Linux USB HDD Spindown
Gast #7153415
ich betreibe zwei USB 3 HDDs an meinem kleinen Server im Raid und nutze
diese als "NAS". Da ich nur selten darauf zugreife lasse ich die
Festplatten nach 15 Minuten Idle abschalten. Bitte keine Diskussion zu
dieser Betriebsweise, haha.
Neuerdings legen sich die Festplatten aber garnicht mehr schlafen, gehen
also nicht in den Spindown.
Wie kann ich herausfinden was die Zugriffe verursacht?
Kürzlich hatte ich backintime und timemachine installiert, die machen 1x
im Monat ein Backup auf die USB HDDs. Aber das sollte die HDDs doch nur
2x im Monat wecken?!
Kann mir jemand helfen das zu analysieren?
Gast #7153444
Das klappt meistens relativ gut mit "sudo lsof | grep <mount Point>".
Dann siehst du welche Dateien auf deiner Platte geöffnet sind mitsamt
Anwendung.
RAID ist ein denkbar schlechtes Setup wenn du die Platten schlafen legen
möchtest, dadurch werden diese häufig unnötig geweckt und selbst nur zum
Lesen sind meistens alle aktiv. Lösungen wie mergerfs haben hier die
Nase vorn, du hast dadurch einen zusammenhängenden Speicher, bei
Zugriffen ist aber meist nur die relevante Platte aktiv. Du kannst auch
eine Duplizierung von Daten konfigurieren und mittels cronjob regelmäßig
anstoßen wenn du die Platten meist eh nutzt (z.B. während einem
verschlüsselten Backup in die Cloud welches bedingt durch den geringen
Upload normaler Anbindungen gerne einmal eine Stunde benötigt).
Gast #7153449
Bei einem meiner Linuexe war es der smbd/nmbd der die Platte(n)
immer weckte.
Der Verursacher war schnell gefunden, da smbd/nmbd nachinstalliert
wurde und die Platten vorher sich immer ordentlich schlafen
gelegt haben.
Du solltest, wenn das geht, vielleicht einmal das System vom
Netzwerk trennen um festzustellen ob vielleicht externe
Zugriffe die Platten aufwecken.
Beitrag #7153600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7153726
(prx) A. K. schrieb:
> Debian&Co
Das wichtigste habe ich nicht erwähnt, ich nutze Manjaro Linux.
Peter schrieb:
> sudo lsof | grep mountpoint
sudo lsof | grep /media/data1/
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Cartman schrieb:
> smbd/nmbd
smb läuft dort seit Jahren und die Platten wurden immer abgeschaltet.
Ein Update ist mir hier kürzlich nicht aufgefallen.
Cartman schrieb:
> externe
> Zugriffe
konnte ich bereits ausschließen über eine Netzwerktrennung.
Persönliche Seite #7154023
Ich habe in Linux Mint 20.x ein ähnliches Problem und bin ziemlich
sicher, dass es bis 19.x problemlos funktionierte.
Im Zuge meiner Recherche bin ich auf das hier gestoßen.
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-disk-utility/-/issues/170
Der ist aber seit zwei Jahren offen. Es hängt also von der Dehnbarkeit
deiner Verwendung von “Neuerdings” ab. ;-)
Gast #7154079
Gnome disk utility hattebich auch mal im Einsatz, aber meine HDDs sind
total bescheuert, die können nicht vom OS angesteuert werden  sondern
nur über eine Software vom Hersteller. Da kann man LED und Spindown Time
und so Zeug einstellen. Daher muss es eigentlich an Dateizugriffen
liegen.
Habe mal Neugestartet, jetzt schlafen sie wieder.
Kann es sein, dass die Backup tools die Platte nach dem Backup nicht
mehr "releasen"? Habe das Backup mal auf heute abend geplant und schau
morgen mal ob sie in den sleep mode gehen.
Wenn ja, wie beende ich die tools nach einem Backup, dass die Platten
schlafen können?
