ich versuche einen 16x Optokoppler Relais, welches Massenweise unter
Ali, Ebay angeboten wird dazu zu bewegen dass alle Relais beim
Einschalten zuerstmal nicht schlalten. Es reicht alleine wiederholt 12V
an das China Modul anzuschliessen um zu sehen, dass unterschiedliche
Relais schalten.
Um das Problem zu lösen habe ich 2x PCF8574 Pins an alle 16 Relais pins
angeschlosen. Da Relais geschaltet werden, wenn Pin an Relais LOW ist,
schalten jetzt alle Relais kurz am Anfang, bis ESP32 sich initialisiert
und 2x PCF8574 über i2C so steuert, dass alle Pins PCF8574 HIGH sind und
damit alle Relais ausgeshalten werden. Das Problem ist, dass ESP32 etwas
Start+I2c init+Steuerung braucht, so werden am Anfang alle Relais für
bis zu 1 Sekunde kurz geschaltet.
Welche Lösungswege habt ihr in Euren Projekten angewendet um Relais
sofort in einem Konsisten Zustand zu steuern?
Momentan sehe ich 2 Lösungswege:
1) Stromzufuhr zu Relais selbst über einen MOSFET/Transistor verspätet
erst nach dem ESP32 selbst initialisiert wurde zu aktivieren.
2) ESP32 durch etwas schnelleres (ATTINY) ersetzen...
Leider habe ich nicht gefunden, dass man PCF8574 so konfigurieren kann,
dass es beim Einschalten alle Pins auf HIGH hat...
Deine Schaltung taugt nichts.
Schalte die Relais so an, daß sie bei High-Pegel schalten und nutz
zusätzlich PullDown-Widerstände für den undefinierten Zustand während
des Prozessor-Resets.
Jochen schrieb:> Deine Schaltung taugt nichts.> Schalte die Relais so an, daß sie bei High-Pegel schalten und nutz> zusätzlich PullDown-Widerstände für den undefinierten Zustand während> des Prozessor-Resets.
Kann man diese Boards nicht über Jumper konfigurieren ob sie bei „L“
oder „H“ schalten?
Die PCF8574 liefern als High nur 30uA, reicht das?
Es gibt auch Port-Expander mit Reset-Eingang, z.B. PCA9538, PCA9557. Ein
Pull-Down am Reset schaltet alle Pins auf Input. Die Relais brauchen
dann nicht geändert zu werden.
Robert schrieb:> Welche Lösungswege habt ihr in Euren Projekten angewendet um Relais> sofort in einem Konsisten Zustand zu steuern?
Üblich ist, dass uC-Ausgänge hochohmig sind beim Einschalten. Relais
etc. werden dann durch einen Widerstand, üblicherweise pull down an GND,
in der ausgeschalteten Zustand gebracht. Wenn deine Relais high als
ausgeschaltet interpretieren, brauchst du eben pull up Widerstände nach
plus.
Dein PCF8574 aus der Ära des 8051 sollte aber bestens geeignet sein,
denn "At power on, all outputs are high, in this mode only a current
source from VCC is active".
Irgendwas stimmt also mit deiner Beschreibung nicht.
Robert schrieb:> einen 16x Optokoppler Relais, welches Massenweise unter Ali, Ebay> angeboten wird
Zeig doch einfach mit einem Link, welches du vor dir hast und am besten
einen Schaltplan dazu. Das verkürzt die nachfolgende Ratestunde extrem.
> Es reicht alleine wiederholt 12V an das China Modul anzuschliessen
Ohne irgendwas sonst angschlossen zu haben?
> um zu sehen, dass unterschiedliche Relais schalten.
Kann das ding sepichern? Bleiben die dann dauerhaft auf dem
entsprechenden Schaltzustand?
Bauform B. schrieb:> Es gibt auch Port-Expander mit Reset-Eingang
Oder man nimmt gleich einen richtigen Relay-Treiberbaustein.
z.B. 8fach = TPL9202
hat dabei gleich einen "Programmable Power-On Reset Delay"
Robert schrieb:> 16x Optokoppler Relais
Und wenn wir doch dran sind.... Was bringt ein Relais MIT Optokoppler ?
Wozu dienst der Optokoppler ?
Patrick aus die Niederlaende
Patrick C. schrieb:> Wozu dienst der Optokoppler ?
Wenn man sich bewusst macht, wie schlecht diese billigen Relais die
Kontakte von der Spule isolieren und wie gering die Isolationsabstände
sind, dann ist ein OK schon nicht schlecht.
Nur blöd, wenn dann die "Massen" links und rechts vom OK dann doch
wieder miteinander verbunden werden.
Patrick C. schrieb:> Und wenn wir doch dran sind.... Was bringt ein Relais MIT Optokoppler ?> Wozu dienst der Optokoppler ?
Eine mögliche Pegelanpassung und/oder eine Signalverstärkung.
MaWin schrieb:> Dein PCF8574 aus der Ära des 8051 sollte aber bestens geeignet sein,> denn "At power on, all outputs are high, in this mode only a current> source from VCC is active".>> Irgendwas stimmt also mit deiner Beschreibung nicht.
Denkbar, aber der eigentliche Fehler ist der interne Power-On_Reset. Der
funktioniert wirklich nur bei Power On, Vdd muss praktisch von NULL
hochlaufen. Beim PCF8574 von TI steht 0.767V im Datenblatt, bei NXP 0.2V
und in einem anderen von TI sogar 0.0V.
In der alten Bauernregel "aus, 10 Sekunden warten, ein" steckt ein
Körnchen Wahrheit. Deshalb verbaut man nur I2C-Teile mit Reset-Eingang.
Robert schrieb:> Leider habe ich nicht gefunden, dass man PCF8574 so konfigurieren kann,> dass es beim Einschalten alle Pins auf HIGH hat...
Siehe Datenblatt, Stichwort "Power On Reset"
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
