Linux energiesparender als Windows ?
Gast #7158416
Ich habe auf einem Rechner jetzt mal testweise Linux Mint 21 installiert
und dabei fällt mir auf, dass der gleiche Rechner im Vergleich mit
Windows10 ca. 30 Watt weniger Energie verbraucht.
Konkret ca. 70 Watt bei Linux Mint im Vergleich mit 100 Watt bei Win10.
Da ist auch noch der Monitor mit ca. 10 Watt dabei, also ist Linux beim
PC entsprechend noch sparsamer (ca 60 Watt vs. 90 Watt bei Win10).
Das wären ja satte 30% Ersparnis, ist das auch schon mal jemand
aufgefallen ?
Gast #7158440
fragjanur schrieb:
> Ich rede nicht von "Ruhe", sondern vom normalen Betrieb.
> Also Internetzugriff mit Firefox, Textverarbeitung etc.
> Der Rechner ist ein HP8300 Pro.
Das ist praktisch in Ruhe, also 60W oder 90W sind dafür viel zu viel.
Gast #7158447
Kann ich bestätigen.
Grund ist m.M.n. das das OS die CPU nicht so quält. Immerhin läuft mein
MINT auf einen uralten Laptop mit SSD so gut das ich kein laagen spüren
kann.
Gast #7158458
> aufgefallen ?
Das ist auch schon aufgefallen. Daher läuft Linux besser auf alten
Kisten als Windows. Sonst würde das nicht gehen. Hinzu kommt, dass
Windows immer wieder Updates nachädt. Oft ist dabei noch ein Tool, das
auf Schadsoftware den Rechner abscannt. In den Details sieht man das.
Man bekommt also einen verdeckten Virenscanner fast immer auch
mitgeliefert. Das bindet dann auch noch Ressourcen. Zum Beispiel die
Eltern können dann am Rechner gut eine halbe bis ganze Stunde nicht
vernünftig arbeiten unter Windows, wenn dieser mal wieder ein paar Tage
aus war.
Gast #7158463
Bennu schrieb:
> Kommt drauf an, ältere Systeme hatten noch nicht so gute
> Energiesparfunktionen.
> Vor 10 Jahren war 60 bis 80 W ohne CPU-Last normal.
> https://www.computerbase.de/2012-03/test-nvidia-geforce-gtx-680/17/
Nein auch da nicht, mein Core i5 3470 aus 2012 hat auch nur 20W im
Normalbetrieb. 60-80W waren eher die alten Core 2 Duo mit kombiniert mit
nem lausigen Chipsatz. Aber das ist mittlerweile schon 13-14 Jahre her.
#7158465
> kann.
Sieht man auch deutlich, wenn man ein Win10 in einer VM hat. Auch wenn
die nur ohne eingeloggten User so vor sich hin idelt, ist der CPU-Bedarf
der VM höher als der vom Rest des Systems...
#7158474
Naja, die Massen an Javascript in den Webseiten (vor allem für Werbung
und Tracking) können den Verbrauch schon erhöhen, insbesondere wenn das
alles im Hintergrund noch von einem Virenscanner überwacht wird.
Du könntest unter Linux spaßeshalber mal powertop installieren und
schauen, ob du damit unter Linux den Verbrauch noch weiter verringern
kannst.
Moderator #7158476
Unter Windows ist man halt ständig am Zocken, da werden CPU und GPU
dauerhaft zu 100% ausgelastet. Unter Linux ist man die meiste Zeit am
Entwickeln (d.h. man sitzt vor dem Rechner und denkt nach) und spielt
zwischendurch vielleicht mal ein NetHack. Da steigt die Auslastung nur
selten über 10% ;-)
Hinzu kommt natürlich, dass bei Windows ständig irgendwelches unnützes
Zeug im Hintergrund läuft. Ich merke das sehr deutlich bei meinem
Arbeitslaptop, auf dem Windows und Linux als Dual-Boot installiert sind.
Unter Windows läuft der Lüfter sehr häufig und mit vielen rpm (auch wenn
ich nichts tue), unter Linux nur wenn dann, der Rechner wirklich
gefordert ist, also bspw. bei einem parallelen Build auf allen Cores.
PS: Vielleicht liest ja Herr Habeck hier mit. 30% Energieeinsparung
allein durch Austausch der Software ist doch eine super Sache.
Gast #7158495
> aufgefallen ?
Nein, mir fällt eher regelmäßig das Gegenteil auf. Nämlich, dass meine
Notebooks (beide mit Multiboot-Installationen) unter Windows mit einer
Akku-Ladung deutlich länger laufen als unter Linux. Bei vergleichbarer
Nutzung natürlich. Sprich: Programmieren in einer IDE, gelegentlich
eingelagert Web & Mail-Nutzung.
Und diesen Effekt kenn ich nicht erst seit den beiden aktuellen
Notebooks, er war auch bei den verflossenen der letzten 30 Jahre fast
immer in etwa gleich zu bemerken. Die einzige signifikante Ausnahme war
ein ASUS EeePC901. Da waren die beiden Systeme gleichauf. Lag natürlich
daran, dass man da auch unter Linux den Vorteil der vom Hersteller
passend hingedengelten ACPI-Unterstützung genoss (und nicht auf die
lausigen defaults des lausigen Linux-ACPI-Subsystems angewiesen war)...
#7158499
c-hater schrieb:
> Lag natürlich
Lausig ist vor ACPI selbst und viele der Implementationen im BIOS. Bill
Gates hat ja selbst damals zugegeben, dass es speziell dafür designt
wurde, um Linux zu behindern.
Gast #7158513
Das kann man wohl kaum ernsthaft abstreiten.
So Scheiße es aber auch ist: Die Linux-ACPI-Implementierung setzt einen
drauf. Siehe dazu weiter unten...
> Bill
Das hat er zwar meines Wissens nach niemals öffentlich zugegeben, ist
aber objektiv betrachtet und leicht erkennbar, tatsächlich so.
Und das war auch den Entwicklern des Linux-ACPI-Subsystems bereits
damals durchaus bekannt. Die sinnvolle Konsequenz wäre gewesen: Machen
wir es halt so, wie es auch Windows macht...
Haben sie aber in ihrer typischen OSS-Arroganz aus rein ideologischen
Gründen nicht getan und genau das war der Fehler, der noch
jahrzehntelang dafür sorgt, dass ich halt damit leben muss, dass mein
Notebook-Akku eben unter Linux deutlich eher am Ende ist als unter
Windows.
Ganz typisches Beispiel für die Attitüde der Ideologen: Ich fick' mich
selber mächtig in's Knie und bin auch noch stolz darauf...
Gast #7158541
(prx) A. K. schrieb:
> Wenn ein PC ohne Monitor und ohne dicker
> Gamergrafik in Ruhe mehr als 20W verbraucht, dann ist was faul. Es
> können auch 10W sein, ab keine 60 oder 90W in Ruhe.
so so, wieviel verbrauchen Deine Desktop-PC´s denn so ?
Und hast Du das konkret gemessen oder aus dem Prospekt ?
Gast #7158565
An Deinen Beiträgen erkennt der geneigte Leser schnell, wer hier der
Ideologe ist. Dazu muß er nicht einmal auf Deinen nicht minder
eindeutigen Nickname schauen.
Gast #7158579
> selten über 10% ;-)
Es gibt inzwischen für Linux auch Triple A Spiele.
Oh ja, Verordnung von oben, was man zukünftig auf seinem Computer
spielen darf. 1984 im Anmarsch....
Gast #7158584
Nicht vor 10 Jahren, aber vor 20 Jahren. Bevor die Core2Duo auf Basis
des Pentium M den Markt eroberten.
Ein Athlon Barton kam locker auf die 80 W.
Und ein Pentium 4 sowieso.
Und die Lüfter waren meist klein und somit laut. Heizfunktion im Sommer
inbegriffen.
Gast #7158588
Das sagst du, aber frag' mal einen geistig Gesunden. Am besten: einen
Pragmatiker (also irgendwie das Gegenteil eines Ideologen)...
Aber um das auch für dich aufzuklären:
Pragmatiker sind die Leute, die u.A. ein OS nicht als Selbstzweck
betrachten,  sondern nur als Mittel zu dem Zweck, Anwendungen
bestmöglich laufen zu lassen. Und das dann im Idealfall auch noch, ohne
sich mit irgendwelchen Konfigurationen des OS beschäftigen zu müssen.
Das hat einfach von sich aus die bestmögliche Unterstützung für
Anwendungen auf der jeweils verfügbaren Hardware zu liefern. Denn genau
das (und NUR das) ist der Job eines OS.
Sprich: das hat einfach "von allein" bestmöglich zu funktionieren. Alles
davon Abweichende ist suboptimal.
Gast #7158595
> aufgefallen ?
Linux ist meist nur in den Fällen besser, in denen die Treiber
ausgereiferter sind und somit für die Hardware entsprechende Doku
vorliegt.
Ansonsten ist oftmals Windows sparsamer, weil da die Treiber eben von
den Herstellern entwickelt werden und die alle Doku zu der Hardware
haben um entsprechend stromsparend zu entwickeln.
Wenn also ein Rechner unter Windows also trotzdem mehr Strom zieht dann
kann das folgende Gründe haben:
1. Die Treiber sind nicht so gut, wie man es eigentlich hätte machen
können. D.h. die Linux Treiber sind dann besser.
2. Es wurden nur rudimentären Windows Treiber installiert und die
Treiber des Herstellers nicht installiert.
3. Der Rechner dreht wegen Bloatware unter Windows extra Runden und
braucht deswegen mehr Strom.
4. Der Rechner ist mit Schadsoftware kontaminiert.
Und außerdem braucht ein klassischer 2d Desktop ohne 3d Beschleunigung
unter Linux natürlich weniger Strom, als ein moderner Desktop, der diese
nutzt. Sollte er das auch noch in Software via der llvmpipe machen, weil
die GPU das nicht alleine kann, dann braucht er ganz viel Strom.
(Firma: Zombieland) #7158601
das stimmt so nicht - die damaligen CPU's haben in der Regel weniger
verbraucht als heute und auch damals gab es bereits Green-CPU's mit
weniger Verbrauch ... nur die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist dann je
nach Anwendung katastrophal gewesen.
Gast #7158606
Oh wieder mal ein Thema bei dem einige Nutzer eines speziellen OS wieder
mal so richtig in Fahrt kommen. Mal sehen wie lange sie durchhalten.
Genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
(Firma: Zombieland) #7158607
> vorliegt.
Bei Linux kannst Du wegen open source auch jede Menge Treiber (die Dein
System gar nicht braucht) auch einfach mal komplett entfernen und auf
Deinen Rechner anpassen - das geht bei Windows als closed source schon
mal gar nicht.
Somit kennst Du das Hauptproblem für die Windows-Performance inklusive
der ganzen Prozesse, die da noch im Hintergrund mitlaufen.
Gast #7158629
Icke ®. schrieb:
> Auf welcher Hardware läuft denn der "Büro PC"? Also welche CPU, welche
> Grafik, welcher Festplattentyp (SSD/HDD) etc.?
Bei mir i5-4690 auf einem Z97I-PLUS Mainboard mit SSD. Keine
Grafikkarte, ich nutze die IGP der CPU.
Braucht 16 W an der Steckdose beim Nichtstun.
Gast #7158656
Oh, der Hasser hat wieder seinen Adlatus dabei. Dumm nur, daß es bei
meinem Beitrag gar nicht um irgend ein OS ging, sondern nur um die
Aussagen, die Wortwahl und nicht zuletzt auch den Nicknamen eines
Trolls, der sein eigene ideologische Verblendung und seine Ignoranz
schon mit seinem Nick wie eine Monstranz vor sich her trägt, aber
seinerseits über angebliche Idologen flennt.
#7158672
Nun, dieses unnütze Zeug muß ja irgendwie auf den Rechner gelangt sein.
Ein nacktes Windows lastet die CPU allenfalls während Updates oder
anschließender Kompilierungsläufe nennenswert aus.
Um überhaupt einen fairen Vergleich zu machen, muß man jeweils frisch
installierte OS ohne jegliche Anwendungssoftware betrachten, sonst macht
das keinen Sinn.
#7158723
Gleicher Idle-Verbrauch pendelnd um 6W mit und ohne Win10 in der VM.
Basis Laptop mit Intel Gen11 und VMware Workstation auf Ubuntu 20.04.
Gemessen über Leistung am Akku.
Man sollte allerdings nach dem Start der VM ein paar Minuten warten, bis
Windows sich beruhigt hat.
#7158751
Den aktiven Verbrauch zu vergleichen ergibt nur bei gleichem Benchmark
irgendeinen Sinn. Idle ist jedoch vergleichbar.
HP Compaq Elite 8300? Ein 6200 (sehr ähnlich, Vorgängergeneration) mit
i5-2500, SSD und 3,5" HDD sowie Graka für 2. Digitalausgang liegt idle
bei 35W. Von Sandy Bridge (ix-2xxx) über Ivy Bridge (ix-3xxx) zu Haswell
(ix-4xxx und obiger Pentium G3220T) hatte sich viel beim Idle-Verbrauch
getan.
Dazu kommt, dass es mehrere Idle States und mehrere
Takt/Spannungs-Niveaus gibt, und der Verbrauch in Schritten sinkt. Beim
Power-Tuning wurde in diesen Jahren und danach heftig geschraubt, der
Verbrauch sank beträchtlich. Anfangs zum Leidwesen mancher Netzteile,
die auf Unterlast entschieden.
#7158762
Das Scheduling der Power-States kann in Linux und Windows völlig
unterschiedlich sein. Wobei eine Optimierung auf geringen Stromverbrauch
mit langsamerer Reaktionszeit und stärker verzögerter
Takt/Spannungserhöhung einhergeht, was manchem Benchmarker sauer
aufstossen kann. Sowas kann man in Linux u.U. auch einstellen.
Bei leidlich aktuellen Laptops ist die Akkulaufzeit bei Windows und
leichter Last aber m.W. immer noch eher etwas höher als bei Linux, d.h.
der Verbrauch ist bei Windows nicht schlechter, oder etwas geringer.
#7158788
> mal gar nicht.
Nicht benötigte Treiber sind auf beiden Systemen irrelevant, weil
inaktiv. Interessanter sind unnütze System-Services - und an viele davon
kommt man auch in Windows über den Service Manager gut ran. Es ist auch
kein Problem, ein nicht benötigtes IPv6 abzuschalten.
Gast #7158789
Die passende Frage für dieses Forum:
Wieviel Ws kostet der Aufruf von mikrocontroller.net mit Firefox?
#7158798
Wie bereits berichtet durchweg gemessen.
Bei PCs für den Business-Markt gibt es aber oft auch gute
Hersteller-Information zu diesem Thema, weil Unternehmen sich für solche
Fragen u.U. aus Kostengründen interessieren. Das war schon vor 10 Jahren
so. Und das ist eine Kundschaft, die ggf nachmisst und mit den Knüppel
droht, also versuchen die bekannten Hersteller, wie z.B. HP, Fujitsu und
Lenovo, dabei nicht allzu grob zu lügen.
Gast #7158799
>> mal gar nicht.
> inaktiv.
Das ist so nicht richtig. Die Treiber habe auch Einfluss auf die
Peripheriekomponenten. Das gilt insbesondere für GPUs, aber auch andere
Komponenten können in Energiesparmodis geschaltet werden.
#7158807
Das kann dann auch umgekehrt ausgehen. Wenn der passende Treiber
überhaupt erst den Stromsparmodus aktiviert und die GPU andernfalls
vorsichtshalber durchrödelt.
Allerdings dachte ich eher an vorhandene Treiber für nicht vorhandene
Peripherie als an nicht vorhandene Treiber für vorhandene Peripherie.
Gast #7158818
Ja, aber vielfach ist es so, dass die HW ohne Treiber auf voller
Leistung läuft, als hätte sie gar keine Stromsparfeatures.
Daher kann man durch eine Installation entsprechender Treiber Strom
sparen.
Und das erklärt dann auch, wenn Windowseigene generische Treiber bspw.
nicht genügen, die des Herstellers aber schon.
Gast #7158843
>> sparen.
> Dann sind wir uns doch völlig einig. Wenn ein Treiber benötigt wird, um
> Strom zu sparen, dann wird man ihn kaum als "nicht benötigt" betrachten
> können. :-)
Moment, wie ich bereits sagte, wäre es möglich, das die generischen
Treiber die eigentliche Funktion der HW bereitstellen, aber über keine
oder nicht funktionierende Stromsparfeatures verfügen.
D.h. nutzt man solche Treiber, dann kann man zwar die HW für ihren
eigentlichen Einsatzzweck nutzen, aber sie spart dabei dann eben keinen
Strom.
Dafür braucht man dann die Herstellertreiber, die nicht generisch sind
und dann diese spezifischen Stromsparfeatures unterstützen.
#7158848
Wir sind immer noch bei der bahnbrechenden Erkenntnis, dass nicht
benötigte Treiber nicht benötigt werden, und benötigte Treiber benötigt
werden. Auch wenn vielleicht ein bestimmter Treiber benötigt wird, um
eine bestimmte Funktion zu erfüllen, während ein Treiber, der diese
Funktion nicht erfüllt, vielleicht nicht benötigt wird. :-)
Gast #7158882
Ich finde diesen Beitrag ganz aufschlussreich :
https://www.youtube.com/watch?v=HiJWv3hKyFY
"Hat Linux jetzt Windows 11 überholt ❓️ Linux Mint 21 besser als Windows
11"
Das immer stärkere Ausmass der Bespitzelung des Benutzers bei Windows
bestärkt mich darin, jetzt schrittweise auf Linux umzusteigen, und der
bei meinem Desktop-PC deutlich geringere Energieverbrauch von Linux ist
dabei ein positiver Nebeneffekt.
Gast #7159016
Gebe ich dir absolut recht.
Wie in einen anderen Thread schon geschrieben. Die Programme die ich
wirklich  Netz orientiert brauche  kommen auf meine Linux-MINT Kiste.
Da die Arduino-IDE 2.0 bei mir unter Win-7 BLuescreen macht, ist sie die
Nr. 1 die ich nur unter Linux nutzen werde / Tue.  Win-7 wird bei der
2.0 offiziell nicht unterstützt.
Gast #7159025
> Windows10
Windows2000 war sparsam. Dann ging es bergab.
Noch sparsamer waere eine Shell direkt auf dem Kernel:
init=/bin/sh
Vermutlich koennen das heutige Kernel gar nicht mehr.
Gast #7159060
> Nein, dann fehlen Services zur EEnergieverwaltung, wie z.B. TLP.
Richtig waere vielleicht:
"Mir fehlen dann Services zur EEnergieverwaltung,"
Die MTRR-Register kann man bequem von Hand beschreiben
und so noch wesentlich mehr Energie einsparen.
#7159066
c-hater schrieb:
>> Bill
Es war eine interne E-Mail von Bill Gates, die später öffentlich bekannt
wurde. Er wollte ACPI ursprünglich sogar so gestalten, dass Windows das
einzige Betriebssystem ist, das es überhaupt nutzen kann.
Dazu musste man erst mal rausfinden, wie Windows es denn macht, denn
auch dessen ACPI-Implementation war nicht konform. Die Board-Hersteller
setzen dann ihr ACPI lieber so um, dass es mit der kaputten
Windows-Implementation funktioniert, statt so, dass es konform zur
Spezifikation ist. Außerdem  haben auf Grund der übermäßigen Komplexität
von ACPI die meisten BIOS-Implementierungen ebenfalls Bugs. Dafür gibt's
dann einfach im Windows-Treiber des Herstellers entsprechende
Work-Arounds.
Schon das macht es für nicht-Windows-Betriebssysteme sehr schwer, eine
funktionierende Umsetzung zu bauen, aber es geht noch weiter:
Es gibt für ACPI zwei Betriebsmodi, einen speziell für Windows und einen
für andere Betriebssysteme. Da sich die Board-Hersteller vor allem auf
den Windows-Mode konzentrierten, war der andere Modus oft halbherzig
implementiert und wenig getest, hatte daher noch viel mehr Bugs und war
bei manchen Boards mehr oder weniger unbrauchbar.
Das hat am Ende dazu geführt, dass sich Linux gegenüber dem BIOS als
Windows ausgeben musste, um den wenigsten halbwegs funktionierenden
Windows-Mode zu bekommen. Natürlich musste man immer noch die ganzen
Bugs in sämtlichen Boards selbst finden und sich Work-Arounds dafür
ausdenken sowie die Bugs in Windows nachbauen, da die BIOSe nur damit
funktionierten.
Das ist halt eine riesen Aufgabe, und wenn das manchmal nicht perfekt
funktioniert, sehe ich die primäre Schuld nicht bei den
Kernel-Entwicklern. Hätten die eine gescheite Basis, um es richtig zu
implementieren, dann hätten sie es auch getan.
Gast #7159142
> funktionierten.
Naja, genau das ist das Problem. Windows stellt "Norm-Infos" zu
Verfügung die dann wieder durch einen Treiber / Schnittstelle
umgewandelt werden müssen. Was das ACPI angeht, so nehmen die Hersteller
halt diese Infos verarbeiten sie so das ihre verbuggten Boards die
verarbeiten können und das wars.
Es gibt aber Grundsätzlich in Windows Daten die durch jede Menge
Schnittstellen // Treiber // Dienste und Konverter müssen bevor sie
woanders ankommen.  Das ist in Windows viel verwusselter als unter
Linux.
Aber es besteht Hoffnung.
Seit Win-10 wird viele Hardware nur noch für Standart-Treiber ausgelegt.
Das ist preiswerter für die Hersteller.  Ist wie damals.
Hp-Laserjet-1000 hat für fast jeden Laser als Treiber funktioniert.
Fehlte vielleicht irgend ein Schnickschnack aber er druckte.
Weshalb Windows so viel Wert auf Zertifizierte Treiber legt. Bringt
Kohle und wenn man Glück hat weniger Probleme.
Gast #7159218
Das ist wie üblich falsch
Richtig ist hingegen:
Mit Postscript hat noch viel früher jeder Postscriptdrucker
funktioniert.
Persönliche Seite #7159229
> Was ist das für ein Bolide? Wenn ein PC ohne Monitor und ohne dicker
Hat hier irgendwer ein Ryzen System mit ~20W Idle in der Praxis?
Ich hatte damals mal meinen Ryzen 6 1600 unter Linux durchgemessen und
war auf 63W gekommen. Am Ende habe ich ihn auf 20W Idle
herunterbekommen, allerdings nur, nachdem ich Grafikkarte, Blu-Ray
Laufwerk und Festplatte (SSD blieb drin) ausgebaut und alle USB Geräte
abgezogen hatte. Was blieb war dann ein SSH Login auf dem Rechner -
nicht praxistauglich als Desktop. Jetzt mit einem Ryzen 7 5700X (selbes
Mainboard) sieht es weiterhin so aus.
Die Anzahl der Wakeups/Sekunde ist übrigens signifikant. Ich hatte da
mal pavucontrol (erlaubt die bequeme Zuweisung Programm -> Soundkarte)
als Übeltäter identifiziert. 1000 Wakeups/s (aber keine signifikante CPU
Last) -> 10W mehr Verbrauch, sobald das Programm läuft. Die Wakeups der
Programme lassen sich gut mit powertop anzeigen.
Gast #7159231
Ich glaube nicht das der "Hasser" sich eines Gehilfen bedienen muß. Der
ist durchaus in der Lage selbst zu argumentieren.
Man muß mit ihm nicht immer einer Meinung sein aber in manchen
Äußerungen ist halt auch ein Fünkchen Wahrheit, so wie in dem von mir
zitierten Teil seine Posts. Ein OS, egal welches, ist kein Selbstzweck
sondern Mittel zum Zweck und zwar genau so wie er es beschreibt.
Dennoch gibt es bei einem OS eine nicht unbeträchtliche Anzahl von
Leuten, die meinen immer die Vorteile ihres Systemes heraus kehren zu
müssen und die die dieses OS nicht benutzen missionieren zu müssen -
zumindest kommt das beim Gegenüber oftmals so an.
Dabei ist es doch völlig wurscht welches OS man benutzt, solange man
damit seine Arbeit erledigen kann. Ich kann mich noch an Zeiten
erinnern, wo unixoide Systeme größere Markanteile hatten und wo es auch
noch andere Alternativen zum Platzhirsch MS gab. In unserer Firma wurde
z.B. in den 90'zigern sehr viel HP-UX genutzt und für unsere Geräte gab
es eine auf diesem System basierende SW. Die wurde sogar auf Linux
portiert (damals RH). Allerdings war die Akzeptanz von Linux bei den
Kunden noch geringer als bei HP-UX, so das die Entwicklung nach 5 Jahren
eingestellt wurde. HP-UX lief bis ca. 2005. Ich habe gern mit HP-UX
gearbeitet weil es sehr stabil lief. Allerdings hatten die unixoiden
Systeme alle einen entscheidenten Nachteil, die mangelnde
HW-Unterstützung und wenig SW mit kommerziellen Support. Viele unixoide
Systeme, außer Linux, sind mittlerweile vom Desktopmarkt komplett
verschwunden. Obwohl die HW-Unterstützung und das SW-Angebot von Linux
deutlich besser geworden sind, konnte es das nicht in Marktanteile
umsetzen.
Es muß ja einen Grund haben warum die Marktanteile derzeit so sind wie
sie sind und das liegt nicht daran weil Win auf den Konsumer-PC's
vorinstalliert ist. MS hat es eben auch im kommerziellen Umfeld
geschafft die unixoiden Systeme zu verdrängen.
Gast #7159239
> funktioniert.
Den Postscript-Mist hat unter Win-3.1, 95, 98 nie funktioniert. Der
Laserdruckertreiber bei jeden Laser. Da fehlten zwar Feinheiten aber
dafür hatte man nie Stress.
Davon absehen. Bei mein Rechner frisst allein die CPU bis zu ca. 350
Watt.
Also ist das hier eh alles "Jammern auf höchster Ebene".
Gast #7159273
Ja wenn man SW im Betastatus benutzt muß man sich nicht wundern, wenn es
Probleme gibt.
Unabhängig davon hat sich in der 2.0 Vieles geändert. Bis zur 1.8 war
die IDE in Java geschrieben, ab der 2.0 ist das in Javascript. Damit
dürfte sich die Exe der IDE komplett geändert haben und die wird auf
Bibliotheken aufsetzen die sich mit Window <10 nicht wirklich vertragen.
Die Anwendung wir wohl früher oder später in Richtung Webapp gehen.
Man muß auch nicht immer das aller Neueste haben, manchmal ist es besser
wenn man auf Bewährtes aufsetzt.
Gast #7159291
Das ist natürlich auch falsch
Man muss sich schon ziemlich blöd anstellen, wenn man mit
einem Postscriptdrucker nicht mindestens gute, eher sehr
gute Druckergebnisse erhält.
Es soll sogar Software gegeben haben, die konnte überhaupt
nur auf Postscriptdruckern drucken.
Postscriptdrucker haben unter Win-3.1, 95, 98 und einer ganzen
Reihe weiterer Betriebssysteme völlig unauffällig funktioniert.
Bei den, im wahrsten Sinn des Wortes, gemeinen Laserdruckern,
gab es Exemplare, bei denen der Drueckerspeicher nicht mal
eine ganze A4-Seite mit 300 dpi aufnehmen konnte.
So etwas wäre bei Postscriptdruckern undenkbar gewesen.
Gast #7159298
> Probleme gibt.
Sie gilt als Release-Version.  ABER sie geben offiziell an das sie WIN-7
nicht mehr unterstützen. Und irgendwas verursacht dann halt ein
Bluescreen.
Ich bin ihn nicht böse. Sieh haben mich ja gewarnt.
Zeno schrieb:
> wird auf Bibliotheken aufsetzen die sich mit Window <10 nicht wirklich
vertragen.
Jo. Irgendwas läuft da Unrund. Mir egal. Das Linux-System (Mint) auf
mein Acer 7520G kommt damit super zurecht.  Muss nur noch 15 Euro in
einen AKTIVEN Hub investieren. Und ein Problem mit den Zugangsrechten
lösen.
Muss da bei jeden Anklemmen des Nanos die Rechte neu freigeben. DAS
NERVT etwas.
Gast #7159315
> Bluescreen.
Wie zum Teufel kann es sein das eine simple 08/15 Anwendung das Windows
Betriebssystem in die Knie zwingt?
Gast #7159326
Gute Frage.
Ich habe bei der Arbeit nach > 10 Jahren den ersten Bluescreen auf
meinen  EIGENEN Gerät gesehen. Aber da ich fast immer den Treiber als
Bösewicht im Auge habe, denke ich das die IDE mit den Ch340 Treiber
nicht zurecht kommt den ich nutze.
Ist aber nur ein Ahnung.
Ich hab kein Bock den Fehler zu suchen. Muss eh in ein paar Jahren
Umsteigen wenn Kaspersky kein Win-7 mehr unterstützt.  Also mache ich es
wie damals mit den Umstieg von W-98 auf W-2000.  Gemütlich und in Raten.
Gast #7159335
Tja, wenn man Release Candites benutzt, dann muss man sich nicht über
Fehler wundern.
Siehe https://www.arduino.cc/en/software#experimental-software
"The Arduino IDE 2.0 is now moving to stable status with a series of
Release Candidate (RC) builds. Community feedback is key to us, and you
can use this survey form to send your feedback to us!"
Es wird hier einfach alles ohne ein gesundes Misstrauen als gegeben
hingenommen.
Das verhält sich mit dem Eröffnungspost genauso.
Keine Fakten, was wie womit unter welchen Bedingungen gemessen wurde.
Gast #7159340
> hingenommen.
NEIN
https://forum.arduino.cc/t/win7-not-supported/861621
DAS NEHME ICH ALS GEGEBEN HIN .!!!
Zitat : silvanocerza  Arduino Team Mai '21post #2
Windows 7 has reached end of life in January 14, 2020 and is not
officially supported by Microsoft anymore so we don't support it. "
Und DESHALB wegen der Aussage habe ich es getestet unter Win-7 , es hat
versagt, und das war es. Unter MINT läuft es sauber genug aktuell.
Jedenfalls sind mir noch keine Fehler aufgefallen.
Ich muss nur noch heraus finden wie ich das Linux-System austricke so
das ich die Schnittstelle nicht dauernd neu freigeben muss.  Hab halt
wenig Erfahrung mit den Feinheiten von Linux. Man muss nicht alles
wissen aber man kann lernen.
Gast #7159345
Was richtig ist, denn bei Windows sind (genau wie bei Linux) die Treiber
die Haupt-Schwachstellen.
Eher unwahrscheinlich. Beim Windows-Treibermodell für serielle Ports hat
sich eigentlich seit Jahrzehnten nichts nennenswertes geändert.
Und beim Treiber für USB nur eins: Die früher geduldete Unterstützung
von Bulk-Transfers für LowSpeed-Devices wurde einkassiert. Das dürfte
aber für CH340 vollkommen irrelevant sein, da das HighSpeed-Devices
sind, die natürlich Bulk-Transfers benutzen dürfen.
Zeig' doch einfach mal einen Screenshot des BSOD (und den Mem-Dump).
Daraus könnte man eventuell Rückschlüsse darauf ziehen, wo die Säge
wirklich klemmt...
Persönliche Seite #7159348
cat /etc/udev/rules.d/81-arduino.rules
# CNC mill
#Old clone
#ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", GROUP="dialout", MODE="0660", SYMLINK+="arduinouno"
#new original
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyACM[0-9]*", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="2341", GROUP="dialout", MODE="0660", SYMLINK+="arduinouno"
Gegebenenfalls Gruppe und Vendor an dein System/Arduino anpassen. Der
Symlink Befehl macht das Gerät dann auch immer unter dem gleichen Namen
erreichbar, ist ganz praktisch :)
Danach:
udevadm control --reload-rules
Und danach entweder entfernen und wieder anschließen oder einfach
udevadm trigger --subsystem-match=usb
eingeben.
Gast #7159357
> Und DESHALB wegen der Aussage habe ich es getestet unter Win-7 , es halt
Ok, Beza Software unter eine nicht unterstützten und somit auch vom
Hersteller nicht getestetem OS führt zu einem Bluescreen und Bill Gates
ist schuld.
Coole Argumentation. Und noch besser sind die, die darauf anspringen,
warum eine Anwendung ein zum abstürzen bringen kann.
Das die Arduino IDE aber auch Treiber mitbringt, wird geflissentlich
übersehen.
PS: baust du in dein Auto auch irgendwelche nicht zugelassene
Bremsbeläge ein und verklagst dann bei einem Unfall den Hersteller?
PPS: da die Arduino IDE Open Source ist, hindert dich keiner daran, das
Problem zu fixen
Gast #7159375
>> Probleme gibt.
Das ist eindeutig falsch!
Release und Release Candidate sind immer noch zwei paar Schuhe.
Gast #7159377
@Malte
Vielen Dank ich werde dein Script mal ausprobieren.
Bisher mache ich es mit
sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
dann redet die IDE mit den Arduino perfekt, bis ich den Arduino vom
Strom trenne.
> ist schuld.
Ich habe NIEMAND die Schuld gegeben.  Nur das sie halt was neues nach
WIN-7 gemacht haben.
> übersehen.
Nicht übersehen. Schlicht und ergreifend nicht gewusst. !!!
