12V ("Bereichs-")Dimmer mit skalierbarer LED Anzeige in Prozent
OP #7158613
ich suche eine Möglichkeit, folgende Spannungsregelung für einen
Geräteprototypen zu bauen (soll "fliegend" als kleine Adapterkiste mit
klassischen DC Hohlsteckern-Buchsen zwischen PSU und Gerät geschaltet
werden):
12V DC Eingangsspannung vom Netzteil, max 5A müssten möglich sein.
Nun soll das Ganze über ein Poti die Spannung vom Eingangsmaximum 12V
runterregeln, allerdings nicht bis 0V sondern bis zu einem noch zu
definierenden Minimalwert - nehmen wir mal an 10V. Der (komplette!)
Regelbereich des Potis soll dann also in diesem Beispiel 10V-12V
Ausgangsspannung liefern.
Zweitens soll eine 3-ziffrige 7-Segment LED Anzeige die Spannungsausgabe
anzeigen - allerdings nicht in Volt sondern in Prozent des Regelbereichs
Also in dem Beispiel wären dann 10V = 0%, 10,5V = 25%, 11,3V = 65% etc.
bis 12V = 100%
Wie kann ich das realisieren und wie passiert die Umsetzung der Spannung
auf die prozentuale LED-Anzeige mit einem Treiberchip o.ä. ? Gibt es da
evtl. brauchbare vorkonfektionierte PCBs?
Freue mich auf Anregungen und Vorschläge!
Gast #7158639
Es gibt keine Schaltung, die aus 12V rein auch genau 12V raus macht,
etwas (Spannungs)verlust gibt es immer.
Sagen wir 0.1V was bei 5A immerhin 20mOhm erfordert.
5A x 2V sind 10W, das kann man gut linear lösen.
Also ein P-Kanal MOSFET, durchaus Standardtyp wie IRF4905 der das mit
den 20mOhm gerade hinkriegt an einem TL431 als Spannungsregler
Man könnte ein Poti so einbauen, dass es vom einen Anschlag 0% bis zum
anderen Anschlag 100% bringt.
Aber du willst ja unbedingt eine Digitalanzeige. Der übliche ICL7106
will eine unabhängige Versorgung. Ein uC braucht einen Spannungsregler,
fast derselbe Aufwand. Also schliesse ein
(200mV) Panelmeter an einen 12V->9V DC/DC Wandler an für die Anzeige.
https://shop24.capcomp.de/dcdc-convervter/dcdc-spannungswandler/0-1w-bis-3w/dc/dc-wandler-in-12v/out-9v
OP #7159202
Ist mir bekannt und auch in Ordnung so. Es geht um eine Art Heizgerät
mit einem Widerstandsdraht, da kommt es auf ein Zehntel nicht an.
Ok. Danke. Check ich mal.
Christian S. schrieb:
> Soll denn linear oder mittels PWM die Spannung vernichtet werden?
Das sollte ja bei dem Heizdraht ziemlich egal sein....oder ?
> Die Anzeige kann man mittels Mikrocontroller, AD-Wandlung und Tabelle im
> Programm realisieren.
Keine Chance, das über einen konfigurierbaren Treiber-IC alleine zu
lösen?
Gast #7159261
Uli A. schrieb:
> Es geht um eine Art Heizgerät mit einem Widerstandsdraht,
Na da tun es auch verlustleistungarme PWM Methoden, kleinerer MOSFET und
ein uC der neben PWM gleich die Prozentanzeige als LED oder LCD liefert.
Da Masse Eingang nicht gleich Masse Ausgang sein muss  tut es auch ein
NMOSFET. Man braucht aber noch einen Spannungsregler für den uC.
