Multitasking, Kopieren und Fragmentierung in Linux
Gast #7150751
Ist es gängige Praxis zu kopieren wie in Abb. 1 oder sieht der Profi
sich wegen Fragmentierungsgefahr vor? Lässt sich in Debian GNU/Linux 11
untersuchen ob das Ergebnis auf fat und ext Dateisystemen eher Abb. 2
(a) oder (b) gleicht?
Abb. 1: POSIX Shellskript. A und B seien jeweils größere Dateien, C ein
Verzeichnis.
#!/bin/sh
cp -a $A $C &
cp -a $B $C
Abb. 2: Vereinfachte Sektordarstellungen des Verzeichnisses C nach
Abschluss der Kopiervorgänge, in (a) ohne, in (b) mit Fragmentierung.
| A | B | oder |A|B|A|B|
   (a)            (b)
(Firma: Golden Delicious Computers) #7150763
Nein.
Der Profi verläßt sich darauf, dass die Kernelentwickler
Fragmentierungsprobleme seit 30 Jahren kennen und im Laufe der Zeit
besser optimiert haben als man es selbst je könnte. Daher besteht ein
viel zu hohes Risiko, dass man es schlechter macht weil man glaubt es
durch Tricks besser machen zu können.
Weder noch.
Die Filesystem-Treiber (z.B. ext4) optimieren wohin Blöcke geschrieben
werden und benutzen auch von vorangegangenen Löschvorgängen entstandene
Lücken, so dass das Ergebnis nicht vorhersagbar ist und bei 2
Durchläufen völlig unterschiedlich aussehen kann.
Ausserdem unterstellst Du dass die beiden Prozesse immer schön
abwechselnd je 50% Rechen- und I/O Zeit zugeteilt bekommen sonst
entsteht kein a/b/a/b-Muster.
Da die Summe der I/O-Zeiten konstant ist, kann man auch einfach die
beiden Files nacheinander ins Verzeichnis C kopieren: cp -a $A $B $C/
Schließlich: untersuchen kann man das indem man das Filesystem auf dem
Raw-Device byteweise anschaut und decodiert... Z.B. kann man eine
Testdatei $A mit 2 GByte 0xaa schreiben und eine $B mit 0xbb schreiben
und dann schauen wo die Sektoren liegen.
Schließlich: wenn man eine SSD verwendet ist es völlig egal wo die
Sektoren/Blöcke auf dem Raw-Device liegen. Jeder ist gleich schnell
wieder lesbar.
#7150769
Warum sollte das nicht gehen?
Kannst dir ja mal per loopdevice ein extX oder sonstein Filesystem
deiner Geschmacksrichtung in ein File einbauen; das dann mounten, per
deinen cp commands die Dateien reinschreiben; wieder umounten und dann
in dem File mit dem Filesystem drinnen angucken, wie da die Daten so
rumoxidieren.
Gruss
WK
Gast #7151298
The Allocator schrieb:
> https://opensource.com/article/18/4/ext4-filesystem
> Und dann nach "allocation" suchen.
Danke, dass war sehr interessant.
Die folgenden Absätze aus dem Artikel
"Ext3 called its block allocator once for each new block allocated. This
could easily result in heavy fragmentation when multiple writers are
open concurrently. However, ext4 uses delayed allocation, which allows
it to coalesce writes and make better decisions about how to allocate
blocks for the writes it has not yet committed."
und
"Although ext3 was originally deemed 'unaffected by fragmentation,'
processes that employ massively parallel write processes to the same
file (e.g., BitTorrent) made it clear that this wasn't entirely the
case. Several userspace hacks and workarounds, such as Shake, addressed
this in one way or another—but they were slower and in various ways less
satisfactory than a true, filesystem-aware, kernel-level defrag
process."
sagen eigentlich alles.
