230 Volt Pumpen mit 3,3V Mikrocontroller über Kleinverteiler steuern
OP #7154718
Guten Morgen allerseits,
ich würde gerne ein paar Pumpen mit einem Mikrocontroller steuern und
wollte mal eure Meinung zu einer  möglichen Vorgehensweise hören...
Die Pumpen haben zwar nur eine geringe Leistung (unterer zweistelliger
Watt-Bereich), aber ich würde die 230 Volt trotzdem lieber in einem
Kleinverteiler schalten als direkt auf der Mikrocontroller-Platine, die
sich außerhalb des Kleinverteilers befindet. Da ich nur geringe Lasten
schalte, benötige ich wohl keine Schütze, sondern kann auch mit
Schaltrelais (Schließer) mit weniger als 16A arbeiten. Die Schaltrelais
würden dann auch entsprechend kleiner abgesichert werden. Auf der
Mikrocontroller-Platine stehen mir nur 5V und 3,3V zur Verfügung. Ich
habe jedoch Schaltrelais mit universeller Steuerspannung gefunden, die
runter bis 8 Volt DC funktionieren sollen. Da ich noch einige ULN2803
habe, könnte ich ein 12 Volt DC Hutschienen-Netzteil einbauen und dessen
Ausgang auf die Mikrocontroller-Platine führen. Der Mikrocontroller
würde dann den ULN steuern und über dessen Ausgänge die 12 Volt zurück
zu den Steueranschlüssen der Schaltrelais im Kleinverteiler führen.
Ist der Aufbau so OK oder wie würdet ihr es machen?
Vielen Dank...Kevin
Gast #7154735
Im Prinzip ja.
Als Relais könnte so was gehen
https://www.amazon.de/finder-38-51-7-024-0050-Finder-Koppelrelais/dp/B01185UBDG/ref=asc_df_B01185UBDG/
Jedenfalls ist das besser als die nicht ausreichend isolierenden Songle
Relaisplatinen aus China.
https://www.ebay.de/itm/275094439450
Eine Stromversorgung brauchst du eh, die kann 12 oder 24V betragen, ein
ULN2803 schafft beides, und aus der Versorgung kann die Betriebsspannung
für den uC gewonnen werden.
Nur brauchst du eine Platine und ein (Hutschienen-)Gehäuse.
Relais extra abzusichern mit einer Feinsicherung ist klug, denn ein
Kurzschluss im Pumpenmotor zerstört sonst die Relaiskontakte. Allerdings
muss wegen des Anlaufstroms der Motoren eine träge Sicherung rein.
Ein Snubber über den Relaiskontakten verlängert deren Lebensdauer, fuhrt
aber zu geringem Reststrom.
Gast #7154753
Ich wuerde die Ansteuerung der Relais einem 74HC595 ueberlassen,
der ueber Optokoppler und evlt. Schmitt-Trigger am Controller haengt.
Die 74HC595 kann man fuer mehr als 8 Relais kaskadieren.
Dadurch ist der ganze Relaisteil potentialgetrennt.
Wenn es an den Relais dann doch mal "funkt", braucht man keine
Rueckwirkung auf den Controller zu fuerchten.
Gast #7154822
Du bist Chinese :-)
Die bauen auch Optokoppler vor Relais.
Hosenträger und Gürtel.
Übrigens hängt funkt mit funken zusammen und benötigt kein Kabel für die
Übertragung. Freilaufdiode wäre im ULN, in deinem Optokoppler auch ?
OP #7156425
MaWin schrieb:
> Im Prinzip ja.
Hallo zusammen und tausend Dank für eure Antworten. Ich habe mir die
vorgeschlagene 38.51 Serie von Finder mal angesehen und habe noch eine
Nachfrage...
Im Datenblatt werden Angaben zur Leistung unter verschiedenen
Bedingungen gemacht, AC1 ist z.B. mit 1500 VA angegeben, AC15 mit 300 VA
und eine 1-Phasen Motorlast (AC3) mit 0,185 kW. Bei der Lebensdauer wird
zwischen mechanisch (10 * 10^6) und elektrisch (60 * 10^3) unterschieden
und sie bezieht sich auf AC1.
Auf Seite 8 ist die elektrische Lebensdauer bei AC für Wechsler mit 6A
in Form von 2 Graphen mit unterschiedlichem cos phi dargestellt. Danach
wirken sich sowohl abnehmender cos phi als auch zunehmender Schaltstrom
negativ auf die Anzahl der Schaltspiele  aus. Bei der Kurve mit cos phi
= 0,4 beginnt die Anzahl der Schaltspiele erst ab ca. 0,75 Ampere unter
die Schwelle von 10^6 zu sinken. Die Leistung meiner Umwälzpumpen für
Heizung und Warmwasser ist zwar gering, aber es ist auch eine Grundfos
Alpha 2 (I 1/1 = 0,16A, P1 = 32 W) dabei, die beim Einschalten angeblich
einen Kondensator aufladen und daher kurzzeitig eine sehr hohe Last
erzeugen soll. Ob das stimmt weiß ich natürlich nicht, aber in einem
Heizungs-Forum habe ich gelesen, dass  "Hocheffizienzpumpen" angeblich
Relais zerstören können. In einer anderen Diskussion über die Grundfos
Alpha 2 war von 17,8 Ampere für 1,5 ms die Rede, bevor der Strom wieder
auf den in den Unterlagen angegebenen Wert absinkt.
Ich kann leider gar nicht einschätzen, ob ich das oben genannte Relais
von Finder unter diesen Umständen überhaupt einsetzen sollte?
Oder fehlte den Betroffenen schlicht ein passend dimensionierter
Snubber?
Die Darstellung der Lebensdauer hört im Datenblatt bei dieser Serie
natürlich bei 16 A auf, aber ich weiß ja nicht mal, welchen Einfluss
eine Zeit von 1,5 ms auf die Lebensdauer hat.
Vielen Dank für eure Hilfe!
OP #7156533
Ok, da hätte ich sorgfältiger lesen können. Der maximale Einschaltstrom
ist im Datenblatt mit 10 A angegeben. Falls das mit den 17,8 Ampere für
1,5 ms stimmt, wäre das wohl zu viel. Leider fehlt im Datenblatt für
dieses Relais die Angabe einer Dauer für den maximalen Einschaltstrom.
Bei manchen Modellen ist diese mit 10 ms angegeben und bei manchen fehlt
die Angabe.
