nRF24LO1 - ungewöhnlich geringe Reichweite
OP (Firma: Q3) #7145063
Ich habe Versuche gemacht, die Daten eines BME280 (Temp, rel.F,
Luftdruck) mit einem Pärchen nRF24LO1+ (sagt die Scanner-Software aus
den Beispielen) zu übertragen. Es handelt sich um die "kleine"
Ausführung mit Onboard-Meander-Antenne. Als "Mittler" dienen auf beiden
Seiten Arduino Nanos.
Im Web wird bezüglich der Funkchips immer von Reichweiten bis zu einigen
hundert Metern schwadroniert, um so enttäuschter war ich, dass mein
Versuchsaufbau selbst im Freien, in ländlicher Umgebung (nur 1 2.4-WLAN
in der Nähe) bereits nach ca. 5..6m schlapp macht.
Als Kanal ist 0 eingestellt (also noch unterhalb des WLAN-Bandes), als
Leistung "medium" und Speed mit 250kBit. Als Basis meiner Software
dienen die mit der RF24-Lib gelieferten Beispiele für Sender und
Empfänger.
Je ein 1yF-Keramik-C stützt die 3,3V der Transmitter aus dem
3,3V-Anschluss der Nanos. Die Schaltungen befinden sich auf je einem
Breadboard, also auch kein dämpfendes Gehäuse.
Abgesehen davon, dass ich evtl. Schrott-Chips gekauft haben könnte, was
kann man denn noch falsch machen, um eine so miese Reichweite zu
erhalten? Ich erwarte ja gar keine 500m, aber vlt. wenigstens um die 30
... 50m?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7145606
Frank E. schrieb:
> nRF24LO1+ (sagt die Scanner-Software aus den Beispielen) ...
Wenn du tatsächlich welche mit einem Buchstaben "O" statt einer Null "0"
in der Bauteilbezeichnung gekauft hast, dann könnte das der Fall sein.
> Ich erwarte ja gar keine 500m, aber vlt. wenigstens um die 30 ... 50m?
Auf welche Art bricht die Übertragung ab? Wie sieht die
Versorgungsspannung direkt an den Modulpins aus, wenn der Fehler
auftritt?
Wie ist der 1µF Kondensator via Steckbrett an das Modul angebracht?
(btw: niemals das µ durch ein y ersetzen! wenn schon, dann durch ein u)
So wie dort im ersten Post sollte das aussehen:
https://forum.mysensors.org/topic/11200/finally-progress-evidence-based-radio-testing-method-and-capacitors/2
Christian M. schrieb:
> Ach ja, unbedingt Kondensatoren 100nF und 10uF direkt an das Modul!
Ich würde zum Puffern sogar noch deutlich mehr Kapazität nehmen. Und
zwar einfach als 1206 Kerko direkt zwischen die Pads. Es gibt 1206 SMD
Kerkos mit 100µF bei 10V. Sowas wäre mein Ansatz:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM31CR61A107ME05L?qs=chTDxNqvsylSo93CzdbYkQ%3D%3D
