[STM32] CAN Bus: Fehlende RAM Zuweisung für TX FIFO ?
Gast #7143552
Hallo Zusammen,
Ich kämpfe seit einiger Zeit damit, den CAN-Bus auf meinen zwei
Evalboards (STM32H745I-DISCO) zum Laufen zu bringen. Um das ganze zu
testen möchte ich, dass das eine Evalboard dem anderen eine Nachricht
sendet. Die Abschlusswiderstände habe durch setzen der Jumper
berücksichtigt. Die beiden Evalbaords habe ich jeweils über CAN-High und
CAN-Low mit einander verbunden.
Das Problem: Ich komme gar nicht erst soweit, dass ich was senden kann:
Egal wie ich den CAN-Bus in CubeMX konfiguriere, das Programm springt
immer in den folgenden Fehlerabschnitt, in dem anscheinend geprüft wird
ob dem TX FIFO Speicher im RAM zugewiesen wurden ist (zumindest steht es
so im Kommentar):
   /* Check that the Tx FIFO/Queue has an allocated area into the RAM */
    if ((hfdcan->Instance->TXBC & FDCAN_TXBC_TFQS) == 0U)
      /* Update error code */
      hfdcan->ErrorCode |= HAL_FDCAN_ERROR_PARAM;
      return HAL_ERROR;
Der oben erwähnte Abschnitt kommt aus der stm32h7xx_hal_fdcan.c.
Meine CAN-Bus Konfiguration sieht wie folgt aus. Erst einmal habe ich
das FDCAN Initialisiert:
static void MX_FDCAN1_Init(void)
  hfdcan1.Instance = FDCAN1;
  hfdcan1.Init.FrameFormat = FDCAN_FRAME_CLASSIC;
  hfdcan1.Init.Mode = FDCAN_MODE_NORMAL;
  hfdcan1.Init.AutoRetransmission = ENABLE;
  hfdcan1.Init.TransmitPause = DISABLE;
  hfdcan1.Init.ProtocolException = DISABLE;
  hfdcan1.Init.NominalPrescaler = 12;
  hfdcan1.Init.NominalSyncJumpWidth = 1;
  hfdcan1.Init.NominalTimeSeg1 = 5;
  hfdcan1.Init.NominalTimeSeg2 = 2;
  hfdcan1.Init.DataPrescaler = 12;
  hfdcan1.Init.DataSyncJumpWidth = 1;
  hfdcan1.Init.DataTimeSeg1 = 5;
  hfdcan1.Init.DataTimeSeg2 = 2;
  hfdcan1.Init.MessageRAMOffset = 0;
  hfdcan1.Init.StdFiltersNbr = 1;
  hfdcan1.Init.ExtFiltersNbr = 0;
  hfdcan1.Init.RxFifo0ElmtsNbr = 16;
  hfdcan1.Init.RxFifo0ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;
  hfdcan1.Init.RxFifo1ElmtsNbr = 0;
23
  hfdcan1.Init.RxFifo1ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;
24
  hfdcan1.Init.RxBuffersNbr = 16;
25
  hfdcan1.Init.RxBufferSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;
26
  hfdcan1.Init.TxEventsNbr = 16;
27
  hfdcan1.Init.TxBuffersNbr = 16;
28
  hfdcan1.Init.TxFifoQueueElmtsNbr = 16;
29
  hfdcan1.Init.TxFifoQueueMode = FDCAN_TX_FIFO_OPERATION;
30
  hfdcan1.Init.TxElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;
31
  if (HAL_FDCAN_Init(&hfdcan1) != HAL_OK)
32
33
    Error_Handler();
34
Anschließend kommt die Konfiguration von RX und TX. Abschließend starten
ich den CAN-Bus:
  /* Configure Rx filter */
  sFilterConfig.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;
  sFilterConfig.FilterIndex = 0;
  sFilterConfig.FilterType = FDCAN_FILTER_MASK;
  sFilterConfig.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;
  sFilterConfig.FilterID1 = 0x456;
  sFilterConfig.FilterID2 = 0x7FF;
  if (HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* Configure Tx Settings */
  TxHeader.Identifier = 0x123;
  TxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;
  TxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME;
  TxHeader.DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_2;
  TxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE;
  TxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_OFF;
  TxHeader.FDFormat = FDCAN_CLASSIC_CAN;
  TxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS;
  TxHeader.MessageMarker = 0;
23
24
  /* Start FDCAN bus */
25
  if (HAL_FDCAN_Start(&hfdcan1) != HAL_OK)
26
27
    Error_Handler();
28
So weit so gut: bisher habe ich keinen Error zurückbekommen. Scheint als
wäre die Initialisierung und Konfiguration erfolgreich gewesen. Nun
versuche ich eine Nachricht zu senden:
FDCAN_HandleTypeDef hfdcan1;
FDCAN_FilterTypeDef sFilterConfig;
FDCAN_TxHeaderTypeDef TxHeader;
uint8_t TxData[8]={0xCC,0xDD};
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_FDCAN1_Init();
  while (1)
      if (HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, TxData) != HAL_OK)
        Error_Handler();
      HAL_Delay(1000);
Die Funktion
 springt dann in den Fehlerabschnitt, den ich ganz oben im Thread
erwähnt habe, und liefert einen HAL_ERROR zurück. Was mache ich falsch?
Sieht die Konfiguration des CAN-Bus denn einigermaßen richtig aus oder
liege ich damit schon vollkommen daneben? Der Vollständigkeit halber
habe ich die Quellcodes in den Anhang gepackt.
Würde mich riesig über ein paar nützliche Hinweise und Tipps freuen.
Danke euch im Voraus!
Was vielleicht auch ganz interessant ist: Der Fehlerabschnitt (ich nenne
ihn einfach mal so...) prüft die markierten Bits im TXBC-Register (siehe
Bild im Anhang). Die Bits sind durchgehend Null. Laut Beschreibung unten
im Bild bedeutet das, dass es keine TX FIFO/queue gibt, was nicht sein
kann, denn ich habe ein TX-Buffer von 16 angegeben... Wo ist mein
Denkfehler?
Das ist nicht gut. Das bedeutet, dass zumindest kein TX FIFO/Queue
konfiguriert wurde. Sind die anderen Angaben konfiguriert? Sind die 16
dedizierten TX Buffer konfiguriert? Kannst du über die dedizierten
Puffer etwas senden?
Gemäß User manual:
https://www.bosch-semiconductors.com/media/ip_modules/pdf_2/m_can/mcan_users_manual_v330.pdf
müsste das eigentlich alles soweit tun. Ist der Message RAM im STM auch
groß genug für die ganzen Puffer?
Hallo M.H.,
danke für deine Antwort. Wie ein wunder funktioniert das Senden jetzt
doch! Ich hab am Code selber nie was geändert. Das einzige was ich
gemacht habe war ein Mass Erase und dann die gleiche SW nochmal
geflasht. Nun sehe ich meine Nachrichten die ich Sende auf dem Bus!
M. H. schrieb:
> Ist der Message RAM im STM auch groß genug für die ganzen Puffer?
Ja, der Puffer ist für 64 Elemente ausgelegt. Ich verwende nur 16.
Was mich allerdings etwas wundert ist, dass die Nachrichten nicht im
RX-Buffer abgelegt werden. Die SW ist auf beiden Evalboards identisch
mit der Ausnahme der FilterID1 und des TX-Identifier logischerweise. Ich
hab jetzt folgende Zeilen hinzugefügt:
    if ((phfdcan1->Instance->RXF0S & FDCAN_RXF0S_F0FL) != 0U) //Check wheather FIFO is not empty
        if  (HAL_FDCAN_GetRxMessage(&hfdcan1,FDCAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData)!= HAL_OK)
          Error_Handler();
Das andere Evalboard sendet Nachrichten mit der TX-ID 0x456 und Mask-ID
ist 0x7FF. Müsste ich nicht den Inhalt der Nachricht dann in dem Array
"RxData" wiedersehen? Hoffe die Frage passt noch inhaltlich in den
Thread rein ...
Verstehe, danke für den Hinweis ist aber erst einmal nicht relevant.
Aktuell verstehe ich noch nicht ganz wieso meine gesendeten Nachricht
nicht ins RX-FIFO gelangen. Hab ich die Filtermaske falsch eingestellt?
Ich check's nicht...
Nochmal eine Frage zum allgemeinen Verständnis: ein Busteilnehmer sendet
zyklisch Nachrichten mit der ID 0x456, also genau auf die ID, welche ich
im RX-Filter eingestellt habe (siehe erster Post). Wird dann die
Nachricht vom Empfänger automatisch in das "Empfänger-FIFO" hinterlegt
und ich muss sie nur noch mit
 abholen oder ist meine Vorstellungen falsch? Wenn ja, dann verstehe ich
nicht wieso das FIFO beim Empfänger ständig leer ist. Dabei sehe ich die
CAN Nachricht auf dem Bus mit dem Logicanalyzer, sie enthält die
richtige ID und Payload...
Hast du schon einmal versucht den Empfangsfilter komplett offen zu
lassen?
Also ich gehe bei deiner Beschreibung davon aus, dass du einen
Testaufbau hast und noch kein Netzwerk das dich mit Nachrichten
bombardiert.
Um den Empfang sicher zu konfigurieren fängt man in der Regel ohne
Filter an.
Zu den Filtern: ich habe "nur" einen STM32F4 mit bxCAN aber hier muss
man aufpassen, weil die Bits RTR und IDE am unteren Ende der 32bit Maske
sind.
Deine CanId und MaskId müssten also 3bit nach links geschoben werden.
Verzeih mir wenn mir das STM32H7 Manual etwas zu dick zum nachschauen 🙈
