TM1637 wie funktioniert die Strombegrenzung?
OP #7160326
Guten Tag,
ich habe vor vier der folgenden 1,2" Segmente (C-A) über den TM1637 an
einem Mikrocontroller anzusteuern (für eine Uhrzeitanzeige mit
Doppelpunkt).
https://www.thegioiic.com/120101ar-led-7-doan-1-2inch-do-1-so-am-chung
Nun zu meiner Frage: Der TM1637 gibt lt. Datenblatt einen Strom von 20
mA bis 50 mA pro Segment ab, die von mir gewählten Segmente benötigen
maximal 20 mA bei 4 Volt und zweimal 20 mA bei 2 V für die
Dezimalpunkte. Ich verstehe hierbei nicht wie der TM1637 den Strom
wählen will und möchte mir nicht meine Segmente bei 50 mA grillen.
Versorgungsspannung des TM1637: 5 V per USB.
Dies ist mein erster Post hier im Forum, ich hoffe ich habe nichts
vergessen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Gast #7160333
Daniel schrieb:
> Ich verstehe hierbei nicht wie der TM1637 den Strom wählen will
Gar nicht.
Du musst ihn extern begrenzen, durch Vorwiderstände in den SEG
Leitungen.
Der TM1637 liefert dabei typisch 120mA für alle 8 Segmente, also 15mA
pro Segment, die nur 1/6 der Zeit an sind, sie erscheinen also so hell
wie mit 2.5mA Dauerstrom. Da dein Display 56mcd liefert bei 20mA kommen
also 7mcd raus.
Da der Spannungsabfall an GRID sehr hoch ist, 2V und an SEG 0.3V,
bleiben für die LED nur noch 5-2-0.3=2.7V übrig, deine roten Displays
mit 2 LED in Reihe wollen aber 4V haben.
Das geht also nicht. Der Chip ist nur für Displays mit 1 LED pro
Segment.
Gast #7160353
Daniel schrieb:
> Wie bekomme ich denn die Kuh vom Eis wenn ich bei den Common Anode
> Segmenten bleiben muss?
Da einfache Transistoren (MOSFETs) invertieren, bleiben dir nur
nichinvertierende high side Leistungstreiber die zumindest 200mA bei
weniger als 0.3V Verlust liefern.
Gibt es nicht.
Also nur 3 Dual P-Kanal MOSFETs wie IRF7313 gesteuert über Inverter wie
74HC04.
Man konnte natürlich auch über mehr Strom für volle Helligkeit der
Anzeigen nachdenken und die SEG Ausgänge auch von 20mA auf 120mA
verstärken.
Aber da ist es einfacher, 3 x DM13A oder ahnliche
Konstantstrom-Schieberegister ohne Multiplexing einzubauen.
(Firma: matzetronics) #7160364
> Common Anode Segmenten bleiben muss?
Du musst mit einem externen Pegelwandler die GRID-Ausgangsspannung
erhöhen und die Displays dann mit höherer Anodenspannung speisen. Das
sollte mit einem Highsideswitch wie beigefügt klappen.
Da wo MC steht, geht der GRID Anschluss des TM1637 ran.
PS: Irgendwie scheinen die Herren bei Titan etwas verwirrt zu sein.
Schreiben die ganze Zeit was von Nixie Tubes.
Daniel schrieb:
> Ich glaube da ist es dann tatsächlich wirtschaftlicher die von mir
> gewählten Segmente als Common Anode zu bestellen und diese mit einem
> MAX7219CNG zu betreiben, würde das denn funktionieren?
Der MAX7219 hat das gleiche Problem mit den Displays mit je 2 LEDs pro
Segment. Er kann im Prinzip zwar bis 4V am Segmenttreiber-Ausgang
liefern, aber der Stellentreiber braucht bis zu 0.65V. Das macht bei
rechnerisch 5V nur 3.35V pro Segment. 5V aus dem USB-Port können aber
auch weniger sein.
Praktisch wird es schon funktionieren, aber du erreichst so den
maximalen Segmentstrom nicht. Dank 1:8 Multiplex werden deine Displays
also u.U. zu dunkel sein.
#7160618
> Was wäre die funktioniere Alternative zum MAX7219?
Es gibt keine. Aus pessimistisch 4.5V vom USB kann man keine
stromgeregelten Ausgänge für Segmente mit bis zu 4V Spannungbedarf
bereitstellen. Du kannst Glück haben und Toleranzen addieren sich
günstig. Wenn z.B. die Segmente nur 3.8V brauchen, bleiben von 5V noch
1.2V für die Kontantstromsenken übrig. Das reicht dann für
Schieberegister mit Kontantstrom-Ausgängen, wie z.B. UAA2022 (gibts auch
moderner).
Dein "Datenblatt" für die Displays ist übrigens keins. Ob die 20mA z.B.
Nennwert oder DC-Maximalwert des Stroms sind, steht da nicht. Ganz zu
schweigen vom periodischen Spitzenstrom (den bräuchte man fürs
Multiplexing). Aber wenn die Sache so knapp zugeht, vermeidet man
Multiplexing mit den hohen Spitzenströmen besser. Deshalb die Hinweise
auf Schieberegister mit Kontantstromausgängen.
OP #7160621
Also doch an folgender Idee festhalten, dann müsste ich immerhin auch
keine neuen Displays bestellen.
Nur Nebenbei: Hätte das eigentlich den Nachteil, dass meine Schaltung
mehr Strom frisst, durch fehlendes Multiplexing?
Axel S. schrieb:
> Das reicht dann für Schieberegister mit Kontantstrom-Ausgängen, wie z.B.
> UAA2022 (gibts auch moderner).
Ist der UAA2022 jetzt besser / schlechter als der oben vorgeschlagene
DM13A?
OP #7161936
Hannes J. schrieb:
> Daniel schrieb:
>> Bitte nochmal #1 genau durchlesen. Die von mir bestellten Segmente sind
>> CA. :)
> Das von dir verlinkte Display ist CC.
>>> Cực chung   Cực âm
>>> und
>>> https://www.thegioiic.com/upload/large/5934.jpg
> Also entweder hast du uns mit dem Link verarscht oder du hast dich ins
> Knie geschossen.
Ich habe auch nicht aus diesem Indonesischen Shop bestellt. Es war nur
die erste Seite wo ich anhand der Seriennummer das Modul mit seinen
Werten gefunden habe. Ich finde leider sonst kein richtiges Datenblatt.
Hiermit glücklicher?
https://a.aliexpress.com/_vXbj1R
