Öffentlicher SSH Server gesucht.
Beitrag #7158171 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hannes J. schrieb:
> Miete dir einen vServer für ein paar Euro/Monat.
Die bessere Option wäre, einfach ein Linux-Livesystem in einer VM zu
booten, dort den sshd zu starten und dahin zu verbinden.
Da der TE aber entweder ’n elender Troll ist, oder so dermaßen wenig
Überblick über die Thematik hat, dass er mit einer Shell eh nix anfangen
könnte, ist eigentlich jede Antwort verschwendete Zeit.
Ich will keinen kaufen, mieten etc...
Ich will auf einen zuverlässigen öffentlich erreichbaren mit putty
zugreifen.
Zum Beispiel einer Institution wie Universität, etc pp.
Le X. schrieb:
> Hannes J. schrieb:
>> Kein eigener Server? Miete dir einen vServer für ein paar Euro/Monat.
> Nen Server mieten um kurz mal putty zu testen? Ich weiß ja nicht.
Sind vielleicht 4 Euro. Wenn es einem wichtig ist dass es wirklich ein
Server im Internet ist und nicht im eigenen LAN oder einer VM kann man
auch mal 4 Euro ausgeben.
Aber nach den "Reaktionen" des TS ist es sowieso scheiß-egal. Denn ich
glaube ihm seine Geschichte von wegen Putty testen nicht mehr. Er hat
die Liste der freien Server geflissentlich ignoriert und sucht jetzt
einen Dummen der ihm einen Uni-Account gibt.
> zugreifen.
Falls es dir tatsächlich noch nicht bekannt sein sollte: Über SSH
öffentlich erreichbar sind sehr viele Server, die via SSH administriert
werden. Nur brauchst du auf dem Server auch einen Account – ohne den ist
nix mit dem Zugreifen. Wenn du auch nur den Hauch einer Ahnung davon
hättest, was es mit ssh überhaupt auf sich hat, wäre dir das bekannt.
Anyway – für die verschwindend kleine Wahrscheinlichkeit, dass du a)
kein elender Troll bist, und b) die oben gezeigte Lösung mit einer VM
aus irgendeinem Grund für deinen Zweck unbrauchbar ist und du c)
überhaupt in der Lage bist, eine Shell zu bedienen: bei Uberspace
bekommt man einen Shell-Account auf einer ihrer Maschinen, wenn man dort
einen Nutzeraccount erstellt. Wenn sie’s nicht geändert haben, kann man
es auch eine Zeit lang kostenlos testen.
ssh ted@git.launchpad.net
Wenn es dir nur darum geht zu sehen ob du eine Verbindung hinbekommst
musst du dich ja gar nicht authentifizieren können, der erste Handshake
reicht.
Da kannst du somit jeden öffentlich zugänglichen SSH Server nehmen,
selbst die git SSH Server reichen dir dafür. Willst du eine
Datenübertragung testen? Pushe/Pulle einfach über ssh von einem git
repo:
git clone git@github.com:torvalds/linux.git
(Wobei ich für Tests etwas kleineres nehmen würde, da kannst ja jedes
beliebige Repo nehmen, der Kernel bietet sich nur an wenn man sehen
möchte ob nicht nach einer gewissen Zeit noch eine dumme Firewall
zuschlägt.)
Willst du etwas unkompliziertes eigenes um auch einmal einen Reverse
Tunnel usw. betreiben zu können?
Dann würde ich Uberspace nehmen, das ging mal ab 1€ pro Monat los, keine
Ahnung wie die aktuellen Preise sind:
https://uberspace.de/de/
Wenn es "etwas mehr" sein darf gibt es kleine VM:
https://clients.inceptionhosting.com/cart.php?gid=19
Die sind aber relativ langsam, für SSH Tunnel reichen sie aber alle mal.
Dem Speicher darauf würde ich eher nicht trauen, da fährst du mit
uberspace besser.
Ich habe jetzt einen gefunden:(xxx-xxx...)
Da bekomme ich jetzt einen PuTTY Fatal Error, der da lautet:
putty network error no route to host
Was bedeutet das?
> Was bedeutet das?
Auf bim folgt kein bam.
Der Rechner auf dein Putty läuft, bekommt keine zugehörige IP(v4,v6)
Adresse, an welche er "das Anklopfen" richten soll, um eine SSH
Verbindung zu initieren.
ODER:
Er bekommt zwar besagte Zieladresse, weiss aber nicht in welche
(Internet-)Himmelsrichtung er "das Anklopfen" loslassen soll.
tl;dr: DNS (Namensauflösung) oder/und Routing problem
Weiter mit Beitrag "Re: Öffentlicher SSH Server gesucht."
Benj schrieb:
> local area notwork schrieb:
> Du erwartest doch nicht dass er das versteht, wenn er nicht mal eine
> Live-Linux CD booten kann.
In der Tat: darüber zerbreche ich mir nichtmal den Kopf.
Weder püriere ich ihm den Brei noch löffle ich ihm diesen mundgerecht
ein.
Ein schlichter und sachlicher Hinweis über Zutaten/Hilfsmittel reicht,
damit der Fragende einen Vorgeschmack bekommt wohin das Rezept führt.
Der Rest ist seine Sache und dazu kann er sich nach seinen Bedürfnissen
einarbeiten. Ggfs. würde er danach mehr oder weniger geschickt
weiterfragen...
Hat sich ja nun erledigt.
Die Unsachlich-ihre-Klappe-aufreißende waren also zu schnell -
Beissreflexterapie nötig? Zuviel Sommerhitze abbekommen? Direkt vorm
Kaltluftauslass der Klimakrisenalage gesessen? (naja: das sind Themen
für andere Threads...)
Ich bin raus - ade.
Bei Oracle Cloud Infrastructure bekommt man 3 Virtuelle Server dauerhaft
kostenlos. Die haben sogar recht ordentliche Specs etc.
Einziger Haken: Deren Interface, um die VM erst mal einzurichten ist so
"mächtig", dass ich für den ersten Versuch 2h oder so gebraucht habe.
Ist keine Werbung. Ich nutze deren Angebot selbst und bin damit sehr
zufrieden.
Ich denke öffentl. SSH-Shells sind einfach wegen Haftung bei mögl.
Sicherheitslücken etc. heute sehr selten geworden.
~-_-~ schrieb:
>> eine Sitzung mit Telnet
> hat funktioniert.
> Hat sich aber angefuehlt wie CP/M auf nem Z80 :).
> Vermutlich hat wieder ein Depp kein 'exit' oder 'logout'gemacht.
Nein, guck dir doch mal den Rechner an, mit dem du dich verbunden hast.
Oben habe ich ein Link zu dem Video über den Rechner gepostet.
Nano schrieb:
> Reicht dir auch telnet?
> Dann kannst du den hier nehmen:
> telnet magic-1.org 51515
Schon geniales Projekt.
Das ist ungefaehr die Performance meiner uVAX II, 5 MHz Clock. Gebaut
1985, 1 bis 16MB RAM, 'eine MFM-Platte und ein 10 Mbit
Ethernet-Anschluss (real waren das 0.5MByte/sec).
Meine Heizung im Herbst. Brauche nur noch einen Bitcoin-Client fuer die
Vax.
Gruesse
Th.
P.S.: Es war die Nachfolger-Modell, MicroVax II.
Hab ich gesehen. Ich kenne die Performance eines 4 MHz Z8000,
als auch die eines 2.5 MHz Z80 aus eigener Erfahrung.
Dazu kamen noch ca. 25 Hops im Netz.
Daher:
Das ist nun keine Schmaehkritik des Projekts und auch keine
Bewertung, sondern einfach eine Schilderung wie es sich "anfasst".
Das Wichtigste:
Das der Macher des Ganzen seinen Spass dabei hatte.
