Ubuntu: Textdatei hat plötzlich 0 Byte :-(
Gast #7156608
habe auf einem Notebook ein Ubuntu (XUbuntu) eingerichtet und darauf
zusätzlich ein WinXP. Ab und zu greife ich aus Ubuntu auf eine von WinXP
erzeugte *.txt Datei zu. Dann sehe ich erst eine Meldung, dass das
Format nicht passt und wähle ein anderes Format. Dann lässt sich die
Datei öffnen, beschreiben und speichern.
Heute nun passiert (wie schon einmal) ein seltsamer Fehler: Beim
Abspeichern sehe ich die Meldung (sinngemäß) "nicht möglich, weil von
dritter Seite zugegriffen wird oder wurde". Nach der Meldung ist es aber
dann schon passiert, die Datei hat 0 Byte (auch unter Windows). So ist
mir heute eine temporäre Linksammlung verloren gegangen :-(
Was ist da los und wie kann man das verhindern?
Das geht 100 mal gut und dann folgt die Katastrophe.
Peter
Gast #7156872
Ich habe es mir angewöhnt, wenn ich os1 gebootet habe nur dort lesen und
zu schreiben. Habe ich os2 gebootet, dann nur dort lesen und schreiben.
Nur lesen, das funktioniert in beide Richtungen ohne Probleme. Die
Probleme des TO hatte ich auch. Aber mit dieser Vorgehensweise klappt es
bisher immer.
