Forum: Haus & Smart Home Sensoren für Temperaturmessung im Eigenheim
von Frank L. (frankl22)
Moin :)
Ich würde gerne Temperaturen im Haus und auf dem Grundstück messen. Es
werden eventuell bis zu 20 Sensoren verbaut, die einen Bereich zwischen
-30 Grad C und +80 Grad C mit einer Genauigkeit von 1 Grad C abdecken
sollten.
Obwohl ich schon viel recherchiert habe, sind immer noch Fragen offen.
Dabei scheint mir die Auswahl des richtigen Sensors die mit Abstand
größte Herausforderung zu sein.
Eigentlich hatte ich mich schon für den PT1000 entschieden, da es diesen
Typ fertig konfektioniert zu kaufen gibt. Aber dann habe ich noch den
LM335 gefunden, dessen 10mV/K selbst für einen 10 Bit ADC ausreichend
signifikant sein dürften. Beim PT1000 würde ich mit leichten
Bauchschmerzen die ratiometrische Methode mit einem 12 Bit ADC
verwenden. Wegen der Anzahl der Sensoren würde ich gerne auf zusätzliche
Schaltungen zur Signalaufbereitung verzichten. Auf Profis mag die
ratiometrische Methode abenteuerlich wirken, aber wenn ich mich nicht
verrechnet habe, sollte sich mit einem vernünftigen ADC die gewünschte
Genauigkeit bei einem Messstrom von 0,3 mA auch ohne zusätzliche
Operationsverstärker erreichen lassen. Welchen der beiden Sensoren
würdet ihr wählen?
Es gibt auch noch digitale Sensoren, die ihre Messdaten über proprietäre
1-Wire Protokolle senden. Da das aber kein echter Bus ist und sich die
Teile angeblich gerne mal aufhängen, sähe ich hier nur dann einen
Vorteil, wenn bei analogen Sensoren die Messleitungen störanfällig
wären. Wie störanfällig sind LM335 und PT1000 in Bezug auf Leitungslänge
und Abschirmung?
Mich würde noch interessieren, ob sich schon mal jemand diese
konfektionierten Sensoren mit offenen Kabelenden selbst gebaut hat? Man
würde dafür ja eine geeignete Hülse benötigen und dann entweder eine Art
Crimp-Zange oder einen Schrumpfschlauch. Das Innere sollte man
vermutlich mit irgendetwas vergießen, damit die Temperatur besser weiter
geleitet wird und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Bei 20 Sensoren
und bei Preisen von ca. 1 Euro für einen LM 335 bzw. 2 Euro mfür einen
PT1000 könnte sich ein Selbstbau eventuell lohnen.
LG, Frank
von Martin (Gast)
DS18B20 oder irgendwas digitales.
von Phasenschieber S. (Gast)
genau das!
Ich habe in meinem Haus mehrere dieser Dallas 18b20 verbaut, für
verschiedene Zwecke, es gibt nichts besseres.
> Teile angeblich gerne mal aufhängen...
Käse, da hängt sich nichts auf.
Ich denke, du wirst selbst noch drauf kommen.
von J. S. (jojos)
SHT3x weil die rel. Luftfeuchte genauso interessant ist. Die sind recht
genau und sprechen sehr schnell auf Änderungen an.
von MaWin (Gast)
Der Pt1000 ist von Haus aus genau (je nach dem wie viel man für die
Genauigkeitsklasse zahlen will), ein LM335 ist ungenau bis 9 GradC und
nestengalls auf 2 GradC kalibrierbar. Beide haben ein Problem mit langen
dünnen Kabeln. Ein DS18S20 oder TSIC301 ist genauer und verträgt längere
Leitungen, aber wenn man Luftfeuchte gleich mitmessen will, tut es ein
SHT21.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Mach ich regelmässig, die gekauften
https://www.ebay.de/itm/112860067758
sind nämlich nicht dicht.
> Man
https://www.ebay.de/itm/224309223442
> dann entweder eine Art Crimp-Zange
https://www.ebay.de/itm/282039936956
von Eduard I. (eiten)
Frank L. schrieb:
> die Teile angeblich gerne mal aufhängen
Habe 12 davon im Einsatz, die an der Wetterstation dank LiFePo4-USV seit
über 6 Jahren ununterbrochen, und noch keinen, der sich aufgehängt hat.
Achte halt darauf, wo du sie kaufst, besonders die verkapselten:
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Aber dann nicht kapseln :)
von loeti2 (Gast)
Auch ein blindes huhn findet mal ein korn, hier hat der linke martin
recht.
von Achim H. (pluto25)
Gradgenau schafft ein 10bit Adc mit einem PT1000 locker. Wenns was
elektronisches sein soll wäre ein LM75 über i"c eine Möglichkeit. Der
spricht  Grad genau ohne das umgerechnet werden muß.
von loeti2 (Gast)
Bei mir laufen auch die billigst-clones einwandfrei. Da hängt nichts.
von MaWin (Gast)
Und, wie gross ist die Abweichung ?
von loeti2 (Gast)
Die werden natürlich individuell kalibriert.
Da wird für jede UID der 0 grad und 97 grad wert gemessen und
gespeichert. Im betrieb wird dann mittels interpolation korrigiert.
Also 20 sensoren ins eiswasser, messen, ins kochende wasser, messen.
Koch-temperatur muss natürlich höhenkorrigiert sein, hier 870müm -> 97.1
grad.
von Bauform B. (bauformb)
Wenn man über 10 oder 12 Bit nachdenkt: es gibt Thermistoren, die
genauso genau sind wie normale Pt1000, aber ein 10-mal größeres Signal
liefern. Mouser hat auch diverse konfektionierte, z.B.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/USP10972?qs=JeIcUl65ClDxyNj6R1jqMA==
https://www.mouser.de/c/circuit-protection/thermistors/ntc-thermistors/?normallystocked=y
Zum selber vergießen hat Reichelt sehr preisgünstige, angeblich genauso
genaue. Damit bleibt einem das erspart:
von 1N4148 (Gast)
4 Si-Dioden haben auch 10 mV/K.
Wenn man den passenden Strom durch sie schickt.
von MaWin (Gast)
1N4148 schrieb im Beitrag #7154336:
So so, und welche Spannung bei 20 GradC und 1mA ?
von MaWin (Gast)
Bauform B. schrieb:
> aber ein 10-mal größeres Signal liefern.
Blöderweise ein stark unlineares.
Damit kann man zwar von 10 bis 30 GradC gut messen, aber bei 0 GradC ist
die Skala arg gestaucht, bei 100 GradC arg gedehnt (oder umgekehrt) und
die Auflösung ist dann mies.
von Pepe (Gast)
Was dank dem umstand dass der klimawandel nur in den köpfen einiger
irrer stattfindet für hausmessungen auch durchaus ausreicht.
von 1N4148 (Gast)
Du bist nur der ahnungslose Trollmawin.
Der echte wüsste, dass 1 mA viel zu viel für 2,5 mV/K ist.
von Wolle G. (wolleg)
Sehe ich ähnlich. Bei mir laufen 16St. ununterbrochen an einer
Heizungsanlage seit 2010.
von Peter* (Gast)
Hallo Frank,
lass Dich nicht blenden von PT100x. Du benötigst hierfür
Hintergrundelektronik um die guten Eigenschaften zu erzielen. Geh
digital, analog ist keine bastelsache.
Schau Dir mal das Datenblatt von TSIC306 (Reichelt erhältlich), wohl
nicht fertig und auch nicht umsonst, aber korrekte Messungen, besser als
das hier erwähnt wird.
Ein Vorschlag messe nicht nur die Temperatur sondern die Feuchtigkeit
gleich mit. Gute Feuchtigkeitsensoren haben immer auch sehr gute
Temperatursensor on board. Und Du kannst Taupunktmessungen durchführen.
Momentan noch ohne eine Bewertung von mir, AHT20 preiswert.
von Peter* (Gast)
Nachtrag:
Da hier aufgeführt. Sicher gemeint, PN Übergang als Temperaturmessung.
Hierbei wird nicht ein Strom über den Halbleiter geschickt sondern zwei
unterschiedliche Ströme im µA Bereich getaktet und ausgewertet.
Dynamische Temperaturmessung wird es genannt, sehr genau!!
von m.n. (Gast)
Frank L. schrieb:
> Auf Profis mag die
Das Gegenteil ist der Fall.
Für KTY81 oder PT1000 (andere Tabelle) mit minimalem Aufwand:
Beitrag "Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle"
von Peter* (Gast)
Sorry,
glaubt Ihr ernsthaft, dass man Sensoren im Haus verteilen kann und diese
dann zentral vermessen könntet.
ATTiny -> Funk
Schon die dargelegte analoge Messung des KTY81 ist abenteuerlich.
Hier mal ein Bild einer Platine (1997) mit Referenz und Linearisierung
des KTY81 über kurze Distanz also ohne Stromwandlung 4-20mA.
Nur über Funk oder WLAN, ohne große Verlegung von Kabel.
von BVB09 (Gast)
Zu den Dallas DS18B20 hier nochmal eine sehr gute Zusammenfassung,
insbesondere über Fake-Chips und deren Genauigkeit...
von chris (Gast)
Zwar leicht Overkill, aber ich verwende bei mit TMP117 (reine
Temperaturmessung) und BMP680 (Temperatur, Luftfeuchte, CO2 etc). Wenn
du den Gassensor nicht brauchst, kann man auch den BMP280 nehmen, der
hat dann "nur"  Luftfeuchte.
Zentrale Messung von verteilten Sensoren würd ich nicht machen. Selbst
wenn du pro Sensor einen eigenen AVR/ESP oder sonst einen
Mikrocontroller spendierst ist das weniger Aufwand, als alle Sensoren
über längere Kabel auszulesen. Und wenn du was mit Smart Home machst,
kann der AVR/ESP dann nicht nur zum Sensor auslesen herhalten, sondern
kann auch gleich Aktoren ansteuern
von m.n. (Gast)
Das scheint mir der direkte Nachbau einer Schaltung mit 5 x EF80 zu
sein. Um die 5 x Potis abzugleichen Bedarf es sicherlich einer
zertifizierten Stelle.
Der TO muß entsscheiden, wie und ob er naheliegende Messpunkte
zusammenfasst.
Bei mir haben die Elektriker von jeder Sicherung im Keller ein separates
Kabel zu den Steckdosen/Lampen gelegt. Fällt eine Leitung aus, arbeiten
die anderen ungestört weiter. Ich finde das praktisch ;-)
von MaWin (Gast)
Wie soll er sie sonst auslesen ?
Überall ein LCD und rumrennen ?
Irgendwo wird es ja wohl zentral ausgewertet und angezeigt.
Und Funk ist nutzlos, denn Funk übertragt keinen Strom. Alle Monate
überall Batterien auszuwechseln ist nicht nachhaltig.
Und jedem ein Netzteil spendieren nicht stromkostenschonend, zudem gehen
die gern kaputt.
Es liegt also sowieso ein Kabel. Bei besseren Haushalten gar zum
Rauchmelder.
von chris (Gast)
Der Punkt ist doch, dass man entweder nur 1 zentrales Hirn (RasPi, ESP
etc) z.B. im Zählerschrank mit vielen langen Leitungen zu den Sensoren
hat. Über diese Leitungen läuft dann schlimmstenfalls direkt das analoge
Signal vom PT1000, bestenfalls I2C, SPI, evtl 4-20 mA o.ä. direkt vom
Sensor. Warum das trotzdem nicht optimal ist braucht man glaube ich
nicht ausführen. Die Alternative wäre 1 zentrales Hirn (RasPi, ESP etc)
z.B. im Zählerschrank und nah an jedem Sensor ein weiteres Hirn (ESP
z.B.). Daten kann man dann über WLAN, LAN, GSM, LoRa oder was auch immer
über km übertragen ohne die Messwerte zu verfälschen. Im Prinzip der
Vorteil digitaler Datenübertragung. Jetz installiert man sich noch Home
Assisstant auf dem RasPi und ESPHome auf den ESPs und man kann sogar
entspannte OtA-Updates machen ;)
Du machst dich lächerlich
Ist immernoch nachhaltiger als in einem Bestand die Wände aufzuklopfen
und nur für die Sensoren neue Leitungen zu legen. Wenn man das eh vor
hat, ok. Trotzdem würde ich Funk nicht ausschließen, eine Steckdose mit
230 V ist eher in Reichweite als eine Netzwerkdose. Die Netzwerkdose
bringt dann aber auch noch nichts, außer man hängt dort einen PoE Router
ran.
> die gern kaputt.
Was wohl stromsparender ist könntest du dir auch selbst erdenken,
genauso was ausfallsicherer ist
- Ein PoE Router dessen Leistung für 4 oder 8 ESP total
überdimensioniert ist. Das wird so sein, da beim kleinsten PoE Standart
15 W pro Port geliefert werden müssen. Der Wirkungsgrad wird
entsprechend mies sein da die Last sehr gering ist. Fällt außerdem der
eine Router aus, sind alle Sensoren aus
- Jeder Sensor mit eigenem kleinen Netzteil, dass genau zur Leistung des
jeweiligen Sensors passt. Das freut den Wirkungsgrad und wenn eines
deiner billigen China-Netzteile ausfällt gehen alle anderen Sensoren
immer noch
> Es liegt also sowieso ein Kabel. Bei besseren Haushalten gar zum Rauchmelder.
Du widersprichst dir selbst. Ist ja schön wenn da eh ein Kabel liegt,
aber wenn man es nicht für die Daten nutzen kann weil es nur 230 V ist
dann ist das deiner Meinung nach auch wieder nichts weil man so viele
einzelne Netzteile braucht
von Peter* (Gast)
Ich kann mit Sicherheit sagen, nein, ist aus meiner Feder und aus der
Notwendigkeit konstruiert um ein KTY81 überhaupt damals ins Gespräch
zubringen. Ungeeignet, nicht nur für diesen Temperaturgang.
..............man kann sich das Leben auch "nachhaltig" schwer machen.
Ein ATTiny85, ein Sensor und einmal Funk, einmal ins Netz schauen, lesen
und verstehen. Ein oder mehrere Empfänger zur Zentraleinheit bei 20
Sensoren!?
Vielleicht auch das ganze neu überarbeiten, bei 20 Sensoren.
Einfach den einzelnen Raum betrachten "eine Aufwertung durchführen"
durch Sicherheit, Heizungsdaten, Ventilstellung, Klima, Rollo, Fenster
und was noch so wichtig ist. Eine Einheit pro Raum und wieder eine
Zentraleinheit...
oder auf den Boden der Realität kommen, was kann ich umsetzen ohne
Datenblätter oder Applikationen der Sensoren zu lesen.
TMP117 übrigens nicht schlecht, warmup mäßig.
> Leitungen,
Was ist lange Leitung? Bei mir läuft der DS18B20 an einer 10m langen
Leitung problemlos. Längere Leitung nicht getestet.
Ein TSIC 506 ist noch genauer (0,1°) und hat auch eine höhere Auflösung.
Den TSIC 506 hatte ich mir mal als Referenz für viel Geld gekauft.
von MaWin (Gast)
Man kann auch weiterhin blind und merkbefreit durch's Leben stolpern.
Dein ATtiny braucht STROM.
chris schrieb:
> Trotzdem würde ich Funk nicht ausschließen, eine Steckdose mit 230 V ist
Überraschung, den Fall habe ich auch betrachtet, und auf den relevanten
Stromverbrauch von vielen kleinen Netzteilen hingewiesen. Aber irgendwie
ist heute der merkbefreite Tag.
Ja, ein AD590 (oder sonstige ausreichend genauer passiver Sensor mit
Stromübertragung) pro Raum an Klingelleitung. Der wird von der Zentrale
nur mal kurz zum Messen bestromt. Weniger Strom geht quasi nicht.
Aber ich habe auch viele Lösungen dazwischen beschrieben, und ihre
steigenden Nachteile.
Ein Ding, das KEIN Kabel braucht und KEINEN Strom und trotzdem die
Temperatur zurückübermittelt, wäre zwar auch denkbar, aber dann jammert
jemand wegen Elektrosmog.
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Ding_(Abh%C3%B6rger%C3%A4t)
von Εrnst B. (ernst)
Falls Funk, Batterie & Luftfeuchtigkeit noch ein Thema ist, und man auch
MaWin schrieb:
> Überall ein LCD
mag:
Xiaomi LYWSD03MMC
Bluetooth LE, laufen mindestens ein Jahr mit einer Knopfzelle, und dank
https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer
kommt man auch ganz ohne China-Cloud/App aus.
ca. 50 Zeilen nodejs reichen, um die Messwerte einzusammeln und an MQTT
weiterzuleiten. node-red o.Ä. wär auch kein Thema.
Reichweite ist aber limitiert, viel mehr als eine Wand ist nicht
drinnen, zumindest mit so einem Daumennagel-USB-BT-Stöpsel.
von Peter* (Gast)
Ja, leider ist der Temperaturbereich beschränkt. Der 306 hat das nicht,
ist aber nicht ganz so genau. Ein 700er existiert auch noch.
Bedauerlich....
von Rüdiger B. (rbruns)
Die 1Wire sind die beste Lösung für viele Sensoren, für
Innentemperaturen reichen die 0,25 Grad genauigkeit locker aus. Am GPIO
Port gibt es bei langer Leitung und/oder vielen Sensoren Probleme.
Besser einen 1Wiren Wandler auf z.B. USB nehmen. Die Verkabelung sollt
Busähnlich sein, also kurze Stichleitungen maximal und KEIN Stern. Ich
benutze einen PI mit Unipi erweiterung für 1 Wire und 8 Relais.
von MaWin (Gast)
Bloss welche OneWire ist so genau ?
DS18B20 ist mit +/-0.5 angegeben.
Stimmt, aber die Ausgabe ist:
The resolution of the tempera-
ture sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits,
corresponding to increments of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C,
and 0.0625°C, respectively.
Und für die erkennung von Änderungen ist das wichtiger.
Zum Vergleich: der Thermistor USP10972 steht mit ±0.25K im Datenblatt.
Ein Ausschnitt aus einer Tabelle zur Linearisierung mit 10k
Festwiderstand und 12-Bit ADC:
static const uint16_t  USP10972[3548] = {
// T90  //   ADC  Celsius       Ohm   Eigenerwärmung bei Dauerbetrieb
 31798, //   455    80.15    1248.9   0.02
 31791, //   456    80.07    1252.0   0.02
 31784, //   457    80.00    1255.2   0.02
 26840, //  2045    25.07    9969.9   0.05
 26838, //  2046    25.05    9979.9   0.05
 26836, //  2047    25.02    9990.0   0.05
 26834, //  2048    25.00   10000.0   0.05
 24588, //  3134     0.04   32580.3   0.04
 24585, //  3135     0.02   32624.7   0.04
 24583, //  3136    -0.01   32663.4   0.04
 24581, //  3137    -0.04   32710.4   0.04
 21005, //  3976   -39.76  331338.1   0.01
 20993, //  3977   -39.89  334203.5   0.01
 20984, //  3978   -40.00  336394.7   0.01
T90 ist für eine auf °C/°F umschaltbare Anzeige gedacht (Celsius: T90/9,
Fahrenheit: T90/5).
von Peter* (Gast)
habe ein Messgerät Metra Hit 26s mit PT100 bzw. x-tra, Messkabel 1m.
Messgenauigkeit (-100/100) wird mit 1k plus Abweichung des Sensorfühler
angegeben, sowie ein Labor_Thermometer 1/10°C fast einen halben Meter
lang.
Habt Ihr Eure Genauigkeit schon einmal überprüft?
Bin überzeugt das sich der Sensor DS18b20 zwischen 1k5 bis 2k und
schlechter bewegt und nicht zu den hochgenauen gehört.
Nun wenn ich "12bit" habe und so eine Tabelle dann muss die gemessene
Temperatur doch hoch genau sein. Warum nimmst Du nicht 16, 18 oder
24bit.
Danke
Peter* schrieb:
> Warum nimmst Du nicht 16, 18 oder 24bit.
Weil ich 12 Bit geschenkt bekomme ;) Vor allem gibt es schon volle 2K
Abweichung, je nachdem in welcher Tauchhülse der Sensor steckt...
Außerdem ging es dem Rüdiger um die Auflösung.
von chris (Gast)
Achtung! Auflösung hat nichts mit Genauigkeit zu tun! Wenn der Sensor
2°C zu viel oder wenig misst (Genauigkeit), bringt es dir nichts dass er
5 Nachkommastellen dazu liefert (Auflösung)!
"Nur" zwischen +5 und +45°C, danach sind es "nur" noch 0.2°C. Und für
die Außentemperatur auch eher ungeeignet, da weniger als -10°C nicht
messbar sind. Außerdem recht teuer, aber immerhin ein
bastlerfreundliches Gehäuse. Wenns so genau sein soll würd ich den
TMP117 nehmen, der ist über einen größeren Bereich genauer (0.1°C von
-20°C bis 50°C) und kann auch deutlich weiter messen (-55°C...150°C).
Auf bastlerfreundlichen Platinen gibts den auch schon und kostet auch
nicht mehr als der TSIC einzeln
Ein Hameg HM8112 mit 4-Leiter PT1000 macht 0,05 Grad Genauigkeit, jetzt
brauche ich nur noch einen passenden PT1000.
von Zeno (Gast)
Ich weis ja nicht was bei Dir ein echter Bus ist, aber 1-Wire ist schon
ein ausgewachsenes Bussystem. Aufhängen tut sich da auch nix - zumindest
nicht der Bus. Ich habe derzeit 25 DS1820 (Temperatursensoren) sowie 3
DS2408 (8 Kanal digital IO) im Einsatz und die funktionieren teilweise
schon seit mehreren Jahren zuverlässig. Wenn sich da was aufhängt, dann
sind das nicht die 1-Wire Bausteine, sondern eher der RasPi Host.
Für Deine Zwecke und Genauigkeitsanforderungen ist der DS1820 mehr als
ausreichend und auch stabil genug. Der 1-Wire Bus ist weit weniger
störanfällig als irgend etwas analoges, noch dazu wenn man das analoge
Signal unter Umständen über mehrere Meter führen will.
von Peter* (Gast)
ok
und der PT1000 1/10 DinB mit Kabel[4] kostet dann nochmals 50 Euro und
alles muss kalibriert werden.
Du bestätigst nur das was ich mitteilen wollte. Ihr redet von
Genauigkeiten die mit den geringem Aufwand nicht oder sogar nie erreicht
werden.
von MaWin (Gast)
Eben gerade nicht. Pt1000 müssen nicht kalibriert werden, die sind
austauschbar genau, wenn die Schaltung das nicht versaut (wie Pollin
Pt1000 Wandler). Daher geeignet wenn du ein Messgerät bauen willst und
noch kein genaueres zur Kalibrierung hast.
von Wolfgang (Gast)
Den Taupunkt kannst du nur mit einem Taupunktspiegelhygrometer messen.
Deshalb heißt der so.
Der von dir genannte Sensor kann nur die relative Feuchte und die
Temperatur messen. Der Taupunkt wird anhand der umgestellten
Magnusformel gerechnet.
von Ron T. (rontem)
Totaler Unfug. Die Temperaturen sind zentimeterweise dermaßen variabel
je nach Standort- da haben 0,1° Null,Null Aussage. Für was sollte man
sich für solche Genauigkeiten auch interessieren?
Ich habe TMP35/36/37 im Einsatz. Die langen völlig und sind analog und
selbstverständlich flexibel in Funk-Sensoren auszulesen.
... der sinnvollerweise einem speichergestützten, solar-gespeisten
Niederspannungsnetz im Haus bzw. einer Solarzelle draußen entstammt. Das
macht in der Folge keinen weiteren Aufwand und ist versorgungs-sicher.
Batteriewechsel und Netzteile ohne Ende braucht keiner.
Ich kann nur jedem raten flexiblen Funk einzusetzen und sich nicht von
Geschwafel über Störanfälligkeit und Elektrosmog verunsichern zu lassen.
von Peter* (Gast)
Du hast fast Recht mit deiner Behauptung.
Eine !Spiegelmessung! kann natürlich nicht durchgeführt werden, aber
eine anerkannte Berechnung aufgrund der hohen Genauigkeit von Temperatur
und Feuchtigkeit des Sensors und noch evtl. bezahlbar 30 bis 50 Euro.
Nimmst Du deine Behauptung genauer unter die Lupe wirst Du feststellen
das Du unter den Namen Taupunktspiegelhygrometer, alles findest.
Ich bin mir Sicher das keiner der Leser hier ein Laborgerät kaufen wird
was den Namen gerecht wird.
Aber danke...
Ron T. schrieb:
> Für was sollte man
Selbsterklärung, Totaler Unfug nur weil man "Selbst" einen Zusammenhang
nicht erkennt? Fragen evtl. oder auch nicht.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerde NTC, zB 10kOhm empfehlen. Die Kabel machen dank des hohen
Eigenwiderstandes nichts aus. Und der hohe Hub pro Grad vereinfacht die
Messung. Wenn man genauere nimmt, kommt man mit 1.5 Euro/St weg.
von Ron T. (rontem)
Tipp: Schau nochmal beim TE wofür die Sensoren Verwendung finden. Dann
findest Du auch "selbst" zu dieser Einsicht.
von Distroy (Gast)
Wie wäre es mit einem Fieberthermometer?
Wie sagt man so schön: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!!
von m.n. (Gast)
So ein Quatsch!
von Peter* (Gast)
weit vom Thema.
Mir wurde mal mitgeteilt, das der die Menschen bis zu 0,5°C Wärme als
angenehm und unangenehm unterscheiden kann und was ist da ein Sensor der
die Temperatur 5 mal besser "genau" registriert. Anzeigen wird er nur
das was ich wissen will. Aber keine 0.05°C
Das interessiert mich nicht, wenn ich glaube der TSIC506 oder der 306
ist der richtige baue ich den ein. Oder aber ein HYT271,...939, der hat
noch mehr zu bieten und ist ein Bauteil.
--> Ich gebe zu, ich lese Datenblätter und gerne Applikationen.
m.n. schrieb:
> So ein Quatsch!
sagt viel aus.
von Ron T. (rontem)
Warum glaubst Du irgendjemandem wär hier wichtig was Du glaubst einbauen
zu müssen? Die Frage war, welchen Sinn der einzelne Sensor für eine
bestimmte Verwendung hat.
Ich habe seinerzeit auch geglaubt, irgendwelche hochgenauen (teuren)
Sensoren in Haus & Hof verbauen zu müssen. Die Praxis hat gezeigt daß
schon die erste Stelle nach dem Komma dafür sowas von irrelevant ist.
Ein Windhauch von links, ein Sonnenstrahl von rechts und schon
differieren Messwerte schnell um einige Grad.
Den TSIC506 hatte ich vor allem deshalb genannt, weil man diesen Fühler
rel. gut als eine Art Referenz verwenden kann, um die schon hier oft
angesprochenen DS18B20 auf ihre Messfehler zu prüfen.
Heute würde ich dazu den schon genannten TMP117 mit seinem größeren
genauen Messbereich verwenden. (sogar billiger, wenn ich es richtig
gesehen habe)
Für den im ersten Beitrag genannten Anwendungsfall ist m. E. der DS18B20
völlig ausreichend.
von Peter* (Gast)
arbeite schon mehrere Jahre mit der TSIC_Serie und der 306 ist bei mir
der priorisierte Sensor hierfür und der TMP117 ist dieses Jahr
hinzugekommen.
Allerdings habe ich, wie schon beschrieben in der ersten Warm-up Phase
deutliche Übertemperaturmessungen immer wieder festgestellt, Ursache
unbekannt.
Die DS16 oder 18 liegen in einer meiner Schubladen, wurden irgendwann
gekauft und getestet und vergessen.
Referenz: ist und bleibt mein altes Laborthermometer "und" der HYT939.
> zu müssen?
Na, Du!.....
Du hast auch leider den Sinn der Genauigkeit noch nicht verstanden.
Deshalb baust Du jetzt auch Sensoren ein die Temperaturen schätzen, ohne
Komma.
Wie war das noch mit dem Interesse.....anderer
| falscher Messpunkt! nicht geschützt! Einfach falsch installiert.
Sicher ist immer der finanzielle Aufwand entscheidend, aber bevor man
sichere Fahrkarten misst, investiert man in die Sensoren und deren
Umsetzung.
Friede :-)
von Ron T. (rontem)
Na Du bist lustig. Ein Messpunkt den man messen will kann nie falsch
sein. Und klar gibts gerade im Außeneinsatz gewisse
Konstruktions-Vorgaben die allzu heftige Differenzen verhindern. Das
ändert aber nichts am Unsinn jeglicher Nachkommastellen. Das sollte man
nicht mit der Genauigkeit der Stellen davor verwechseln! Deine teuren
TSICs bringen vielleicht in einem geschützten Labor was- aber sicher
nirgendwo in Haus und Hof.
> Komma.
Erzähl keinen Unsinn.
Meine simpel verwendbaren analogen TMPs haben mich noch nie verlassen
und ich habe natürlich auch ein genaueres Messgerät zum Vergleich. Mit
dem sollte Dir allerdings eigentlich selber klargemacht worden sein wie
variabel Temperatur hinter dem Komma sein kann. Schaut immer toll aus so
eine Anzeige mit 1,2,4 oder noch mehr Nachkommastellen und hat doch
(hier) gleichzeitig Null Nutzwert.
von Peter* (Gast)
nochmal schnell,
doch sie bringen was ein reelles Ergebnis 20,0°C ist 20,0 °C und nicht
21°C
Genauigkeit sieht mal nicht und hat auch nichts mit Komma oder
Schwankungen zu tun!
Wie ein Sensor seine Aufgabe erfüllen kann ist entscheiden. Ein falscher
Ort mit Zugluft,  usw. bring hier kein sauberes Ergebnis.
Bestes Beispiel Außensensor Heizung, auch mal auf machen und
reinschauen.
von Ron T. (rontem)
> 21°C
Sagen wir so: Du fühlst Dich einfach besser mit Nachkommastelle!
Den "exakten" Umschaltpunkt zwischen 20° und 21° zu treffen ist ja nicht
minder unsinnig...
> Ein falscher Ort mit Zugluft
Du musst mal in der Realität ankommen.
Falschen Luftzug verhindern und nötigen Luftaustausch gewährleisten
schließt sich bereits aus. Ebenso hat der Sonnenstand die Eigenschaft zu
wandern. Was sich allein daraus an Temperaturschwankungen durch
unterschiedliches Aufheizen bzw. veränderter Licht/Wärmereflektion der
unmittelbaren Sensor-Umgebung ergibt ist für Deine Nachkommastellen
ziemlich unerfreulich. Aber vielleicht hast Du es ja auf die
Protokollierung des Chaos abgesehen ;-)
uuffff. Mehrere Flachtrolle posieren sich. Natuerlich hat jeder auf
seine Weise recht. Ob die Anforderungen des TO realistisch sind ist
eigentlich unwichtig. Wenn er sich besser fuehlt, wenn er mehr Geld
rausballert, soll das so sein.
Ich kannte mal jemanden, der hatte auch sein Haus mit beliebig vielen
Sensoren ausgeruestet, und hat dann Schrittantworten auf die Heizung im
Winter gemessen. Dh auf -10 abkuehlen und dann einschalten. Die Frau
fand's nicht so lustig...
von Peter* (Gast)
HaHa,
einfach schwer nachzuvollziehen, auf das Komma kommt es doch nicht an!!
..20 ist 20 und nicht 21
> minder unsinnig...
Ab und zu, ist halt schwerer Nebel... ums Haus.
Purzel H. schrieb:
> uuffff. Purzel
Flachtrolle was heißt das?
Sei bitte lieb....Purzel.
Purzel H. schrieb:
> .....und hat dann Schrittantworten auf die Heizung im
> Winter gemessen. Dh auf -10 abkühlen und dann einschalten
Schrittantworten, Du meinst vielleicht Sprunganwort des Heizungssystems
-->siehe Regelungstechnik.
Tipp: mach es nicht. Purzel wird es nicht verstehen.
von Flachtroll (Gast)
Schrittantworten haben weniger etwas mit Regelungstechnik zu tun wie mit
der Uebertragungsfunktion eines Hauses. Fuer ein lineares System
allerdings, was ein Haus nicht ist. Man muss sich dann etwas mehr Muehe
geben, aber der Typ war auch Mathematiker.
Ich wuerde daher alle Kommastellen nehmen die kommen. Was man nachher
anzeigt kann man dann immer noch anpassen.
Unbedingt analoge Sensoren verwenden, die bringen viel mehr Aaufloesung,
nicht Genauigkeit. Zum Fitten ist Aufloesung besser wie Genauigkeit.
