gibt es genaue Kondensatoren bzw. Spulen ähnlich wie Shunts?
Gast #7147505
Klar doch.
Ich habe hier Kondensatoren mit 0,5%.
Ob das hochgenau ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Für mich reicht es um meinen C-Messer zu prüfen.
Ähnlich bei Spulen.
Die können mehr oder wenig genau abgeglichen werden.
Gast #7147508
Die sind extrem Temperatur, Frequenz Spannung abhängig hinzu kommt ne
wunderbare Bauteil Streuung und Alterung.
Wenn du die genau haben willst, alle einzeln vermessen vorher künstlich
Altern lassen.
Gibt Bauteil Serien mit reduzierter Streuung und angegebenem groben
Frequenzverlauf.
Trotzdem muss man jedes Bauteil Vermessen.
Gast #7147511
Danke für die Infos. Ich hatte einen Beitrag gelesen, wo man Spulen und
Kondensatoren mit Frequenzgenerator und Oszilloskop vermessen kann (eine
Größe von Beiden muss bekannt sein), in dem man dafür sorgt, dass der
Schwinkreis in Resonanz kommt. Da hatte sich mir die Frage gestellt, ob
es Präzisionskondensatoren oder Spulen gibt.
Man kann einen Kondensator noch über die Lade/Entladekurve bei 63%
bestimmen. Könnte man darüber mit einem Shunt den Kondensator genau
bestimmen und im Anschluss dann eine Induktivität?
Gast #7147548
Rechne nach: Wie genau kannst du den 63%-Punkt (63.2%) bestimmen?
Welchen Fehler hat dein Scope? Welche Genaugkeit dein
Rechteck-Generator, welche dein 'Shunt'?
Ist Dir das Ergebnis dann genau genug? (Stichwort: Fehlerrechnung)
Was sind die üblichen Messverfahren, wie machen das herkömmliche
Messgeräte?
Gast #7147557
> bei 63% bestimmen. Könnte man darüber mit einem Shunt den
> Kondensator genau bestimmen
Hinreichend genaue Meßgeräte vorausgesetzt kann man das sicher. Nachdem
Du von 63% schreibst, scheinen Deine Genaugkeitsansprüche ohnehin nicht
allzu hoch zu sein.
Welche? Die des Kondensators?
Gast #7147561
> wo man Spulen und Kondensatoren mit Frequenzgenerator
> und Oszilloskop vermessen kann (eine Größe von Beiden
Kann man machen; die Methode eignet sich aber eher für
grobe, überschlägige Messungen.
> Da hatte sich mir die Frage gestellt, ob es
Klares "Jein"!
Technische Induktivitäts- und Kapazitätsnormale gibt
es schon, aber die sind relativ teuer, und der korrekte
Umgang mit ihnen ist fummelig.
Meist ist es lukrativer, Strom, Spannung und Phasen-
verschiebung zu erfassen und den Rest zu berechnen.
Das ist zwar technisch aufwändiger, aber letztlich
bequemer in der Handhabung.
> Kondensator genau bestimmen und im Anschluss dann eine
> Induktivität?
Sender Jerewan: "Im Prinzip ja, aber..."
Reale Bauteile haben auch parasitäre Eigenschaften, also
Leitungswiderstände und -induktivitäten, Wicklungskapazitäten,
Verluste im Dielektrikum und so fort, die letztlich die
Ursache für die Eigenresonanzen und die endliche Güte sind.
Es ist daher kein guter Einfall, L und C bei DC zu messen,
aber die Bauteile bei 100MHz einzusetzen...
Gast #7147646
> Guten Abend,
> es gibt Shunts - also hochgenaue Widerstände.
> Gibt es das auch für Kondensatoren und Spulen?
Ein shunt muss nicht hochgenau sein.
Aber richtig  Widerstände gibt es bis 0.005%
https://www.vishay.com/en/resistors-fixed/res-tol-less-pt005/ ,
Kondensatoren nur bis 0.1%
https://www.electrocube.com/pages/pfc-precision-film-capacitors-and-standards-kit
Bei Spulen mit Kern ist man mit 1% schon gut dabei
https://www.eciworld.com/precision-rf-inductors obwohl als Luftspule
genaueres gehen sollte - wenn sich 1km drumrum nichts magnetisches
befindet.
#7147829
Die gibt es auf jeden Fall, z.B. bei der PTB. Allerdings wird
deren Wert wohl nur innerhalb eines gewissen Frequenzbereichs
gültig sein und der Preis dürfte recht hoch sein.
> Man kann einen Kondensator noch über die Entladekurve
> bei 63% bestimmen.
Das macht bei grösseren Elkos Sinn. Die so erreichbare Genauigkeit
von vielleicht 10% reicht bei Elkos aus, da diese sowieso grössere
Kapazitätsänderungen altersabhängig und bei Schwankungen der Be-
tiebsspannung haben.
#7147952
Ich hatte in einem DDR Bastelbeutel aus dem Elektronikversand Wermsdorf
mal hochgenaue Folienkondensatoren mit unter 1% (alles "krumme" Werte.
Das waren stehende Wickel, die einen 4 beinigen Fuß, ähnlich wie
Miniatutrafos hatten, Der Wickel war innen hohl und dort war dann
nochmals ein kleiner Folienkondesator reingesteckt und zum großen
parallel am Fuß angelötet.
Gast #7147992
Transistorradios hatten fein einstellbare Spulen in großer Zahl. Die
gibt es heute sicher immer noch. (rosa markiert)
Bei Kondensatoren hat man einen festen Wert mit einen einstellbaren
parallel geschaltet, so dass der Gesamtwert fein einstellbar wurde.
(grün markiert)
Gast #7148644
Wenn man etwas kyrillisch beherrscht kann man regelmäßig bei ebay.ru
militärische Bauteile (hier MP-Kondensatoren) kaufen die sehr genau
sind.
Die Toleranz ist oft besser als angegeben.
Ja, aber diese Teile erreichen bei weitem nicht die Genauigkeit von
Widerstandsnormalen.
Das liegt daran, dass dabei stets die Eigenschaften der
Anschlussleitungen in die Messung eingehen. Deren Induktivität und
Kapazität jederzeit zu reproduzieren ist schwierig, und so wirst du kaum
größere Kondensatoren finden, deren Kapazität besser als 0,5pF
spezifiziert ist.
#7148848
> ebay.ru militärische Bauteile (hier MP-Kondensatoren) kaufen
Der linke ist ja fies :)
Die Beschriftung ist "100000пФ" ... das kyrillische "Ф" kann man gerade
noch als F entschlüsseln (sieht ja auch aus wie das - in westlichen
Kreisen - gebräuchlichere griechische Phi). Aber das "п" ist kein n
sondern das kyrillische p. Es sind also 100000pF = 100nF.
#7149418
Von Genral Radio (GR, heute baut sie IET) gibt es schöne stabile und
präzise Kondensatoren und Induktivitäten ..
https://www.ietlabs.com/1404.html
Einstellbar hab ich einen GR-722-D mal vor langer Zeit bei Singer
erworben
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/Type_722-H/Type_722-H.html
https://userequip.com/files/specs/5281/722-DQ_specifications.pdf
der ist immer noch erstaunlich genau :) (und echter Luxus im Audion :D )
Und ich oute mich gerne als GR-Fanboy :>
Neu bezahlen Kalibrierlabore für die Anschaffung üblicherweise 4 Stellig
und der Anschaffungspreis wird dann von den Kosten der Kalibrierungen
mehr oder weniger schnell überholt.
Unsere Laborkondensatoren haben u 6ppm (K=2) bei 1kHz und 13 ppm von 100
Hz bis 10 kHz  und ich kenn den TK ...  und teilweise >20 Jahre
Historie.
Wo bei realen L und C die aktuellen Grenzwerte liegen, müsste ich mal
den Kollegen fragen.. oder Ihr fragt ihn auf unserem Stand auf der
MakerFair in Hannover und bringt Eure Referenz-Kondensatoren zum
Nachmessen mit.
Gast #7149426
> Gibt es das auch für Kondensatoren ?
Kommt auf dem Kapazitäts-bereich und Baugröße an. So ne doppelkaschierte
leiterplatte kann man sich schon Milimeterganeu zurechtschneiden,
Problem ist dann höchsten das Dielektrikum. Dann nimmt man halt einen
Vakuum-Kondensator.
C=\varepsilon _{0}\varepsilon _{\mathrm {r} }\cdot {\frac {A}{d}}
Gast #7149462
> Falsch.
Ach was.
>> Guten Abend,
> Ein Shunt muss nicht hochgenau sein.
War also weit zuvor festgestellt worden.
> Manche können ungenau sein, was durch die Schaltung ausgeglichen wird.
Ja nee, iss klar: Manche... können..., andere halt nicht.
> Es gibt ... Jammerlappen.
Oh ja, sogar ziemlich nervige: Die gerne Leuten mit Ahnung nachplappern
möchten, aber zu doof zum Abschreiben sind. Geschweige denn dazu, etwas
SELBST sachlich wie auch formal zutreffend zu artikulieren. (Obwohl auch
sein könnte, daß sie "es" selbst gar nicht verstanden hatten - genaueres
dazu geht aus solchem Kauderwelsch leider ebensowenig hervor. ;-)
Ach, würden diese Lappen doch nur endlich mal ihre Finger stillhalten...
Gast #7149703
> man gerade noch als F entschlüsseln (sieht ja auch aus wie
> das - in westlichen Kreisen - gebräuchlichere griechische
> Phi). Aber das "п" ist kein n sondern das kyrillische p.
Na klar, sieht ja auch einem griechischen Pi ziemlich ähnlich.
Gast #7149760
Die waren fuer "Mechanische Filter" (MF200/MF450) gedacht.
Einer am Eingang und einer am Ausgang.
Der passenden Werte stehen auf dem Filter.
Eventuell stammen sie auch aus Tief/Bandpassfiltern der
TF-Technik.
Aber "offene" Folienkondensatoren sind nicht alterungsbestaendig.
Zuschweissen reicht da auch nur fuer ein paar Jahre.
Die solltest du spasseshalber vielleicht mal nachmessen.
Langzeitstabil sind Folienkondensatoren im metallverkappten
Keramik/Porzelanrohr. Das ist wirklich hermetisch dicht.
Aber natuerlich teuer.
Glimmerkondensatoren sind da auch recht brauchbar und
von Haus aus recht eng toleriert (1 %).
#7149804
Shunts sind nicht sonderlich genau, 1% ist da schon recht teuer.
Der Grund ist, daß sie sehr niederohmig sind, d.h die Lötstellen und die
Kupferleitungen haben schon einen sehr großen Einfluß.
Es gibt allerdings hochgenaue Präzisionswiderstände von Vishay mit einem
TK von 0,2ppm.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Precision-Group-Foil-Resistors/Y16271K00000T9R?qs=Zz7%252BYVVL6bEFLbPefPdGEQ%3D%3D
Gast #7150394
Man muss unterscheiden, worauf es einem ankommt:
Langzeitstabilität (drift), Abhängigkeit von Umwelteinflüssen
(Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, angelegter Spannung,
Frequenz).
Herstellerangaben wie Abweichung in Prozent / ppm haben primär nichts
mit den oben genannten Werten zu tun. Dennoch sind Bauteile mit geringer
Toleranz auch eher stabil, da sie hochwertige Rohstoffe und Verarbeitung
beinhalten.
Im eev_Forum gibt es ein passendes Unterforum:
www.eevblog.com/forum/metrology/l-c-measurements-and-references/
Wie Henrik schon angedeutet, sind viele von General Radio Corporation.
Dort ist ein Type 1409-T abgebildet mit 100nF 0,05%, gemessen:
100,170 nF @ 100Hz
100,122 nF @  1kHz
100,075 nF @ 10kHz
GR1424A ist ein anderer.
Passende Suchbegriffe sind:
precision standard capacitor
precision capacitance standard
precision inductance  standard
capacitance transfer normal
inductance  transfer normal
precision reference capacitor
precision reference inductor
#7150455
Ein "Physiklover" sollte auch die mechanisch massiven
2-Platten-Kondensatoren mit mikrometrisch einstellbarem Abstand kennen.
Bereich um 100 pF.
Die Kapazität wird aus Fläche und Abstand errechnet, gegen Randeffekte
dient ein Schutzring. Mit einem Interferometer ist der Abstand noch
genauer meßbar.
Beitrag #7153555 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7154049
HP4440B ist ein decade capacitor (4 stellige Kapazitätsdekade) mit 40pF
- 1,2µF und 0,25%, bestehend aus Luft- und Glimmerkondensatoren.
https://www.pa4tim.nl/?p=2283
Noch etwas zum Shunt, wie schon geschrieben hat ein Shunt nichts mit
Genauigkeit zu tun, sondern mit der Verschaltung / Verwendung.
Es gibt auch ungenaue Shunts.
https://de.wikipedia.org/wiki/Shunt
https://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrotechnik)
