LiPo Akkuzustand messen.
Gast #7141015
Guten Tag zusammen,
mein aktuelles Projekt soll als Stromversorgung LiPo
''https://www.berrybase.de/lp-503562-lithium-polymer/lipo-akku-3-7v-1200mah-mit-2-pin-jst-stecker'';
verwenden, Akku soll einen esp8266 versorgen, und zwar die verbrauchte
Wassermenge zählen und in einem festen Intervall die Daten über
MQTT/WIFI schicken.
Nur habe ich keine Ahnung wie man den Akkuzustand "messen" kann, ich
habe Gestern mittels Voltmeter die Spannung des Akkus gemessen und es
kamen solche Ergebnisse:
15Uhr28: 3,822 V
15Uhr45: 3,814 V
15Uhr50: 3,804 V
1600Uhr: 3,803 V
16Uhr11: 3,800 V
16Uhr27: 3,792 V
16Uhr38: 3,790 V
über einen ADC des esp8266 kann ich ja auch die Spannung messen, nun
möchte ich den Akkuzustand in Prozent anzeigen lassen, bzw. ob es bei
70% ist oder 10% oder wie auch immer, ich weiß leider nicht wie ich das
durch die Ergebnisse interpretieren kann.
habt ihr Ideen:)?
danke
xday schrieb:
> habt ihr Ideen:)?
du führst deine Messreihe von oben weiter, bis der Akku leer ist.
Dann packst du die Werte in eine Tabellenkalkulation, machst einen
Graphen draus, schaust wie du den (z.B. stückweise Linear) gut
approximieren kannst, bastelst dir die Umkehrfunktion dazu, fertig.
Wird wegen der flachen Kurve recht ungenau.
Wenn die Temperatur schwankt (Betrieb im Freien?), muss das auch
berücksichtigt werden.
Und: Nicht irgendeine Kurve aus dem Internet oder Datenblatt nehmen,
selber messen. Die Kurve verschiebt sich z.B. mit dem Stromverbrauch
deiner Schaltung.
Einfacher: Davon ausgehen, dass jeder Sendevorgang gleich viel Energie
benötigt. Einfach mitzählen wie oft der ESP aufwacht, Zähler bei
Akkuspannung > 4 V zurücksetzen, "Prozentwert" aus Anzahl der
Sendevorgänge, die mit einer Akkuladung möglich sind, berechnen.
Beitrag #7141882 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7141888
Nur anhand der Spannung kannst du den Ladezustand nur sehr grob
erfassen:
- frisch geladen
- gut
- fast leer
- leer
Deswegen haben viele Geräte auch nur so eine 3 oder vierstufige
Füllstandsanzeige. Für genauere Anzeigen (wie beim Laptop oder
Smartphone) musst du fortlaufend messen, wie viel Strom rein und raus
geht. Dafür gibt es spezielle IC, die auch berücksichtigen, dass der
Akku im Laufe der Zeit verscheißt.
Beitrag #7141947 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7142049
Karl B. schrieb:
> Link von Post 1
> Hmm
> Die gesuchte Seite wurde möglicherweise entfernt oder ist vorübergehend
> nicht verfügbar. Error 404
Die Seite existiert. Ich bin sicher, dass du die Lösung selbst finden
wirst, wenn du dich nur ein kleines bisschen Anstrengst.
Beitrag #7142059 wurde von einem Moderator gelöscht.
