Can auf 8 Bit AVR ohne entsprechende Schnittstelle
Gast #7146618
Eine Frage aus Neugier,
wenn ich einen kleinen AVR (sagen wir mal einen ATtiny85) an einen CAN
Bus anschließen würde, was wäre dann der übliche Weg? Per Software mit
Bit-Banging oder ein extra Chip für das Protokoll?
Die Software Variante stelle ich mir schwierig vor, was die Verhinderung
von Kollisionen angeht. Aber vielleicht ist das gar nicht so schwer.
#7146649
Ich würde allerdings schon einen Controller verwenden, der nicht gar so
geizig mit Schnittstellen ist, wie der Tiny85. Der hat nur einen USI,
welchen du als SPI-Schnittstelle brauchst. Dann gibts kein I2C mehr.
Und einen UART hat der auch nicht.
Wenn der Tiny also nicht nur (im Sinne von ausschließlich) am
CAN-Bus aktiv sein soll, fehlen Schnittstellen für die Außenwelt.
Dies USI ist ein ziemliches Gewürge, ich bin mir nichtmal sicher, ob es
das Lesetiming für Daten vom MCP2515 in SPI-Mode 0 kann.
Im Tiny Datasheet ist das zu lesende MSB sehr lange im voraus gültig.
Habs mir aber noch nicht im Detail daraufhin angeschaut.
Ich bevorzuge Controller mit Peripherals für SPI, I2C und UART
Gast #7146669
Thorsten S. schrieb:
> Knapp 3€ bei Mouser für ein Einzelstück.
> Das finde ich jetzt nicht teuer.
Ich mag die AVR wegen ihrer Einfachheit, aber bei dem großen
Preisunterschied tue ich mir doch lieber einen STM32 (oder andere) an.
Klar, die Verfügbarkeit wäre ein Problem, wenn ich es jetzt bauen
wollte. Habe aber gerade keinen Bedarf.
Gast #7146739
Uwe B. schrieb:
> Teuer?
Ja teuer, immerhin kostet der Chip mehr ein vielfaches von dem Attiny.
Danke für den Link. Er zeigt, dass die Programmierung einfach ist, aber
das meinte ich nicht mit "teuer", im Sinne von Aufwändig.
Gast #7146771
Matthias S. schrieb:
> 3,19 Mäuse sind dafür zu teuer?
Zu teuer habe ich nicht geschrieben. Ein STM32 mit CAN konnte man vor
dem Chipmangel für ca. 1 Euro bekommen. Da hat man dann µC und CAN
zusammen zu 1/3 des Preises. Da macht es schon Sinn zu erwägen, diesen
zu bevorzugen, finde ich.
Denn Rest deines Beitrages lasse ich mal unkommentiert, da er hier nicht
hin gehört.
Gast #7146916
Naja, der MCP2515 stammt noch aus einer Zeit, als arme wesentlich
"komplizerter" waren (wenn sie überhaupt schon beschaffbar waren).
Der Vorteil für Bastler liegt halt in der Gehäuseform: man kann ihn
problemlos auf eine Lochraster-Platine löten.
Das ist dir aber vermutlich klar.
Gast #7146940
Ja. Wenn ich mal etwas mit CAN baue, werde ich auf jeden Fall erwägen,
ihn zu verwenden. Denn mit AVR und Lochraster bin ich viel mehr
vertraut, als mit den moderneren ARM. (Aber das darf man hier ja nur
sagen, wenn man Shitstorm vertragen kann)
Gast #7147072
Auf dem ATmega hat mal jemand Lowspeed-USB als Bitbanging implementiert.
"IgorUSB" nannte sich das, nach seinem Erfinder Igor Češko. Für Mäuse,
Tastaturen und Gamecontroller hat es gereicht.
Von daher sollte sich auch ein CAN-Knoten mit Bitbanging implementieren
lassen. Der schafft sicher kein Mbit mit 99% Buslast und vollbelegten
Akzeptanzfiltern, aber hin und wieder einen UDS-Job rausrotzen und die
Antwort abholen könnte machbar sein.
#7147082
Hmm, wer es schafft CAN per Bitbanging umzusetzen und dann auch noch auf
nen 8bitter der hat fast nen Nobelpreis verdient.
Es hat wohl auch seinen Grund warum es selbst bei "großen" Controllern
noch keine SW-Can gibt. 🙄
Man braucht bei CAN ca die 10fache Abtastfrequenz von eigentlichen
Bitrate.
Die Spec schreibt nunmal so lustige Sachen wie
Abtastzeitpunktverschiebung und auch erkennen ob das Bitsetzen auch
erfolgreich war (testen ob Rx-Pin gleich Tx-Pin).
Gast #7147112
Bit-Banging sollte möglich sein, einen Transceiver IC brauchst du aber
trotzdem.
Am µC braucht man einen Pin als Ausgang und einen Pin als Eingang.
Man muss immer das zurück lesen was man sendet. Ist es unterschiedlich,
hört man wärest der Arbitrierung einfach auf. Ist es danach, sendet man
einen Error-Frame.
Der Rest ist "nur" einhalten des Timings (auch den richtigen
Abtastzeitpunkt treffen). Auf Bit Stuffing achten. CRC
Berechnen/überprüfen.
#7147118
> https://github.com/KevinOConnor/can2040
Das ist kein 8 Bitter, sondern ein fetter Doppel-ARM-M0, dazu noch 8
Spezial-PIO Controller, die als programmierbare Statemachine Bitfummelei
machen können. Die PIOs sind näher an einem FPGA als du denkst.
#7147138
Schönes Beispiel das es eben nicht "einfach" geht.
Wie schon geschrieben ist das ein Beispiel für eine
Hardware-Interrupt-Lösung.
Dann steht ja schon in der Beschreibung das der 125MHz Arm Core bei
einem ausgewachsenen CAN Netzwerk wohl schon zu 30% ausgelastet sein
wird. Ach und eben nicht mehr linear läuft, weil die Reaktion auf die
Bitflanken eben im Interrupt gelöst sind. Also jede Millisekunde eine
Unterbrechung der normalen CPU Arbeit.
Und dann fehlt noch immer ein ganz wichtiger Teil. Die
Übertragungssicherheit im CAN wird durch das Error Managment sicher
gestellt. Und das fehlt in dem Software Core. Warum eigentliche?
Noch besser, wenn der SW CAN aus dem Rythmus kommt, wird der den
kompletten Bus lahm legen weil kein Bus Off State umgesetzt ist.
Also nein, das da ist kein CAN nach Spec. Das ist ein Versuch am Bus
teilzunehmen. Ähnlich wie ein Kind mit dem Fahrrad auch auf der Autobahn
fahren kann.
Gast #7147154
Wie Jens schon schrieb, schwierig. OK, seit dem PoorMans-Scope auf
PIC12-Basis wird auch CAN gehen. Aber dann macht der 8-Bitter nichts
anderes mehr.
CAN ist nicht vergleichbar mit SPI, I2C oder UART.
Als reine Spielerei kannst Du "nur mitlesen" implementieren oder "nur
senden". Dafür gibt es Einsatzzwecke. Sowas wie "LED an, bei Telegramm
X". Auch mit 4 IOs (oder weniger) den Transceiver sparen ist ein
respektables Projekt.
Gast #7147155
Fchk schrieb:
> Warum will man das? Es gibt genug kleine PICs, die die passende Hardware
> drin haben
Proof of concept. Spec-konform wird man die SW-Lösung nicht hinbekommen
und die FH Zwickau wird einen beim Conformance Test hochkant rauswerfen,
aber Grundfunktion dürfte hinzubekommen sein.
IgorUSB (heute V-USB) ist auch nicht normgerecht. Für den Aufwand
funktioniert das aber erstaunlich gut.
#7147157
V-USB läuft stabil, es gibt zahlreiche Anwendungen damit.
https://www.obdev.at/articles/implementing-usb-1.1-in-firmware.html
Das Projekt ist auch die Basis für den ATtiny85 Arduino USB-Bootloader
(micronucleus).
https://github.com/micronucleus/micronucleus
https://github.com/ArminJo/micronucleus-firmware
Gast #7147286
Das kann man sicher deutlich besser lösen. Auf einem RP2040. Der Mann
kann mit den PIOs noch nicht wirklich gut umgehen. Aber er ist
offensichtlich lernfähig, wenn er so weiter macht, wird er es
möglicherweise irgendwann schaffen.
Fakt ist nämlich: der RP2040 kann alles Nötige für eine vollständig
standardgerechte CAN-Implementierung leisten und hat dann immer noch
SEHR ordentliche Teile seiner Resourcen für eine Anwendung über.
Aber auf einem AVR8 (und um die ging es ja eigentlich in diesem Thread)
sehe ich keine Chance, selbst auf den modernsten unter Ausnutzung aller
ihrer Hardware-Features nicht. Und auf einem Tiny85 natürlich schon
garnicht.
#7147312
> Bist du im letzten Jahrhundert hängen geblieben? Fünf Custom-Platinen in
> professioneller Technik kosten heutzutage weniger als ein MCP2515.
So wie das aktuell aussieht werden wir Boomer (die aus dem letzten
Jahrhundert), die noch mit Lochrasterplatinen, Logik-ICs und
Transistoren als Schüttgut umgehen können, demnächst unseren großen
Auftritt haben...
Uwe
Gast #7147349
Mag sein, aber in der Zeit wo ich darauf warte, habe ich meine
Lochraster Platine schon lange fertig. Außerdem muss ich dazu den Umgang
mit der Layout Software lernen*. Mit Lochraster bin ich hingegen
routiniert vertraut.
*) Die Nummer habe ich schon 2x hinter mir, damals noch beruflich. Ich
weis wie zeitaufwändig das ist und ich weiß dass man viel Erfahrung
braucht, bis sie schon beim erste Wurf etwas taugen. Beide Programme
gibt es nicht mehr, ein drittes will ich nicht mehr erlernen.
Wenn du das mit "im letzten Jahrhundert hängen geblieben" meinst, dann
sei es so. Andere Generation, andere Arbeitsweise. Das ist völlig
normal. Und falls du es sträflich ineffizient findest kann ich dich
trösten: Ich mache das nur als Hobby.
