Autoradio an Netzteil, Verständnis von Dauerplus
OP #7156077
Leider konnte ich mein konkretes Problem mit der Suchfunktion nicht
lösen, daher meine Frage.
Ich habe ein Pioneer DEH-6400BT Autoradio an einem alten Monacor 13,8V
Netzteil. Dauerplus und geschaltenen Plus zusammen, läuft.
Wenn das Netz ausfällt läuft es nicht, klar.
Wenn das Netz wiederkommt sind die Sender weg, auch klar.
Logischerweise brauche ich einen Pufferakku, wird wohl Bleigel mit
Vorwiderstand und Diode ans Netzteil, soweit vermutlich problemlos.
Damit die Sender erhalten bleiben muss der Pufferakku natürlich an den
Dauerplus.
Der geschaltene Plus also direkt ans Netzteil.
Aaaaber: Der Dauerplus ist an dem Ding die dicke Leitung mit der
10A-Sicherung.
Wenn ich das Radio anmache nuckelt es mir doch sofort den Pufferakku
leer oder habe ich einen Knoten im Hirn?
Kann mich bitte jemand auf meinen Denkfehler hinweisen, ich bin ja nicht
der Erste der das gebacken bekommen wird...
Die Bedienungsanleitung ist sehr groß weil mehrsprachig, extrahieren
oder ändern/löschen ist leider nicht zulässig.
Danke im Voraus
Gruß Ulf
Achtung: Wenn du da einen Pufferakku anschliesst heisst das dass am
Eingang des Netzteils potente 12,6V anliegen wenn du es ausschaltest.
Nicht jedes Netzteil verträgt so eine Rückspannung!
Prüfen ob das Netzteil das abkann und wenn nicht unbedingt eine
aureichend bemessene Diode in Reihe zum Netzteilausgang.
Ansonsten verstehe ich die Frage nicht so ganz. Das Radio wird sich den
Strom für die Endstufe halt vom Kontakt 30 (Dauerplus) holen, mit dem
Kontakt 15 wird es sich nur an und auschalten.
#7156126
> 10A-Sicherung.
Vielleicht nur einen kleinen.
Die 10A Sicherung dient dem Leitungsschutz,  d.h .wenn die Leitung eine
Kurzschluss erfährt.
wenn Du ein Amperemeter in diese Dauerplus Leitung einschleifst, wirst
Du im Standby  einige hundert Mikroampere bis wenige Milliampere messen.
#7156131
Das sollte natürlich "am Ausgang des Netzteils" heissen.
Ulf P. schrieb:
> der nur über den Vorwiderstand wenig Strom aus dem Netzteil bekommt.
Der Vorwiderstand ist natürlich falsch. Du brauchst halt ein Netzteil,
das den Akku auch aufladen kann. Also eins mit Strombegrenzung, falls
der Akku einen zu hohen Ladestrom will.
OP #7156137
Ich würde gerne die Leistung direkt aus dem Netzteil holen, nicht aus
dem kleinen Pufferakku...
> Der Vorwiderstand ist natürlich falsch. []. Also eins mit Strombegrenzung,
Ich wollte den Strom mit dem Vorwiderstand begrenzen...
#7156139
Alternativ kannst du natürlich Akku und Netzteil mit je einer Diode in
Durchlassrichtung von Plus des Netzteils bzw Akku zu Kontakt 30
entkoppeln. und Kontakt 15 an Plus des Netzteils falls das Radio nur
laufen soll wenn das Netzteil an ist.
Dann ist aber nicht geklärt wie der Akku geladen wird.
#7156142
Solange der Pufferakku direkt parallel zum Netzteil hängt (und auch wenn
da die Diode zur Rückflussverhinderung drinhängt) wird der Strom über
das Netzteil gezogen und nicht vom Akku.
Dafür sorgt die Spannungsdifferenz zwischen Laden und Entladen. Ein
belasteter Blei-Akku geht schnell auf 12,6V zurück.
Im Auto hängt ja auch alles parallel am Starterakku, trotzdem wird er
nicht entladen solange die LiMa genügend Strom liefern kann.
Gast #7156162
Ich würde versuchen festzustellen, bei welcher Spannung am Steuereingang
das Gerät abschaltet und welche Spannung an der Hauptversorgung nötig
ist, um die Senderliste zu halten.  Dann noch den Strom im Stand-By
messen.  Ggf reicht ja eine 4-6V-Batterie (nichtmal Akku) und zwei
Dioden aus ...
Gast #7156365
> 10A-Sicherung.
Tja, so ein Autoradio hat eben nur einen wirklichen Versorgungseingang -
und das ist eben derjenige, der auch im ausgeschalteten Zustand mit
Spannung versorgt sein will. Alles andere sind quasi nur Schalteingänge,
um die Displaybeleuchtung usw. einzuschalten.
Was du dir ausdenken mußt, ist also eine Schaltung, die sowohl den Akku
auflädt, als auch die diversen Schalteingänge (Zündung und Beleuchtung)
richtig bedient. Ich meine, daß der Datenerhalt auch erfolgt, wenn die
Akkuspannung etwas niedriger ist als eine normale Bordspannung, aus dem
Blauen heraus geschätzt 9..10 Volt. Da kannst du also mit normalen
Dioden arbeiten und mit PNP-Transistoren, die erst dann Zündung und
Beleuchtung auf High ziehen, wenn die Netzteilspannung wenigstens 1..2
Durchlaßspannungen höher ist als die Akkuspannung.
W.S.
Gast #7156437
Wenn das Radio seine Sender beim Motorstart im Winter nicht vergessen
soll, dann sollte der Datenerhalt auch bei 6 V noch klappen.
Die Weckleitung (KL15) geht auf einen Interrupt-Pin des Controllers. Da
fließt relativ wenig Strom.
Also:
* Netzteil über Ladeschaltung an Akku. Ladeschaltung natürlich so, dass
bei abgeschaltetem Netzteil dieser nicht entladen wird.
* Akku über Diode an KL30 des Radios
* Netzteil über Diode an KL30 des Radios
* Netzteil an Weckleitung des Radios, ggf über RC-Glied verzögert.
Gast #7156590
Mein Autoradio in der Werkstatt hat keine Pufferbatterie und wird beim
Start einfach per Fernbedienung (Arduino+IR-Diode) frisch konfiguriert.
Gast #7156603
Genau so ist das hier aufgebaut, wenn auch mit anderen Herstellern.
Einen Blei-Gel, neuerdings gerne als "VRLA" bezeichnet, am Radio und ein
Steckerlader mit 13,8V / 500mA dran, Akku mit 7,2Ah.
Wenn man laut dreht, reichen die 500 mA nicht aus, egal, dann puffert
der Akku den Strom. Im zeitlichen Durchschnitt liege ich unter 500 mA,
so dass der am Netz nicht leer wird. Das Gebilde war ursprünglich als
Baustellenradio zusammengenagelt, kann auch ein paar Stunden ohne
Netzversorgung.
Den Ruhestrom bei Radio aus musst Du messen, der liegt hoffentlich unter
1mA. Trotzdem besteht die Gefahr, den Akku zu tief zu entladen, wenn die
Netzversorgung längere Zeit aus ist.
Soul E. schrieb:
> Also:
unnötiges Geschiss, Aufwandsmaximierung.
