Wellenpaketsteuerung - Erfahrung damit ?
Gast #7145154
ich will ein Heizelement (rein ohmscher Widerstand, 1 KW, 230V) über
Wellenpaketsteuerung in der Leistung steuern. Funktioniert soweit, das
Probleme oder die Frage ist nur, ist eine PWM sinnvoller als
gleichverteilte Vollwellen über 50 Wellen also 1 sec betrachtet? Also,
ist es besser bei beispielsweise 60% Leistungsumsetzung pro Sek 30
Vollwellen am Stück per PWM sozusagen durchzuschalten  oder möglichst
über die Sekunde verteilt ? Einfacher wäre natürlich PWM. Wo liegen Vor
und Nachteile oder ist es egal. Einfacher umzusetzen via µ wäre PWM
natürlich.
Hat jemand damit Erfahrung und kann hier gute Tipps geben?
Vielen Dank
Karsten
1s ist schon arg kurz wenn es um normale Anschlüsse geht, ich meine das
waren min. 4s. Kommt also drauf an wo das eingesetzt wird.
Warum soll PWM mit µC einfacher sein? Ich vermute du meinst
Phasenanschnitt oder -abschnittsteuerung, dazu muss der µC ja den
Nulldurchgang kennen. Wellenpakete mit SSR (und integriertem
Nulldurchgangsschalter) sind da einfacher. Je nachdem wie träge das
Heizelement ist werden auch 10 s Pakete reichen.
(Firma: matzetronics)
Wieso? Du kannst doch mit einem Zähler die 50Hz als Takt nehmen und dann
damit Vollwellensteuerung machen. Was also einfacher ist, hängt nur von
der Hardware ab. Ich benutze für meinen Herd Vollwellensteuerung und
takte einen Timer mit den 50Hz. Die beiden PWM Register für grosse und
kleine Platte schalten dann einfache Endstufen aus Triac und MOC3063, um
automatisch Nulldurchgangssteuerung zu haben.
danke, habe gerade auch nochmal verschiedene TAB angesehen und keine
Werte zur Schwingungspaketsteuerung gefunden. Phasenanschnitt ist ja
mittlerweile arg limitiert, auf 100 W bei asymmetrischer und 200 W für
symmetrische Ansteuerung.
Hier ein Beispiel für Schwingungspaketsteuerung- hier eines
Labornetzteils.
Beim Aufdrehen der Ausgangsspannung werden immer mehr Impulse für das
"Paket" erzeugt.
Wahl dieses Verfahrens: Es ist ein Labornetzteil, im Gerät erzeugte
Impulse sollten möglichst gut ausgefiltert werden können, um nicht in
der Ausgangsspannung oder der Netzspannung zu erscheinen- das ging mit
Schwingungspaketsteuerung besser.
Ja , Heizelemente ab 300W dürfen nicht in Phasenanschnitt gedimmt
werden, sondern nur in 4 Sekunden PWM. Dabei achtet man darauf, eine
gleichzahlige Anzahl positiver und negative Wellenpakete durchzulassen.
Aber: 4 Sekunden sind so lang, daß ein Stromzähler das nicht mittelt.
Falls es um Photovoltaikverbrauch geht: Sinusdimmer (oder in Stufen
schalten).
