"normale" Wärmeentwicklung von NE5532
Gast #7156638
Hallo!
Ich habe mir eine kleine Audio-Schaltung aufgebaut, die vier NE5532
(also insg 8 OpAmps) verwendet. Mir ist aufgefallen, dass die vier ICs
im "Normalbetrieb" ca 45°C warm werden. Die Versorgungsspannung beträgt
+/-15 V, Raumtemepratur könnte schon gegen 25°C gehen :-). Ich weiß
nicht, ob man so rechnen kann, aber im Datenblatt steht "Total supply
current" 8 mA typ., das ergibt bei 30 V immerhin 240 mW. Könnten diese
240 mW das IC um gut 20° über Raumtemp. erwärmen? Klar könnte auch Murks
in der Schaltung sein, aber vielleicht kann man ja zunächst mal generell
was dazu sagen.
Vielen Dank!
Klaus
Gast #7156646
Foto der Schaltung?
Oder Du gibst Auskunft, ob die gesockelt sind oder auf der Platine mit
kleinen Lötpads angelötet sind von denen nur ganz dünne Leiterbahnen weg
gehen.
Gast #7156661
Klaus S. schrieb:
> Ist eigentlich seit Jahren bekannt.
Mir nicht, deswegen frage ich. Aber ich werte das mal als "ja".
Dieter schrieb:
> Foto der Schaltung?
> gehen.
Ich kann gleich noch mal schnell versuchen ein Foto zu machen. Die ICs
sind SMD (SOIC) auf einer Platine, Leitbahnen sind 0.3 mm breit.
Danke!
Gast #7156662
Und in meinem Datenblatt (ON) steht "130 °C/W" - macht bei 240 mW also
31 Grad über Umgebung.
Deine 45°C sind unkritisch und es nicht wert, drüber nachzudenken.
Gast #7156676
Wie gesagt, mir fehlt da die Erfahrung. Aber danke, gut zu hören dass
vermutlich alles okay ist mit der Schaltung - und dass ich halbwegs
richtig gedacht habe ...
Danke nochmal für die Info!
