Hilfe bei der Windows10 Dateisuche gesucht
Gast #7147532
Hallo, ich komme einfach nicht mit der Windows10 Dateisuche zurecht. In
Windows7 war das kein Problem.
1) Wie kann ich nur nach Dateinamen suchen? Wenn ich ins Suchfeld des
Dateiexplorers ein Wort aus dem Dateinamen einstelle und abschicke,
bekomme ich viele Suchergebnisse, aber die wenigsten davon haben das
Wort im Dateinamen. Wie kann ich gezielt nur nach Dateinamen suchen?
2) Bevor man etwas in das Suchfeld eingibt und es abschickt, gibt es
Spaltenüberschriften im Dateiexplorer. Sobald man die Suche abschickt,
gibt es in den Suchergebnissen keine Spaltenüberschriften mehr. In
Windows7 gab es Spatenüberschriften und ich konnte darauf klicken, um
nach dieser Spalte zu sortieren. Wie geht das in Windows10?
3) Weil es anders als in Windows7 keine Spaltenüberschriften mehr gibt,
kann ich dort auch nicht mehr die Spaltenbreite ändern. Wie verändere
ich die Spaltenbreite in den Suchergebnissen in Windows10?
4) Bevor man etwas in das Suchfeld eingibt und es abschickt, ist die
Schriftgröße klein. Sobald man die Suche abschickt, ist die Schriftgröße
groß und es passen nur noch wenige Suchergebnisse auf die Seite. Wie
bekommt man in den Suchergebnissen fest einstellt immer die kleine
Schriftgröße angezeigt? In Windows 7 hatten die Suchergebnisse immer
eine kleine Schriftgröße.
(Firma: egal) #7147608
Das ist bei beiden eigentlich gleich (vermurkst). Es kommt eher darauf
an was du für die verschiedenen Ansichten unter "Ansicht" eingestellt
hast - das dürfte bei dir unterschiedlich sein.
Ich verwende zum Suchen mittlerweile liebe sowas:
- https://www.mythicsoft.com/agentransack/
Gast #7148495
Microsoft hat den Explorer nach besten Wissen verbastelt, der ist seit
Win_Vista immer unbedienbarer geworden.
Durchaus zielführend, aber unkomfortabel:
STK500-Besitzer schrieb:
> aus dem "DOS-Fenster" auf dem richtigen Laufwerk:
> dir /s/b dateiname.*
> oder mit irgendwelchen anderen Wildcards.
Windoof zwingt mich, Everything einzusetzen:
https://www.voidtools.com/
Das Ding gibt es als .zip ohne Installation. Es legt seine Daten im
eigenen Ordner ab, kannst Du bedenkenlos probieren. Einfach mal spielen,
schnell und mächtig und lässt sich auch übergreifend vom USB-Stick
nutzen.
Gast #7148912
Gib ihn ins Suchfeld in der Taskleiste ein. Bedingung : Der Indexdienst
muss aktiviert sein. Ist er i.d.R. .
Was deine Spalten angeht. Klicke auf das Icon dann auf Listenmodus. Die
Spalten kann man aus/einschalten wenn man mit der RECHTE Maus auf die
Spaltenüberschrift dann klickt.
Problematisch ist das Windows die Angewohnheit hat, Order nach Datentyp
einzurichten. Ergo muss du die Einstellung für JEDEN Datentyp einmal
machen.
Datentypen sind : BILDER, SOUND, DOKUMENTE und s.w.  Hab sie aktuell
nicht alle im Kopf. Sind glaub ich 5 o. 6 Stück.  Listenmodus gibt es
automatisch beim Datentyp : SONSTIGE.
War aber schon auch unter Win-7 so. Die Klickerei hat mich mal 30
Minuten gekostet.
Auch und Saug und nutze den TOTAL-COMMANDER der ist 1.mio mal besser.
Gast #7149026
Besonders lustig finde ich immer den gern gegebenen Hinweis ueber
die Dateisuche Programme zu starten.
Dazu haette man sie ein wenig intelligenter programmieren muessen
und erstmal alles was aus %PATH% kommt als Suchergebnis praesentieren.
Hat M$ natuelich nicht. Und so darf Mann warten bis der
Indexservice sie vllt irgendwann einmal gefunden hat.
Ein "hash -r" kennt M$ ja leider auch nicht.
Ich schalte den eigentlich immer aus.
Ganz aus.
Gast #7149045
> Den Explorer nutze ich seit Jahren nicht
Manches Softwareprodukt ist leider als "Explorererweiterung" gedengelt.
Z.B. ein Bluetoothfileexplorer.
Unverzichtbar wenn Mann nicht den SMB-Server auf dem Fon bemuehen will.
Das zwingt einen dann zu einem gewissen Pragmatismus.
Gast #7149065
Ich bin auch überhaupt nicht mit der WIN10 -Suchfunktion
zurechtgekommen.
Hab "Everything" installiert, alles gefunden, und die WIN-Funktion nie
mehr benutzt.
Gast #7149081
Triffel schrieb:
> 1) ...Wie kann ich gezielt nur nach Dateinamen suchen?
Die Suche nach Dateien kann man erzwingen, in dem man einfach einen
Dateiendungswildcard hinten dransetzt.
Suchst du also nach "brief" dann gib ein: "brief*.*"
Wenn du den Dateityp kennst, kannst du den natürlich anstatt dem
Wildcard verwenden.
Einziger Haken:
Dateien ohne Dateiendung findest du so leider nicht.
Ansonsten würde ich auch zum Total Commander raten.
Gast #7149104
Hab ich ja schon.
Bei der Suchfunktion des Total-Commanders sind sogar Parameter (Zeit
etc.) möglich. Und man muss nicht die ganze Platte durchsuchen.
Da ich z.b. alle Arduino-Sachen in einen Haupt-Unterverzeichnis habe
such ich einfach nach infos zu Libs.
Gast #7149257
Frank H. schrieb:
c:\Arduino  <- Hauptverzeichnis.
c:\Arduino\prg
c:\Arduino\libs
c:\Arduino\my_libs
c:\Arduino\Demos
c:\Arduino\tests
c:\Arduino\my_prg
c:\Arduino\anleitungen
c:\Arduino\Datenblätter
u.s.w.
Ich habe Ordnung.
Gast #7149263
Der Schlaumeier hat das
erfunden.
Nach dem Haupt-Oberverzeichnis kann er aber lange suchen.
Vielleicht hat er heimlich schon ein paar Haupt-Nebenverzeichnisse
angelegt.
Gast #7150315
Ich bin der Originalposter.
Da das "*" im Forum manchmal verschwindet, habe ich stattdessen "stern"
geschrieben.
Das funktioniert bei mir nicht:
Ich wähle im DateiExplorer "Dieser PC", also Suche auf allen
Festplatten. Dann gebe ich in dessen Such-Fenster rechts oben
nacheinander den Suchbegriff:
"brief",
"brief.stern",
"briefstern.stern",
"sternbriefstern.stern",
ein und klicke jeweils auf den rechts daneben stehenden Pfeil, um die
Suche abzusenden. Beim Reiter "Ansicht" ist "Details" ausgewählt. In
jedem der drei Fälle erhalte ich tausende Suchergebnisse, von denen nur
die wenigsten "brief" im Dateinamen enthalten. Ich brauche aber nur die
Dateien, die das Suchwort im Dateinamen beinhalten und nicht tausende
weitere. Bei den falschen Suchergebnissen sind beispielsweise viele mit
der Endung pdf dabei, in den "brief" nicht im Dateinamen aber bei
Stichproben im Text vorkommt. Aber beispielsweise auch einige
Videodateien sind dabei, die denen "brief" im Dateinamen nicht vorkommt.
Gebe ich hingegen "sternbriefstern.pdf" im Suchfenster ein, bekomme ich
nur Dateinamen, die brief enthalten und pdf als Dateiendung haben. Hier
gibt es also exakt das Gewünschte.
Falls Du meinst, ich solle die Begriffe in das Feld mit der Aufschrift
"Zur Suche Text hier eingeben" neben dem Windows Startsymbol eingeben,
so geht das nicht, weil ich beispielsweise nicht mit <STRG> die
benötigten Dateien aus dem Suchergebnis markieren und in einen Ordner
einsammeln kann. Auch weitere Dinge, die man mit einem Rechtklick auf
die Suchergebnisse des Explorers anstellen kann, funktionieren da nicht.
Gast #7150676
Wenn man den sehr guten Tipp mit agentransack (s.o.) (bei anderen Foren
ein "richtig beantwortet" Häkchen) (+1) nicht ausprobieren möchte,
könnte man zumindest mal schauen, wie man die Powershell bemüht.
