200w 12vdc/230vac reparieren/Kombinieren
OP #7149552
Guten Abend gewünscht,
Ich habe von Bekannten (und mir) 3 baugleiche Inverter wie im Betreff
beschrieben. Alle drei scheinen einer Überlastung zum Opfer gefallen zu
sein. Zumindest ist immer das gleiche Bauteil (Mosfet?) durchgefeuert
und damit für mich nicht identifizierbar.
Da man diese Dinger quasi hinterher geworfen bekommt könnte ich einen
neuen kaufen und mir demnach das Bauteil für die anderen nachbestellen.
Jedoch sind die 200w für mich nicht wirklich das Geld wert.. AUßER:
Wenn ich damit ein wenig basteln könnte und vielleicht aus diesen drei
(oder dann 4) 200w auf mehr Leistung komme. Die ac Ausgänge zu Koppel
fällt ja wahrscheinlich flach wenn der Inverter nicht synchronisiert.
Oder gibt es da vielleicht die Möglichkeit einer "Brücke" um diese dann
gleich zu takten? Auch über neue Verwendungsideen wäre ich nicht böse.
Mfg
(Firma: matzetronics) #7149776
Nö, das ist ein aussichtsloses Unterfangen. Diese Wechselrichter
bestehen aus 2 Teilen: einer Stufe, die aus 12V die
Zwischenkreisspannung von 325V Gleichspannung erzeugt und eine
nachfolgende 50Hz Wechselrichterstufe.
Alles ist nur knapp auf die Leistung ausgelegt, die der WR bringen soll
und man muss erhebliches Wissen haben, um das zu mehr Leistung zu
kombinieren.
Wenn du wirklich was damit anfangen willst, repariere erstmal einen
einzigen, indem du Bauteile aus den anderen plünderst. Wenn dir die
Kennntnisse fehlen (und da sind immerhin über 300V am Start) sind die
Geräte Schrott und können zum Wertstoffhof.
Gast #7149787
Diese Transistoren gehen nicht einfach so kaputt. Von allen Bauteilen in
dem Gerät vertragen sie am meisten Wärme. Was du siehst ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit nur ein Folgefehler. Die eigentliche Ursache ist eher
ein durchgebrannter Transformator. Da du den nirgendwo kaufen kannst und
auch nicht selbst herstellen kannst, gibt es da nichts zu retten.
#7149788
H. H. schrieb:
> Briefbeschwerer
Türstopper
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Diese Transistoren gehen nicht einfach so kaputt. Sie vertragen über
> 150°C.
In den Chinakrachern, die man quasi hinterher geworfen bekommt, gibt es
nicht "diese" Transistoren. Da ist irgendetwas irgendwie verbaut, was
halt gerade billigst aus irgendwelchen Quellen verfügbar war, und
irgendwie so aussieht, wie in dem Gerät, was als Kopiervorlage gedient
hat.
Das einzige Engineering, was da stattfindet, ist die Erstellung der
blumigen Funktionsbeschreibung und die Erfindung der technischen Daten.
Oliver
(Firma: matzetronics) #7149797
Nö. Das ist das letzte, was da kaputt geht.
Kaputt gehen meist die IRF840 in der H-Brücke oder die IRFZ44 im
Primärkreis. Das ist eben alles auf Kante genäht und etwaige
Überstromsicherungen werden von den Konstrukteuren lediglich als
Kostenfaktor eingestuft.
Gast #7149802
> Bauteilen in dem Gerät vertragen sie am meisten Wärme. Was du siehst ist
> mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein Folgefehler. Die eigentliche
> Ursache ist eher ein durchgebrannter Transformator. Da du den nirgendwo
> kaufen kannst und auch nicht selbst herstellen kannst, gibt es da nichts
> zu retten.
Transistoren gehen sehr leicht kaputt - namlich durch Überspannung.
Und Transistoren kann man wirklich sehr schwer selber herstellen - aber
bei Trafos geht das ganz leicht, einfach Draht um einen Spulenkörper
wickeln und den Spulenkörper in einen Kern stecken.
Aber der Trafo ist selten kaputt, der stirbt nämlich durch Überhitzung
wegen längerfristiger Überlastung, das sieht man ihm dann an.
Es besteht also eine gute Chance, einen Inverter wieder zum Laufen zu
bekommen, wenn man die defekten Transistoren austauscht, die es als
Standardware gibt.
Aber aus mehreren Inselwechselrichtern einen stärkeren zu machen, das
bekommt ein Laie nicht hin. Mehrere grid tie Wechselrichter könnte man
zumindest prinzipiell zu einem Inselwechselrichter parallel schalten.
