Pegelwandler mit Weitbereichseingang
Gast #7157657
ich bin auf Suche nach einer Möglichkeit den Eingangsbereich meines
billig Sigrok Logicanalyzer Clones zu erweitern. Konkret geht es mir um
Eingangsspannungen von 0-30V die auf den Bereich 0-5V begrenzt werden
sollen. Als erstes ging mir durch den Kopf einfach die Spannung mit
einer Zenerdiode zu begrenzen, allerdings sind die für eine Abtastrate
von 24 MHz etwas langsam. Darum meine Frage, hat jemand eine Idee wie
das zu realisieren ist oder kennt einen Typ Zenerdiode der für die
Anwendung schnell genug ist und nicht mehr als der LA kostet?
Gast #7157670
Wolfgang schrieb:
> Tim T. schrieb:
>> Konkret geht es mir um Eingangsspannungen von 0-30V die auf
>> den Bereich 0-5V begrenzt werden sollen.
> Wie hoch ist bei denen Signalen denn der maximale Low-Pegel?
Das ist noch nicht ganz klar, allerdings erkennt der LA alles unter 1,4V
als Low, demnach wäre das auch die Grenze die ich ansetzen würde.
#7157671
Die primitive Lösung mit Vorwiderstand und Z-Diode (an GND) oder
Schottky Diode (an VCC) hat nun mal eine Zeitkonstante von R*C. Wenn du
die Eingangskapazität mit 20pF ansetzt und 10kOhm Vorwiderstand hast,
dann bist du bei 200ns - so schlimm ist die Physik.
Du könntest einen kompensierten Teiler wie beim Scope Tastkopf bauen.
Aber da ist der Aufwand höher und das Ding muss abgeglichen werden.
Gast #7157686
Oder andersrum, soweit ich weiß ist im LA ein 75HC245 verbaut und nach
Datenblatt erkennt der bei Vcc = 2,0V ab 1,2V einen High-Pegel und unter
0,8V ein Low-Pegel, bei Vcc = 4,5V ab 2,4V HIGH und unter 2,1V LOW.
Betrieben wird er aber mit 3,3V, also liegt die Wahrheit irgendwo
dazwischen.
Gast #7157692
> Es geht um die Eingangssignale des Pegelwandlers
Ja, ist mir schon klar, nur habe ich da sowohl welche dabei die bei 0,2V
LOW sind, als auch welche bei 0,6V und evtl. auch drüber. Bei der Grenze
die der Wandler kann würde ich mich demnach einfach an die Grenzen des
LA halten, was dann nicht geht, ist eben nicht drin.
PS: Oben war natürlich ein 74HC245 gemeint.
Gast #7157710
Tim T. schrieb:
> Ja, ist mir schon klar, ...
Sicher?
Bei einem Logiksignal mir 30V Pegel würde man 5V normalerweise noch
locker als Low-Pegel akzeptieren. Vielleicht verrätst du, was das Ganze
werden soll?
Wie teilst du dem LA mit, ob ein 5V-Signal der L-Pegel eines
30V-Signales ist oder der H-Pegel eines 5V-Signals?
Gast #7157757
Wolfgang schrieb:
> Sicher?
> werden soll?
Ein Weitbereichseingang für den Logicanalyzer und nein, Pegel von 5V
sollen definitiv nicht als LOW erkannt werden. Die Schwelle soll eben
nicht verändert werden. Ich will damit sowohl direkt am 3,3V
Microcontroller, als auch am 5V messen können und ebenso z.B. am Mosfet
dahinter bei 12V oder 24V.
Garnicht, eben weil die Schaltschwelle NICHT(!) verändert werden soll.
Gast #7157763
"30V-Logik" geht schwerlich über 1MHz. Wenn man einigermaße
kapazitätsarm (freiluft) baut und als Eingang einen HC541 (Cin = 3.5pF)
annimmt (sowas würde ich eh vorbauen), sind <10pF, ergo <100ns machbar.
Könnte dann schon in etwa passen.
Geizt man nicht mit Widerständen (z.B. 10k/1k8-Teiler statt tumbem Rv),
geht auch noch mehr.
#7157789
Kann man machen, ist aber Unsinn. Naja, wenn man Einschränkungen in Kauf
nimmt geht es billig. Siehe Anhang. Geht theoretisch sind viele, viele
Volt. Je kleiner R, umso schneller, aber auch umso mehr Strom muss dein
Ausgang bei LOW liefern. Unter 1k erscheint mir nicht sinnvoll.
Gast #7157806
Nicht mal mein inzwischen verschrotteter LA von Tektronix (DAS9129)
konnte mit solch gewaltigen Pegeln bestromt werden.
Die heutige Lösung: MSO benutzen, die gibt es ja heute schon recht
preiswert,
die mickrigen Pegel auf den Logiktastkopf, die dicken auf den
Analogeingang und alles wird gut.
Gast #7157833
Stimmt, jetzt wo ich es sehe hätte ich da auch selber drauf kommen
können. Werde nur den Pullup auf 3,3 Volt ziehen.
Gast #7158159
Bleibt die Frage, was du damit vor hast. Bis zu welcher Frequenz soll
das Ding funktionieren. Bei SPI stehst du ganz schnell im Regen. Schon
mit einer Zeitkonstante von 100ns wärest du dafür zu langsam.
