 20€, dafür kann man das kaum selber bauen.
Hervorragende Idee! Und danach ab zum Baumarkt und ein neues Rollo
kaufen.
Der T0 hat einen 24V DC Antrieb verlinkt und der Shelly 2.5 kann nur
230V, nicht potentialfrei
#7140196
dann sieh dir die Beschreibung mal genauer an. Das 3. Bild der
Anschlussbelegungen.
https://www.longlife-led.de/Shelly-2.5-Wi-Fi-Schaltaktor-2x10A-Doppelrelais-Schalter-und-Rollladen-Steuerung-Alexa-und-Google-Home/4466
Stromversorgung: 110 - 240 V ± 10%, 50 / 60 Hz AC oder 24 - 60 V DC
Gast #7140226
Ich kann auch einfach 230V Relais nehmen. Bzw. Die brauche ich dich für
die H-Brücke. Somit arbeitet der Shelly wie gewohnt mit 230V und das
Rollo mit 24V dc.
Um die Relais komme ich ja nicht rum, da der Motor nur + & - Ader hat.
Oder sehe ich da was falsch?
Michael
