8051 MCU - Neuronales Netz programmieren?
Gast #7150837
Servus,
Diese Frage ist ernst gemeint, auch wenn sie ungewöhnlich klingt:
Ich würde gerne auf einem 8051 MCU ein eindaches Neuronales Netz
implementieren bzw. mithilfe dessen eine simple Machine Learning
Anwendung konzipieren. Ist das prinzipiell möglich?
Was bräuchte man dafür? Assembler oder Python - würde beides
funktionieren?
Danke!
Gast #7150843
Ja.
Es ist halt witzlos klein.
Know how über die Algorithmen, na ja, notfalls geht copy&paste.
> funktionieren?
Python auf einen 8051, nein.
#7151013
Der 8051 ist konzipiert für Bit- und Bytemanipulationen, da ist er
schnell.
Ab 16bit Datenbreite werden Programme schnarchlangsam.
Es hindert einen aber auch niemand daran, über die Ports 4GByte RAM
anzusprechen und einen beliebigen Prozessor zu emulieren, man muß nur
eventuell etliche Jahre auf ein erstes Ergebnis warten (Vorbild:
Teertropfenexperiment).
Schneller könnte es werden, wenn man die Firma Thinking Machines Corp."
mit ihren 1-Bit-Prozessoren nachmacht, da wäre dann ein 8051 für 1 Bit
zuständig.
Da ein CH552 nur 0,30 Euronen kostet, ist das vielleicht erschwinglicher
als das Original.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #7151018
Ja.
> funktionieren?
Würde beides gehen.
Bloß praktisch nützlich? Eher nicht... Egal, ob Asm oder Python...
Gast #7151064
Ohne Vorstellungen zum Problem ... ja - geht, nein - geht nicht.  Ich
denke einen Hidden Layer mit zB 128 Knoten, 8 Aingangs- und 8
Ausgangsknoten sollte moeglich sein. Taktung .. vielleicht 1.. 10 Hz.
Die Tanh() Funktion natuerlich in Integer, als Tabelle hinterlegt.
Trainieren, besser auf dem PC.
Was auch immer man damit machen kann. zB TicTacToe
#7151118
Das geht auf dem 8052 nur in C / Assembler, weil Du ein
System mit extremen Bankswitching entwerfen mußt, um
Speicher zu scheffeln.
Wenn Du aber nen "Schachtürken" entwickeln willst,
ist der RASPI und python die bessere Wahl.
mfg
#7151158
Ich würde mindestens 5X64 Kbyte RAM nehmen
und 32-64 Kbyte Flash.
Segment1  Tabellen / Variablen 64 kbyte
Segment2  Eingangsnetz 64 Kbyte
Segment3  1. Innenlage 64 kbyte
Segment4  2. Innenlage 64 Kbyte
Segment5  Ausgangsnetz 64 Kbyte
Auch dies ist noch ganz schön lütt, da
ja noch der Massenspeicher fehlt.
mfg
Gast #7151200
Entwickle das Model in Python z.b. PyTorch, Tensorflow, ... auf einem
Desktop Rechner, schau wie viele Ressourcen du für die Inferenz brauchst
und wähle danach deine Hardware aus. Exportiere das trainierte Modell
z.B. ONNX und implementiere die NN-Runtime auf deiner Hardware (in ASM,
C, C++, Rust, ...).
