OP in LTspice simulieren
OP
Ich habe eine bestehende Schaltung, bei der der 'ca3240' durch einen
anderen OP ausgetauscht werden soll. Nun möchte ich zunächst erst mal
den Istzustand der Schaltung mit dem 'ca3240' simulieren mit seinen
konkreten elektrischen Eigenschaften.
Wie funktioniert das genau mit dem 'suchen'? Bin neu in LTspice und
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ganz einfach. Du besorgst dir das Datenblatt des CA3240/3140.
Dann schaust du dir deine Schaltung an und ueberlegst welche
von seinen Eigenschaften wohl von dieser Schaltung besonders
gefordert sind.
Dann suchst du bei Analog/Linear nach OPs welche diese
Eigenschaften auch aufweisen oder gar besser sind. Dann nimmst
du die einfach in LT-Spice und simulierst.
Eventuell kann es dann passieren das dir der Preis nicht gefaellt,
dann schaust du bei anderen preiswerteren Herstellern nach OPs
mit deinen Eigenschaften und achtest darauf das die ein
unverschluesseltes Spice-Modell ihrer Bauteile anbieten.
Dann lernst du wie man sowas in LT-Spice einbindet.
Und dann testest du deine echte Schaltung gruendlich weil
Simulation zwar cool ist, aber Praxis ist doch noch mal
was anderes.
Olaf
OP
Also mir geht es gerade eher darum, wie ich in LT-Spice vorgehen muss,
dass ich einen Operationsverstärker bekomme, welcher dem 'CA3240' im
besten Fall komplett identisch ist bzw. ihm sehr nahe kommt, da ich
diesen in der Standardbibliothek nicht finde...
Habe irgendwas davon gelesen, dass man Spice-Modelle einbinden kann bei
sowas...Aber wie das konkret funktioniert, weiß ich nicht.
OP
H. H. schrieb:
> Diese Datei in das selbe Verzeichnis wie deine Simulation packen:
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/37806/ca3140.sub
> Spice-Anweisung ".inc CA3140.sub" in deine Simulation schreiben.
> Als Opamp aus der Liste von LTSpice "opamp2" auswählen.
> Name des Opamp auf CA3140 ändern.
Vielen Dank, habe ich mal versucht. Habe mal Testweise einen
nichtinvertierenden Verstärker mit diesem OP aufgebaut. Wenn ich
allerdings eine Transientenanalyse durchführen möchte, bekommen ich den
Fehler:
"Analysis: Time step too small; initial timepoint: trouble with
u1:mid-instance d:u1:d5"
T. F. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Häng deine Simulationsdateien als Zip-File an.
> Sorry, hatte es zunächst falsch verstanden, hier die Dateien.
Du hättest auch das Modell des CA3140 dazupacken sollen. Aber dein
Rückkopplungsnetzwerk ist schon mal VIEL zu niederohmig.
Edit: Und im Modell des CA3140 waren die Anschlüsse vertauscht.
Ich hab das mal korrigirt und angehängt.
