Reset-Generator gesucht
OP #7149832
hallo!
gibt es eigentlich den Standard-Reset-Generator? Etwas wie den 7805
bei den Spannungsreglern?
Für meine Frage eigentlich egal, aber falls ich die Wahl habe:
- Schaltschwelle 2.6 bis 2.9V, fix
- Push-Pull-Ausgang, low bei Unterspannung
- oder Open Drain, hochohmig bei Unterspannung
- Reset Delay: ja gerne, aber max. 200ms
- SOT-23 oder SC-70
- nett wäre eine möglichst konstante Stromaufnahme < 10uA
schon mal vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Gast #7149847
Ublich ist die 800er Serie
Available in Three Output Configurations
• Open-Drain /RESET Output (MAX803)
• Push-Pull /RESET Output (MAX809)
• Push-Pull RESET Output (MAX810)
Du mochtest also
unklar. Beides widerspricht sich. Open Drain wäre auch low bei
Unterspannung um den Chip in RESET zu halten
Also wahrscheinlich 809.
Den gibt es von vermutlich 50 Herstellern
MAX von Maxim
MCP von Microchip (und TI)
LM von National/TI
STM von ST
PST von Mitsumi
APX von Diodes
TCM von ICBase
SGM von SGMicro
und sicher einem Dutzend Chinesen
OP #7149869
Ja, es widerspricht sich, aber hinter einem Inverter hätte ich wieder
wie gewünscht Push-Pull /RESET.
> Also wahrscheinlich 809. Den gibt es von vermutlich 50 Herstellern
In der Tat, der passt, sogar wahlweise mit kurzem oder langen Delay. Das
war ja einfach, danke!
derEine schrieb:
> MCP111/112
Eher MCP103, das scheint ein getarnter MAX809 zu sein. Danke für den
Geheimtipp ;)
Gast #7150004
doppelpostwächter schrieb:
> Die meisten µC haben doch eine brown-out-Überwachung
Vielleicht hat er gar keinen uC sondern will nur einen LiIon vor
Tiefentladung schutzen, dabei aber nicht bedacht dass der Akku nach
Abschaltung der Last wieder in der Spannung steigt und damit immer aus
an aus an sus an schaltet weil die Hysterese zu klein ist.
ICL7665 wäre halt besser.
OP #7150034
Seid doch nicht so neugierig :) Der 809 soll ein Flip-Flop aus 2 NAND
resetten. In der Nähe gibt es auch einen uC, aber gerade heute finde ich
es in Hardware übersichtlicher. Bisher bin ich immer mit dem uC-internen
Reset ausgekommen, deshalb ist das ganz was neues für mich.
Eine DC-Einschaltstrombegrenzung mit Zenerdiode und mehreren
Transistoren könnte mit 809 evt. auch einfacher werden.
