Probleme beim Installieren von Linux
Gast #7156731
Ich möchte meinen alten PC als Steuerung für meine mini CNC Fräse
verwenden. Ich habe mich für LinuxCNC (http://www.linuxcnc.org/)
entschieden und Ubuntu 10.04 "Lucid Lynx" LTS heruntergeladen und auf CD
gebrannt. Wenn ich es installieren will, dann startet der PC von der CN,
sobald ich aber ins Menü komme und auswähle Linux installieren wir der
Bildschirm schwarz und es passiert nichts mehr.
Das System:
-Pentium 4 2.40GHz
-1.50 GB RAM
-ASUS P4S8X Mainboard
-Nvidia GeForce MX 440 Grafikkarte
Gast #7156811
Karl schrieb:
> Und ehrlich, geh auf den Wertstoffhof oder ins Sozialkaufhaus und
> kauf
> dir einen Rechner, der nicht 250 Watt zieht, um die Leistung eines
> Unterklassesmartphones abzuliefern.
Er braucht doch nur einen Steuerrechner für die CNC Fräse.
Wenn das Ding nur 1 h pro Woche läuft, dann sind die 250 W überhaupt
nicht relevant. Zumal die 250 W ohnehin eher für Szenarien unter Last
gelten. Der Pentium 4 hatte bereits stromsparmodi.
Gast #7156812
Nimm ein aktuelles 32 Bit Debian und nicht so ein altes Ubuntu.
Du willst ja auch aktuelle CNC Software haben, oder?
Wegen der NVidia Karte rate ich dir aber dringend zu Debian Testing.
Denn es hat ein paar Änderungen bei den Nouveau Treibern gegeben, die
erst in Debian Testing drin sind.
Lediglich 3d geht noch nicht richtig. Falls du das auch brauchst, dann
such nach einer anderen Grafikkarte.
Gast #7156837
Hallo Robert.
Das Fehlerbild erinnert mich an etwas. Von Ubuntu existierten jeweils
zwei Versionen, eine "amd" (für AMD Prozessor) und eine "i386" (für
INTEL Prozessor). Wenn man die Falsche erwischte passierte was Du
beschreibst.
Gruss. Tom
(Firma: S&P) #7156879
Ich empfehle Dir das MX Linux 32bit (21.1)
Ist einfach zu installieren und läuft wenn notwendig auch ohne ACPI und
im Safemode falls die Graka Probleme macht. Ich denke aber das der
noveau Treiber für Deine Karte funktioniert.
Kannst Du beim starten über die F-Tasten einstellen.
Gast #7156909
> INTEL Prozessor).
Blödsinn. amd64 und x86_64 sind das selbe, für moderne 64bit CPUs, i386
sind für ältere 32bit CPUs. Ja, die falsche kann nicht gehen, aber das
hat nichts mit AMD vs. Intel zutun.
Gast #7156915
Benj schrieb:
> Gibt es einen bestimmten Grund warum du eine Linux-Version gewählt
> hast,
> die schon vor fast 10 Jahren End-Of-Life erreicht hatte?
> Siehst du etwas, wenn du nach dem Booten Ctrl-Alt-F1 drückst?
Alter PC und altes OS, das passt zueinander und ist völlig ok.
#7156933
> INTEL Prozessor).
Die Definition von 64-Bit x86 stammt von AMD, nicht von Intel, weshalb
sie im Linux-Kontext gerne amd64 genannt wird, Intel aber natürlich
"Intel 64" bevorzugt, und sie auch oft x86_64 heisst. Sie trifft aber
sowohl für AMD wie für Intel-Prozessoren zu.
Auf einen Pentium 4 vor Prescott passt allerdings nicht von alledem,
mangels 64-Bit Befehlssatz. Egal wie man ihn nennt. Da ist i386 zwar
noch weit antiker, aber funktionsfähig.
Gast #7156958
Der Verweis auf AMD ist wichtig für die Unterscheidung von der
(erfolglos) von Intel ins Rennen geschickten Itanium-Architektur, die
auch 64-bittig ist. Spielt in der Praxis heute aber eigentlich keine
Rolle mehr.
Gast #7156982
wie lange hast du gewartet? Wenn Ubuntu auf so einer alten Kiste von CD
läuft dann kann man für jeden einzelnen Programmschritt erstmal einen
Kaffee trinken gehen.
Sofern die CD in Ordnung ist, und keine Macke hat, kann man nicht viel
machen, außer ein anderes Linux auszuprobieren.
Natürlich kann man auch noch ein paar Bootparameter ausprobieren oder
Biosparameter ansehen.
Probleme gab es meistens mit der Grafik. Da wäre der erste Schritt, ein
Linux zu finden, welches diesbezüglich weniger Probleme macht.
Gast #7157024
> gebrannt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du hiermit nicht glücklich wirst.
Das Ubuntu 10.04 zu installieren, wird schon eine gewisse
Herausforderung haben, da die Paket Mirror URLs mindestens nicht mehr
passen, vielleicht auch schon verschwunden sind.
Außerdem sollten die GPG Keys, mit welchen die alten Pakete signiert
wurden, alle mittlerweile ausgelaufen sein. Und selbst wenn du es
schaffst, Ubuntu 10.04 zu installieren, hast du 12 Jahre alte Probleme
an der Hacke, Hilfe wird nicht kommen, denn niemand (außer vielleicht
ein paar Retro Computer Freaks) wird dieselben Probleme wie du haben.
Und wenn dich das immer noch nicht schreckt, solltest du die klarmachen,
dass LinuxCNC in seinen aktuellen Versionen Software voraussetzt,
welches es zu Ubuntu 10.04 Zeiten noch nicht gab, zum Beispiel Python 3.
Auch hier wirst du also Kompromisse machen müssen, bei welchen dir
keiner wirklich helfen kann und will.
Es ist nicht schlimm einen alten PC zu recyclen, aber auch auf alten PC
läuft moderne Software, warum also 12 Jahre nach dem letzten Release
Ubuntu 10.04 installieren?
Gast #7157346
M.M.M schrieb:
> b) Er wird eine angepaßte 10.04 http://linuxcnc.org/iso/ heruntergeladen
> haben.
 linuxcnc-2.8.2-buster.iso              2021-07-06 17:06  2.0G
Wieso nicht die aktuelle Debian basierte Variante nehmen?
Den Pentium 4 auf den Wertstoffhof packen wo er hingehört und von dort
einen aktuelleren Rechner mitnehmen, selbst C2D haben meist noch
Druckeranschlüsse usw. und sind nicht ganz so antik.
Gibt ja sogar eine Lösung für den RPi4 und ggf braucht es auch keinen
parallel Port mehr, dann kannst du direkt auf einen Mini PC im
Formfaktor eines NUC wechseln, gebraucht für 50-150€ ständig zu haben.
Gast #7157372
PC=32Bit
Linux=64Bit
Geht nicht
Gast #7157406
Onkel Ted schrieb:
>> haben.
Weil das 64bit ist. versuch wenigstens mal, zu verstehen, was andere
schreiben.
Will er aber nicht.
Jens schrieb:
> PC=32Bit
> Linux=64Bit
Unsinn, die von ihm heruntergeladene 10.04 ist 32bit.
> Geht nicht
Was ist eigentlich so schwer dran, den Beitrag vom TE verstehend zu
lesen?
Gast #7157420
M.M.M schrieb:
> Onkel Ted schrieb:
>>> haben.
> schreiben.
> Will er aber nicht.
Ggf. sollte man auch einmal sein Vorhaben überdenken?
Es sagt keiner etwas wenn du einen antiken Rechner benutzen möchtest.
Aber dann sollte man wenigstens wissen was man tut. Und dann ggf. etwas
cooles wie einen 286er. Aber einen P4 nur weil man sich zu schad ist auf
dem Werstoffhof umsonst etwas besseres mitzunehmen? Selbst im Büro
werfen sie schon i5 Rechner weg weil die einfach keiner mehr will, da
holst dir eine Unterschrift und nimmst die Kiste komplett umsonst mit.
Fehlt einem dieses Wissen sollte man ggf. nicht ganz so nostalgisch
sein, ich mein, wie viele Stunden werden in diesen Schrottrechner jetzt
investiert? Verdienst du echt weniger als ein Tagelöhner in Simbabwe?
Ein halbwegs moderner Rechner für 50-100€ mit SSD ist Welten schneller,
bietet noch Unterstützung für aktuelle Software und es lässt sich
flüssiger darauf arbeiten. Da müsste selbst dem letzten Schwaben klar
werden, dass er auf dem Holzweg ist.
Nur weil man sich etwas in den Kopf gesetzt hat muss man es nicht bis
zur bitteren Neige verfolgen, aber das ist gerade bei
Hardwareentwicklern und Amateurfunkern so eine Seuche, da werden
Widerstände von Platinen abgelötet um 2ct zu sparen...
Moderator Persönliche Seite #7157439
Robert sollte sich einfach die LinuxCNC 2.7.14 (Debian 7 Wheezy)
installieren, die gibt es auch noch als  32-Bit-Version und mit xfce ist
die auch ressourcenschonend. Dort sollten die aktuellen GraKa-Treiber
enthalten sein - sofern es daran liegt.
Dann ein Upgrade auf die 2.8, danach ist das System dann auch aktuell
Für ein LinuxCNC mit Echtzeitkernel ist der u.U. sogar besser geeignet
(Latenzzeiten) als einer der heutigen. Wenn ich das richtig sehe, hat
das Board noch eine parallele Schnittstelle und reichlich
PCI-Steckplätze (bspw. für preiswerte Parallelport-Karten) an Bord.
Damit kann man direkt ein CNC-System aufbauen.
Ist bei vielen Anwendungen richtig - nicht jedoch bei LinuxCNC -
zumindest wenn man keine Adapterkarten (Mesa etc.) verwenden möchte.
Hier laufen bspw. auch noch zwei doch sehr in die Jahre gekommene D525MW
in CNC-Maschinen. Selbst mit der neuen 2.8.2 absolut problemlos.
Niemand wird mit solch einem Rechner großartige andere Dinge machen als
seine Maschine zu steuern. Daher ist die Rechenleistung und
Plattengeschwindigkeit eher nebensächlich. Viel wichtiger sind die
Latenzzeiten des RT-Kernels.
Gast #7157455
>> Will er aber nicht.
Normalerweise steckt man die CD ein und es wird installiert, egal ob
alter oder neuer Rechner. Die Chance, dabei zu scheitern, ist heute wie
früher gegeben. Ich sehe nicht, daß die Menge der Posts in Foren zu
Thema "Installation hängt" über die Jahre abgenommen hätte.
Tja, die wissen vielleicht, was und warum sie es tun, da Widerstände mit
zunehmender Betriebsdauer bezogen auf konstante Temperatur weniger
driften.
Gast #7157599
> driften.
Deine Schaltung hat einfach nur ein schlechtes Design wenn sie den Drift
von ein paar Widerständen nicht ab kann.
Und ich glaube kaum dass der 0207 Vorwiderstand von einer LED jetzt so
kritisch ist.
Gast #7157620
bimbam schrieb:
>> hast,
Nein, es ist wie schon gesagt ganz grober Unfug.
Er verliert dadurch alle Treiberentwicklungen der letzten paar Jahre und
die braucht er gerade weil er eine NVidia Karte hat.
Ein modernes Linux läuft problemlos auf einem alten Rechner, solange
letzterer nur genug RAM zur Verfügung hat und die HW mit Treibern
unterstützt wird.
Gast #7157626
> Rolle mehr.
Die Itanium Architektur ist eine komplett andere Architektur und hat
nichts mit x86 zu tun.
Du redest ja auch nicht von IBM PowerPC wenn der Kontext des Threads x86
bzw. IBM PC und Kompatible ist.
Gast #7157630
Deswegen soll er auch ein modernes Linux nehmen, das ist zudem auch
meist Anwendungsfreundlicher.
Debian Testing für 32 Bit in der non-free Version wäre der richtige
Kandidat. Aber das sagte ich bereits.
Gast #7157642
M.M.M schrieb:
> Benj schrieb:
>> Gibt es einen bestimmten Grund warum du eine Linux-Version gewählt hast,
> a) Er hat einen 32-bit Prozessor.
Das ist kein Grund für ein End Of Life Linux.
Debian gibt es immer noch für 32 Bit Prozessoren.
> haben.
Unnötig. Die CNC Software gibt es in neuer und besser und mit mehr
Features sicherlich im Debian Repository.
Die darf er nicht nehmen, da das sehr wahrscheinlich eine 64 Bit Version
sein wird.
Da, die hier sollte er nehmen:
debian-live-11.4.0-i386-mate+nonfree.iso
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/11.4.0-live+nonfree/i386/iso-hybrid/
Und dann gegebenenfalls auf Testing upgraden, falls die Nouveau Treiber
Probleme machen.
Der Pentium 4 hat wesentlich mehr Leistung als der RPi4 und ist daher
auch wesentlich angenehmer bei der Arbeit.
Ein komplett neuer Rechner für nur 100 € ist meist ziemlich lahm. Wenn
das so etwas wie ein Atom ist, könnte der P4 sogar schneller sein.
Da müsste man also ganz genau hinsehen und mal direkt vergleichen gegen
das, was man stattdessen für 100 € kriegt.
Das ist beim P4 auch so, man muss halt für 32 Bit kompilierte Binaries
nehmen. In der Linuxwelt ist das aber in der Regel kein Problem.
> und es lässt sich
Kommt drauf an. Die NVidia Karte hat mangels gescheiter Treiber
natürlich ihre Schwächen.
Allerdings haben viele dedizierte Gamer Grafikkarten aus der Zeit immer
noch mehr Leistung und vor allem Bandbreite, als das, was eine iGPU
liefert.
Die iGPU unterstützt lediglich die neueren Shadertechniken.
Gast #7157646
Mit Debian 7 Wheezy wird er keine aktuellen Grafkatreiber kriegen.
Debian ist inzwischen bei Version 11 und 12 ist schon im Anmarsch, da
liegen über 8 Jahre dazwischen.
Debian hat RT Kernel im Repositorium.
So einen kann er installieren, falls das bei CNC wichtig ist.
michael_ schrieb:
> Robert schrieb:
>> -1.50 GB RAM
> Das ist auf alle Fälle zu wenig.
> Gib reichlich!
1,5 GB RAM reichen für einen Mate Desktop locker.
Gast #7157704
https://discourse.ubuntu.com/t/intel-32bit-packages-on-ubuntu-from-19-10-onwards/11263
Nicht ganz. Man holt sich damit nur Probleme ins Haus. 32 Bit != 32 Bit.
Die meisten Pakete bekommst du nur noch für i686. Selbst bei amd64 gibt
es mittlerweile Einschränkungen, die frühen AMD wie der Phenom schauen
da aktuell auch schon in die Röhre.
So lange der gute P4 nicht springen muss!
https://www.mydealz.de/deals/acer-veriton-x4640g-dt-core-i3-6100-at-37-ghz-8gb-ram-250gb-ssd-win10pro-2026380
Du sollst ja auch etwas gebrauchtes nehmen. Gerade wenn man keinen
Druckeranschluss braucht für die Steinzeitfräse gibt es da mehr Geräte
auf dem Gebrauchtmarkt als einem Lieb ist.
So Kisten landen schon regelmäßig im Firmenschrott. Was hast du noch für
Monitore im Einsatz? 15" 1024x768? Mein schlechtester Monitor ist mein
Reservemonitor mit 27" und WQHD. Alles darunter wurde mittlerweile
verschenkt/entsorgt.
Gast #7157760
Und?
Was hast du jetzt nicht verstanden?
Warum setzt Ubuntu mit Linux gleich, wenn es hunderte andere
Distributionen gibt, die auch alle Linux sind und 32 Bit noch supporten.
Darunter vor allem Debian, auf dem Ubuntu aufbaut.
Wenn man eine 32 Bit CPU hat, dann kann man nur eine 32 Bit Distribution
einsetzen.
> 32 Bit != 32 Bit.
Das ist immer noch kein Problem.
Du musst dann halt die richtige Distribution einsetzen.
i386 Debian ist für alles einsetzbar, was besser als ein Pentium ist.
Das steht so auch im Handbuch:
https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch02s01.de.html#idm189
Verlangt eine Distri das NX Bit, dann musst du halt vorher nachschauen,
ob deine Pentium 4 zu den neueren Prescott Modellen oder besser gehört
oder dann eben eine andere Distri einsetzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_4#Modelldaten
Gentoo ist z.B. darauf ausgelegt, dass man die Software passend zum
eigenen System kompilieren kann. Damit sollte das also kein Problem
sein.
Der ist trotz allem dann immer noch schneller.
1. Toter Link.
2. Mir geht es um deine Grundaussage, dass ein neuer 100 € immer
schneller wäre. Im Detail muss das aber nicht so sein. Dein von dir
erwähnter Raspi 4 ist bspw. im Single Core langsamer.
Er hat doch schon etwas gebrauchtest. Vor allem etwas bereits
abbezahltest, das ihn keinen Cent kosten wird.
Das schlechteste ist, ohne das alte NB mitzuzählen, 1650x1050 als 22"
Monitor. Für ein PC, der nur eine CNC Fräse ansteuern soll, wäre so ein
Bildschirm völlig ausreichend.
Ausgemustert habe ich die 17" und 22" Röhrenmonitore. Allerdings habe
ich diese noch für meine Nostalgierechner eingelagert. Und der 22er ist
defekt, den wollte ich mal reparieren oder ausschlachten.
Von den 15" Monitore sind ein paar auf dem Elektroschrott, ein paar
dürfte ich aber eingelagert noch haben.
#7157773
Hat er definitiv. In Watt. Aber sowas von mehr Leistung...
Ein Direktvergleich über 20 Jahre hinweg ist schwer zu finden. Also mal
ums Eck versucht:
Passmark 2,4 GHz Pentium 4: 194 (CPU von 2002)
Passmark Celeron G5900:    2672 (CPU von 2020)
Und ein Vergleich zwischen diesem relativ frischen Celeron und dem
Raspberry Pi 4 findet sich hier: https://www.phoronix.com/news/Raspberry
Ja, gegen den Celeron hat der RPi4 Null Chance. Aber wenn man dann das
Verhältnis zum P4 einrechet?
Gast #7157817
> ums Eck versucht:
Pentium 4 1900 MHz mit SSE2 = 677.67 Double Precision MFLOPS
Raspberry PI 3 = 530 Single Precision MFLOPS, DP hat er leider nicht
oder wurde nicht getestet, insofern sind die Ergebisse nicht direkt
vergleichbar, aber da der P4 schon bei DP besser ist, als der Raspi 3
bei SP dürfte das als Anhaltspunkt genügen.
http://www.roylongbottom.org.uk/linpack%20results.htm
Der Celeron ist natürlich selbst ein x86 Rechner, der einen Großteil
seiner Vorteile von den größeren Typen (Corei7) erbt.
Gast #7157823
> und so ein Raspi-CNC-Board kostet nur einen Hunni.. ;)
> https://www.mybotshop.de/Raspberry-Pi-CNC-Board
Strompreis in Deutschland 0,334 € für Privatkunden
Ganz unten in der Liste, bei den Inseln wo man Dieseltreibstoff per
Schiff hintransportieren muss:
https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/
Stromverbrauch für P4 2,4 GHz = 86 W
https://www.computerbase.de/2004-05/bericht-energieverbrauch-aktueller-prozessoren/2/
Für 100 € kannst du den P4 somit
((100/0,334 €/kWh)*1000)/86 W = 3481,41 h betreiben.
Keine Ahnung wie lange das Fräsen dauert, aber wenn der Rechner einmal
am Wochenende für 2 h benötigt wird, dann kann man den P4
2481.41 h/(52 W * 2 h) = 23,86 Jahre lang laufen lassen.
Der Raspi 4 rechnet sich bei diesem geringen Arbeitseinsatz somit NIE.
Gast #7157830
Das beste dürfte also sein, jetzt den P4 weiter zu nutzen.
Irgendwann werden die aktuellen Desktoprechner, die man sonst noch so im
Haus verwendet durch neue Modelle ersetzt und dann kann man den P4 damit
ersetzen.
Problematisch ist halt noch die Geschichte mit dem Parallelport.
Aber vielleicht gibt's da auch USB Lösungen, die man nutzen könnte,
damit wäre man am flexibelsten was die Rechner betrifft.
Gast #7157840
Das ist doch endlich mal eine erwachsene Betrachtungsweise. Danke dafür.
Die wird übrigens noch besser wenn man hinein rechnet das die neue
Hardware auch Energie braucht. Da sinkt das Delta mal schnell auf unter
75W und die Laufzeit auf 4000h.
Und die wird noch VIEL besser wenn man auch noch bedenkt das man zum
einen keinen Elektroschrott weg wirft, zum anderen keinen weiteren
Elektroschrott produziert.
Gast #7157859
michael_ schrieb:
> Wenn es läuft, ja.
> Aber bei der Installation entpacken und einrichten kann es haken.
> Dafür werden mind. 2GB angegeben.
Notfalls kann man eine SWAP anlegen. Dauert dann halt länger.
Außerdem würde ich in dem Fall nicht das oben angegebene Live System
verwenden, sondern den ganz normalen Konsoleninstaller, der braucht
deutlich weniger RAM.
Also das hier:
firmware-11.4.0-i386-netinst.iso
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current/i386/iso-cd/
Und dann bei der Auswahl des Desktops einfach Mate auswählen und Gnome
abwählen.
Gast #7158039
Ich weiss nicht, wie das Bei ubuntu ist, aber bei Debian kann man einen
eigenen Mirror angeben.
Bei beiden gibt es für alte Releases das Archiv:
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/
http://archive.debian.org/debian/
Vermutlich muss man die Zeit noch zurückstellen, aber das wäre ja schon
alles.
(Firma: Zombieland) #7158615
stimmt so nicht.
Er muß nur die aktuelle STABLE Version von Debian oder was auch immer
verwenden und nicht die Testing, die ist immer etwas unsicher!
Seine 10 Jahre alte Ubuntu-Version hat einfach den Grafikkarten-Treiber
nicht mit an Bord gehabt - so einfach ist die Lösung.
Gast #7158694
> stimmt so nicht.
Doch, das stimmt so.
Mit der stable hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen stabilen
Nouveau Treiber, eben weil der Patch für den Kernel erst in einer
späteren Kernelversion drin ist und den kriegt er erst mit Testing.
(Firma: Zombieland) #7159561
wenn Du es sagst, glaube ich es einfach mal und auch gut zu wissen, wenn
das wirklich so ist!
Die Nvidia GeForce MX 440 ist doch eigentlich ziemlich alt ?!
Jahrelang kein Treiber dafür in den Stable Versionen bis heute ?
Das Ergebnis würde mich schon interessieren - ein Feedback vom TO wäre
nicht schlecht.
Gast #7159776
Das ist meine Geforce 6600 Go auch, aber stabile benutzbare Treiber, in
der das Bild nicht gleich einfriert und willkürliche Grafikmuster auf
den Bildschirm zaubert, gibt es in Debian eben erst seit Debian (12)
Testing.
Das ist also ein Beispiel aus der Praxis.
Die Geforce 6600 ist zwar bereits eine NV43 und die Geforce MX 440 eine
NV17 und natürlich kann ich nicht völlig ausschließen, dass die
Änderungen nur die NV4x betrafen, aber es ist ein ausreichendes Indiz.
Denn bei den Nouveau Treibern gibt es GPU spezifischen Code und Code,
der zwischen mehreren verschiedenen NVidia GPUs geteilt wird. Letzterer
enthält in der Regel die meisten Änderungen.
Ja.
> nicht schlecht.
Die Kernelsourcen sind öffentlich, da kann man nachgucken, was sich
geändert hat.
Gast #7159809
michael_ schrieb:
> Am Grafiktreiber wird es wohl nicht liegen.
> Irgend eine einfache Auflösung wie 800x600 kriegt doch jede Grafikkarte
> hin.
Oh natürlich.
Wenn eine NVidia Karte nämlich erkannt wurde, dann starten die meisten
Linux Distributionen gleich mal X Window oder Wayland mit den Nouveau
Treibern.
Die wenigstens starten die VESA Treiber.
Deswegen hat man genau das oben gezeigte verhalten.
Der Bildschirm bleibt schwarz oder die Grafik friert spätestens nach dem
Login in das Desktop Environment ein und zeigt dann nur noch
unbrauchbares an. Genau so war es bspw. bei meiner Geforce 6600 Go.
Und leider ist das ein Automatismus. D.h. man wird nicht gefragt,
welchen Grafiktreiber man nutzen will, es wird gleich, weil eine NVidia
Karte erkannt wurde, der Nouveau Treiber geladen.
Zwar gibt es in der Abfrage Reihenfolge dann noch den NV Treiber und den
VESA Treiber, aber der wird ja nicht benutzt, es sei denn man
blacklisted den Nouveau Treiber.
