ESP32 oder NodeMCU
Gast #7155728
guten morgen,
ich habe jetzt urlaub und wollte meine Wohnung mit Sensoren ausstatten.
Gedacht waren Temperatursensoren (1-2 in jedem Zimmer),
Feuchtigkeitssensor (Badezimmer), Fenstersensor (ob offen/gekippt/zu)
und was mir sonst noch so einfällt.
Anschließen wollte ich die alle an einem ESP32. Diese sollen dann mit
Akku laufen und mir alle 10 Minuten Temperatur schicken und alle 10
Sekunden (oder schneller) die Fenstersensoren checken.
Meine Überlegung war jetzt, welchen Kontroller ich nehmen soll.
Ein ESP32 alleine?
- Welche peripherie muss noch drumherum
- wie kann ich den Flashen?
NodeMCU (development board)
- dann mit zwei AA Batterien direkt an dem 3.3 pin anschließen
- oder mit einer Powerbank am USB? Ich denke, hier geht zu viel energie
ohne arbeiten des ESPs verloren?
- Wieviel wird Leistung durch das ganze andere drumherum verwendet?
Gast #7155747
Dein Sensor, Stromversorgung, Akku Ladeelektronik ...
Internetsuche nach ESP32 Tutorial
Da werden deine Batterien nicht lage halten, weilt z.B. die USB Bridge
zu viel Strom verbraucht.
Rischtisch
Verstehe ich nicht.
So etwas in der Art wollten schon 1000000 Leute vor dir umsetzen ->
Internetsuche nach Tutorials.
#7155865
Bei NodeMCU musst du die USB Schnitte mit ernähren und die kennt keinen
Tiefschlaf.
Für ESP32 gibt es beim Ali Programmieradapter für kleines Geld.
Ansonsten kann der ohne viel drumherum die Aufgaben erledigen.
Zwei AA-Zellen halte ich für suboptimal. Die sind erst bei 0.8V wirklich
leer und da streikt der ESP schon lange. Mit einem LiFePO4 Akku bist du
imho besser bedient. Und denk dran: Der ESP will immer wieder für kurze
Zeit VIEL Strom,schau ins Datenblatt.
Falls du auf den vorhandenen Libs (Arduino) aufsetzen willst: Die sind
teils mit sehr heißer Nadel gestrickt und voller Fehler. Du brauchst
Geduld.
Gast #7157476
Nutze doch ein paar Tinys gepaart mit z.B. nRF24. Das läuft dann bis zu
10 Jahre an einer CR2032. Dazu eine kleine Zentrale aus ESP und nRF24,
die die Daten sammelt und in dein WLAN (oder wohin auch immer) bringt.
Diese kann ja an einem Netzteil werkeln.
https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Door-Sens-Low-Power-Funk-ReedSensor
https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-SensEgg3-FunkSensor-im-Ü-Ei-ATmega168PA-nRF24-BME280-NTC
