Arduino IDE zwei Sketche
OP (Firma: Da) #7151401
Gibt es eine Möglichkeit für ein Projekt das mit mehreren Prozessoren
arbeitet die einzelnen Projekte durch "umschalten" auszuwählen?
Ich würde gerne den Sourecode vom Arduino UNO und einen STM32 Nucleo
durch Auswählen des Bords auswählen.
Da beide Targets ein Hardware-Projekt ist, würde ich somit gerne beide
Projekte als getrennte Sourcen in einem Sketch arbeiten.
Kann mir jemand bitte helfen welche Vorgehensweise ich machen muss?
Ich habe mit
#if defined(_AVR_ATmega328_)
#endif
zuerst versucht den entsprechenden Code zu verwenden. aber die
precomp-direktive klappt nicht.
OP (Firma: Da) #7151698
Joachim B. schrieb:
> Content B. schrieb:
>> klappt nicht
> klappt doch, nur muss man es richtig machen
> entweder #if defined(AVR)
> oder #if defined(ESP32)
> oder #if defined(AVR_ATmega1284P)
> fehlt evtl. das P?
> #if defined(AVR_ATmega328P)
Joachim B. schrieb:
> fehlt evtl. das P?
Nein, das geht eben nicht! Ich kann durch einfaches Serial.println("Chip
1"); bzw Serial.println("Chip 2"); die unterscheidlichen Boards
differenzieren. Aber beim Einbinden der .h gibt es dann Fehler wie die
Meldung dass etwas nicht existiert. Entferne ich dann das andere
Projektteil, lasse aber die #if defined stehen, so klappt es. Sobald
jedoch ein Code beim anderen hinzu kommt, geht das compile shief
#7151839
Zeig mal ein konkretes Beispiel.
Du musst die Files einbinden, die zum jeweiligen Prozessor passen.
Das kannst Du mit den Beispielen von Joachim tun.
Wenn du die zwei Hacken
Datei->Voreinstellungen->Ausfürhliche Ausgabe "Kopilierung" +
"Hochladen"
setzt, siehst du auch, welchen Syntax die Compile-Switches tasächlich
haben.
Gast #7152576
Das wird nicht funktionieren! So einen Plan hatte ich auch schon. Habe
auf einem Projekt zwei uC (ESP und AVR). Der Precompilerbefehl
#if defined(_AVR_ATmega8_)
#endif
#if defined(ESP32)
#endif
funktioniert nicht wenn man einen ganzen Sketch rein kopiert.
Bei mir war es plötzlich der Fehler dass die #include "SPIFFS.h" nicht
funktionierte. Vermutlich ein Bug der IDE.
Also falls jemand eine Lösung hat wäre ich auch dankbar.
#7152594
Ich würde dir empfehlen, das Projekt auf platformio (mit
framework=arduino) umzustellen.
Da kannst du dann verschiedene "envs" für deine Prozessoren anlegen,
wenn nötig mit "src_dir=..." auch jeder CPU einen eigenen Satz an
Sources verpassen, und trotzdem das ganze auf einen Rutsch
durchkompilieren.
https://docs.platformio.org/en/stable/projectconf/index.html
Als Bonus kriegst du deine Dependencies versioniert, es kann also nicht
ein ungeplantes Library- oder Arduino-Core-Update dein Projekt
lahmlegen.
OP (Firma: Da) #7208218
Guten Abend,
ich habe nun es geschafft meine zwei Sketche in eines einzubinden. Es
war sehr kompliziert  für mich, aber am Ende gab es einen ganz einfachen
Grund:
Sorry, aber du hast es leider nicht kapiert! Wenn die Farbe an der Wand
nicht haftet, kaufst du auch kein neues Haus. Also weshalb so ein
besheuerter Vorschlag?
#7208390
Hast du dir Platformio überhaupt angesehen?
Damit kannst du Arduino-Code Schreiben/Compilieren, Arduino-Bibliotheken
verwenden und auch sonst alles machen, was dir die Arduino-IDE
ermöglicht.
PLUS: Du kriegst eine vernünftige, gut versionierbare Verwaltung von
Build-Environments, verschiedenen Targets/Boards, Bibliotheken usw.
IAW: So wie ich dein Problem verstanden habe, ein perfektes Werkzeug für
dich.
Aber ich will dir da nichts einreden, mit einem Hammer kriegt man die
Schraube ja auch irgendwie in die Wand.
OP (Firma: Da) #7220538
Εrnst B. schrieb:
> Content B. schrieb:
>> Wieso sollte ich? Es ging um Arduino!
> Deshalb habe ich es vorgeschlagen.
> Das Arduino/Wiring-Framework ist nicht mit der Arduino-IDE verheiratet.
Nur der Vollständigkeit halber:
Im Beruf nutze ich PlatformIO und da kann ich diese Sketche so nutzen.
Privat würde ich gerne das selbe auch mit der Arduino-IDE können. Dein
Vorschlag, ich solle PlatformIO nutzen ist daher für die Tonne, da es
dich überhaupt nicht zu interessieren scheint wieso ich das so will.
Gast #7220848
Du bist aber unfreundlich. Fragst nach Ideen, und wenn Ideen kommen, die
du auch ablehnen kannst und darfst, wenn es dir nicht passt, fährst du
Menschen persönlich an. Menschen lesen über dein Scheißproblem,
investieren Zeit und wollen dir helfen. Aber dir ist nicht mehr zu
helfen. Und das hat mit Arduino nicht mehr zu tun.
