Spartan 3 Zähler läuft falsch
Gast #7152778
Jonas G. schrieb:
> Ich hatte hier vor ein paar tagen schonmal geschrieben, dass ein Zähler
> im spartan 3 Werte über springt.
Ist das Dein Ernst?!
Soweit ich mich erinnere war der eindeutige Tenor das der
"Fehlerbeschreibung" jegliche Substanz fehlte, um da analytisch helfen
zu können.
Vereinzelt wurde sogar gemutmasst, das wäre eine
Arduino-Fehlerbeschreibung, die ein Scherzkeks einen FPGA untergeschoben
hat. Weil bei einem µC gibt es dedizierte counter/timer deren verhalten
man in einem öffentlichen datenblatt nachlesen bei einem FPGA dagegen
zillionen verschieden Variante einen Zähler zu nutzen.
Also starte mit einer richtig detaillierten Fehler-/Systembeschreibung
den Thread neu. Und gewöhne Dich schon mal an den Gedanken das es
hoffnungslose Fälle geben könnte, denen nicht mehr zu helfen ist.
jedenfalls nicht per Ferndiagnose.
Gast #7153158
Ich hatte 2006 ein Projekt, bei dem der Spartan 3 genau so einen Quatsch
gemacht hat. Hat von 0 bis 256 gezählt, statt 255. Manchmal hat er auch
nur gut 250mal gezählt, bis er gelooped hatte. Ich hatte den Verdacht,
dass der FPGA schlechte Erfahrungen mit Entwicklern gemacht hat oder
einfach eine miese Kindheit hatte und sich deshalb so bockig zeigte und
den Dienst verweigerte. Alle Erziehungsversuche schlugen fehlt. Auch
eine Psychologin und Gruppentherapie brachten nichts. Er hat sogar
angefangen, den Cyclone auf der Nachbarplatine zu mobben! Ich habe den
dann rausgeschmissen und entsorgt.
Kann es sein, dass Du den eventuell gefunden und eingebaut hast?
Mal im Ernst: Wie soll jemand aus der Distanz wissen, wieso dein Zähler
nicht geht? Wahrscheinlich eine timing-Verletzung durch unzureichendes
constraint oder ein schlechter Takt.
Gast #7153455
Du könntest auch beschreiben, was du bisher gemacht hast, um den Fehler
zu lokalisieren respektive (auf den FPGA und dort auf einen einzelnen
Zähler) einzugrenzen.
Hast Du verschiedenen Boards/Hardware getestet, oder nur eine?
Hat der Aufbau jemals wie spezifiziert funktioniert?
Hast Du verschiedene Soft-/Firmwarestände gegeneinander getestet?
Regressiontests?
Wie hast Du dabei überprüft, das auch tatsächlich der beabsichtigte
Stand aktiv ist (bspw. Versionsregister ausgelesen)?
Hast du Komponenten in der Signalkette (AD-Wandler, FPGA, MAC, PHY,
Kabel, PC) ausgetauscht und geschaut ob der Fehler mitwandert?
Hast du in den Reports/logs der FPGA-Toolchain geschaut, ob relevante
Probleme ("bad design style") gemeldet werden?
Hast Du in den Reports/logs der FPGA-Toolchain geschaut, ob
Erfolg/Fortschritt gemeldet wird? Beispielsweise " ... counter infered"
oder Anzahl der belegten Ressourcen/Clock Sektoren.
Gast #7153885
Sieht nicht so aus, als kämen da noch weitere Informationen. Somit
bleibt der falsch zählende Spartan eines der letzten großen Geheimnisse
dieser Welt und wir können aufhören zu rätseln.
Gast #7161233
Ingenieur schrieb:
> Volker U. schrieb:
> Sach mal Volker, bist du jetzt offiziell unterwegs? FPGA-Küche
> geschlossen?
Ich will garnicht mehr auf diesem Forum unterwegs sein; zuviel
Zeitverschwendung, immer  geringer werdender Nutzwert, steigender
Aufwand in Sinnlos- und sachfremden Diskussion. Deshalb habe ich den
fpgakuechle abgemeldet. Für einige laufende threads musste ich aus
unerfindlichen Gründen einen account werden, also den ib-volker-urban
aktiviert.
Und schon steigt wieder die Zeitverschwendung, deshalb melde ich jetzt
auch diesen ab.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
