Wasser-Benzin Gemisch, was passiert mit dem Wasser und Benzin?
OP #7155410
Vllt. gibt es hier jemanden der in Sachen Chemie Ahnung hat.
In mein Mopedtank mit 15 Liter Inhalt hatte ich gesäubert, weil ich
annahm, dass da sich einiges an Wasser drin gesammelt hat. Und es
stimmte, ich habe 10 Liter Benzin (E10) rausgeholt und ca. 1 Liter
Wasser. Das habe ich getrennt, weil das Benzin im Glas sichtbar auf dem
Wasser schwimmt.
Jetzt habe ich die Flüssigkeiten soweit wie möglich getrennt. Dabei viel
mir auf, dass das Wasser ein ähnliche Farbe wie das Benzin bekommt und
auch nach Benzin riecht und tatsächlich auch brennt, aber anders. Das
Wasser brennt wie eine Wasser-Alkohol-Mischung, also mit normaler
Flamme, die aber nicht rußt. Wenn die Flamme aus ist, bleibt noch ein
Rest Wasser mit irgendwas über, so wie ich das einschätze. Ich nehmen
an, dass das Wasser beim verbrennen mit verdunstet. Ich habe mehrmals
nur wenige Mengen davon verbrannt, vllt. max. einen Esslöffel von der
Menge her.
Meine Frage: Was ist im Wasser, weswegen das brennt und eine andere
Farbe bekommt? Und was ich vorher probiert habe und nicht funktionierte
ist, dass Wassergemisch einzufrieren um so einfacher das Benzin
abzutrennen. Das Wasser fror einfach nicht ein, zumindest nicht bei
-18°C. Ich nehme mal an, dass da Alkohole ein Rolle spielen.
Jetzt das Benzin: Wenn irgendwelche Stoffe aus dem Benzin ins Wasser
übergegangen sind, in wie weit ändert sich das Benzin? Ich denke, ich
kann das Benzin zum Fahren verwenden, weil ein Liter Wasser, was sich
über Jahre im Tank angesammelt hat, kann soviel "irgendwas" vom Benzin
nicht mehr aufnehmen, dass die letzte Tankfüllung unbrauchbar wird. Nur
ein Annahme.
Das Benzin selber, und das habe ich auch ausprobiert mit dem Benzin, was
auf dem Wasser schwamm, brennt wie man es erwartet. Eine relativ heftige
Flamme, die ordentlich rußt.
Ich hatte das Wasser-Benzin Gemisch in Gläsern aufbewahrt, damit sich
das alles setzen kann, also das Wasser absacken kann. Ein Glas war wohl
nicht ganz luftdicht zu und so sind da irgendwelche Stoffe verflogen.
Das Benzin bzw. was davon noch über war, hat den Geruch von vllt. Lack
und die Farbe ist dunkler geworden. Davon habe ich von den 10 Liter
Benzin vllt. 0,3 Liter. Ich denke mal, wenn ich das in das andere Benzin
kippe, ist das vllt. nicht qualitätssteigernd aber letztlich kann man
mit der Mischung auch fahren, zumal die geretteten 10 Liter noch mit
normalen Benzin gestreckt werden.
Was letztlich für den Sondermüll bleiben soll sind die beiden Gläser mit
dem Wasser + irgendwas, insgesamt etwa ein Liter.
Gast #7155521
> Da muss mehr drin sein.
Alte Alkoholikerweisheit: ab 50 Umdrehungen brennt die Jauche.
Die gelbliche Farbe weist darauf hin, dass das Zeug mit Rumverschnitt
gepanscht ist.
#7155529
K. H. schrieb:
> E10 heißt doch 10% Bioethanol Zusatz, richtig? Ich denke nicht, dass
> diese 10% ausreichen, dass das Wasser die Farbe wie Benzin bekommt und
> dann auch noch relativ gut brennt. Da muss mehr drin sein.
Alkohol ist in Wasser deutlich löslicher als in Benzin. Zudem nimmt
Wasser plus Alkohol, weniger Volumen ein als beides getrennt.
Ich würde mal annehmen, das Wasser wäscht den Alk aus dem Benzin und hat
dadurch eine wesentlich höhere Konzentration.
PS: Der "Rest" sind Additive und wahrscheinlich etwas Farbstoff...
#7159257
Benzin ist ein Stoffgemisch. Manche Anteile davon sind im Wasser
löslich. Diese sind nun teils ins Wasser übergegangen, offenbar sind sie
auch teilweise brennbar. Das Bioethanol wird ein Anteil davon sein, wie
bereits erwähnt.
Nachdem du mit dem irgendwie veränderten Benzin im Moped bereits
gefahren bist, würde ich mir da keine großen Sorgen machen, den Teil
ohne Wasser weiterzuverwenden. Eventuell mit neuem Sprit gut
durchmischen, fertig.
(Deine Verwortung, wir kennen dein Moped nicht. Aber ich hab die Dinger
als unkompliziert in Erinnerung)
#7159285
> löslich.
Nein, es sind nur wenige, schwer lösliche Stoffe enthalten. Mögliche
Alkene , werden erst viel weiter oben in der Fraktion abgesetzt. Die als
Aditive zugesetzen Alkene, sind da nur in eher Homöopathischen Mengen
vorhanden.
Aber es ist, denke ich, durchaus anzunehmen, das einiges der Trübung auf
kleinste Benzintröpfen zurück zu führen ist, die sich langsam an der
Oberfläche sammeln und das umso schneller, je wärmer das Gebräu ist.
OP #7159466
> gefahren bist,
Nein! Bin ich NOCH nicht! Das wollte ich gernst tun.
Unkompliziert weiß ich nicht. Ich denke da nur an E10, E5 und andere
Spritsorten, die man einfüllen kann. Mein Moped (eig. Mopete) hat eine
Einspritzanlage und Kat und kann aus 1 Liter Hubraum 150 PS rausblasen,
mit anderem Steuergerät auch 180 PS. Aber Kraft kommt von Kraftstoff...
Das Benzin, was ich als Benzin mit Wasser habe, ist ja aus dem Tank von
dem Moped und deswegen denke ich, sollte das gehen. Ich hatte nur
scheinbar zu viel Wasser im Tank (Sumpf), weil bei bzw. nach ca. 50
Meter Kurvenlage rechts wohl Wasser in die Einspritzanlage gelangte und
Moped anfing "husten". Bei normaler Fahrt ging der "Husten" (3 Zylinder
Betrieb statt 4) nach ca. 100 m Meter wieder weg.
Es ist keine Trübung, das Wasser ist klar nur eben mit Gelbfärbung und
brennbar. Und das Wasserzeug stand jetzt hier ein paar Monate draußen in
Gläsern, daher denke ich sollten sich die allerfeinsten Benzintröpfchen
nach oben abgesetzt haben. Nach dem Entleeren des Tanks hatte ich
wirklich eine trübe Suppe, aber nach kurzer Zeit sieht man, wie sich das
Benzin oben absetzt und das Wasser unten noch trüb ist. Das dauert dann
ein paar Minuten, vllt. eine Stunde, dann ist das Wasser klar.
OP #7159695
Andrew T. schrieb:
> Und all der Aufwand Dekantieren und einfrieren für Sprit im Wert von ca.
> 25€?
What?? Einfriern geht gaaaanz einfach! Im Winter bei kalter Nacht
draußen ...
Kosten? Ganze 0,0000 Euro.
Andrew T. schrieb:
> Galligen Tank Inhalt entsorgen
Soll ich mein Mopedtank in die Tonne werfen? Wozu? Habe den entleert,
von unten die Benzinpumpe ausgebaut, Benzinpumpe zerlegt (war auch
Wasser drin), Tank von unten durch die große Öffnung mit Hand trocken
gewischt, den Rest trocknen lassen (draußen), alles wieder zusammenbauen
= sauberen und trockenen Tank.
Kosten: Ganze 0,0000 Euro.
Andrew T. schrieb:
> und frischen Sprit tanken
Und wo rein? Neuen Tank kaufen? Kostet diverse hundert Euro.
Du hast überhaupt nichts verstanden.
