könnte man nicht Gas aus Kohle gewinnen?
Gast #7160445
Bei der angeblichen Gasknappheit: Könnte man nicht aus der (heimischen)
Kohle Gas gewinnen?
M.W. wurden früher doch ganze Stadtteile im Ruhrgebiet mit "Kokereigas"
versorgt, das als Nebenprodukt bei der Stahlproduktion angefallen ist.
Theoretisch müßte man doch Gas aus Kohle, die ausreichend verfügbar ist,
gewinnen können.
Okay, ist wahrscheinlich C02-technisch schlechter, aber das Fracking-LNG
ist auch eine Umweltsau...
> Kohle Gas gewinnen?
Ein Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid geht relativ einfach, hat
man ja früher gemacht, nannte sich Stadtgas.
Aber die dafür nötigen Anlagen fallen nicht vom Himmel.
Dummerweise ist Gas und Gas nicht dasselbe. Um das verwenden zu können
müsste der Brenner bei keine Ahnung 100.000 Leuten umgerüstet werden.
Ausserdem, so im Überfluss ist Kohle nur als bedrucktes Papier
vorhanden,
jedoch nicht als diese schwarzen Brocken. Gibts überhaupt noch eine
aktive Kohlezeche bei uns?
> Kohle Gas gewinnen?
> gewinnen können.
Das geht nicht! Woher nehmen?
Die Steinkohlezechen sind unwiderruflich geflutet und in den
BK-Tagebauen würden sich sofort Aktivist*innen einnisten!
Mit dem aus BK gewonnenen BHT-Koks könnten dann aber manche Buden
geheizt werden, auch wenn dadurch der Schwarze Mann öfter als aller zwei
Jahre kassieren kommt!
Aber denk dran: Stadtgas ist giftig und das gehört deshalb nicht in die
Hände des einfachen, ungebildeten Volkes!
So groß ist der Aufwand auch wieder nicht - ein Wechsel der Düse
genügt...
> vorhanden,
Thomas U. (charley10) 15.08.2022 16:53, Und wenn dann wieder normales
Gas zur Verfügung steht zurück. Klar ist der Aufwand nicht so riesig,
bloss die Menge machts halt. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Brenner
identische Düsen hat. Da kocht doch jeder Hersteller sein eigenes
Süppchen.
Diese Toxizität nutzen früher Leute oft für ihren raschen Abgang,
weil sie in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten keine Perspektive
mehr für ihre Zukunft sahen. Sie drehten einfach das Gas auf und
steckten ihren Kopf in die Backröhre. "Habe fertig". :-)
Ähnlich schlimme Zeiten kommen jetzt wieder heftigst auf uns zu ...
> Süppchen.
Muss doch auch nicht!
In der Abdeckung meiner Therme stecken noch werkseitig mehrere Düsen.
Eine für L-Erdgas, eine für Propan und eine für Stadtgas. Der Wechsel
könnte schneller gehen, als die Rechnung geschrieben ist.
H.Joachim S. schrieb:
> Naja, wenn ich an den Aufriss hier denke beim Wechsel von L- auf
> H-Gas....
> Wenn überhaupt geht es nur als Methansynthese, Stadtgas kommt niemals
> zurück.
Woher kommt dann in Zukunft Bitumen für die Straßen, wenn bald kein Öl
mehr importiert wird? Das ist doch das Zeugs, was nach Destillation und
Cracken als Rest auch in den großen Schiffsdieseln nicht mehr zur
Verbrennung geeignet ist!
Ach so - das werden dann alles E-Flugtaxies...
Die Steinkohleproduktion weltweit ist relativ elastisch: Bei es sich
lohnt (wie momentan) werden innerhalb von wenigen Monaten Strebe
eröffnet oder die Produktion verdoppelt.
Transport wäre momentan vermutlich das größere Problem.
O.k. - mein Fehler. Die in D waren gemeint.
Das Gas ist kein Nebenprodukt der Stahlproduktion. Sondern das Gas ist
ein Nebenprodukt der Umwandlung von Kohle in Koks, der u.A. für die
Stahlproduktion eingesetzt wurde.
So isses.
Dazu noch: das Gichtgas entsteht im Hochofenprozess, d.h. bei der
Roheisengewinnung. Stahlherstellung ist ein weiterer Schritt (Legierung,
Kohlenstoffreduktion), ohne nenneswerte brennbare Abgase.
Das Gichtgas wurde vollständig in der Hütte selbst verwendet.
Wiki:
"Bei der Verkokung fällt eine Vielzahl von gasförmigen Stoffen an. Das
gereinigte Kokereigas hat folgende Bestandteile, die je nach Kokerei und
Einsatzkohle schwanken: 55 % Wasserstoff, 25 % Methan, 10 % Stickstoff
und 5 % Kohlenmonoxid"
> Man könnte ja wieder, genauso wie früher, Teer verwenden.
> Leider ist der ähnlich giftig wie das Stadtgas.
TEEEER?!?!
"Teer enthält in stark wechselnden Mengen und Zusammensetzungen
Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Phenole, welche
krebserregend sind. Die Verwendung ist in Deutschland im Straßenbau seit
1984 verboten."
Al. K. schrieb:
>> 1984 verboten."
> Dann ist die Entscheidung einfach, Mobilität oder Krebs.
Genau deshalb werden, da Bitumen sicher auch irgendwie als Bäh definiert
ist, kaum noch Straßen geflickt! Und wenn doch, dann medienwirksam zur
effektiven Stauzeit.
Renaturierung nennt sich das wohl.
Wohl Denen, die noch einen der gehassssten SUVs fahren.....
> (Wenn) es sich lohnt (wie momentan) werden innerhalb von wenigen
> Monaten Strebe(n) eröffnet oder die Produktion verdoppelt.
1.) Dann mal los.
    Endlich hat das Ruhrgebiet wieder eine Pespektive, -
    es kann Deutschland inklusive Söders Südregion ein
    zweitesmal erretten ...
2.) Es handelt sich um KohleFörderung (nicht: -Produktion).
Nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher: Der Heizwert pro erzeugter
Tonne CO2 ist bei Methan deutlich höher als bei Kohle. Wenn dann
noch Zwischenschritte zur Erzeugung von Gas nötig sind, wird das
Verhältnis noch schlechter.
Beitrag #7162150 wurde von einem Moderator gelöscht.
Neben der Fischer-Tropsch-Synthese gibt es weitere Verfahren um aus
Steinkohle ( nicht verfügbar ) oder Braunkohle ( heimischer Brennstoff )
Gas, Benzin und ähnliches abspalten lassen. Im Bereich der "Schwarzen
Pumpe" befindet sich eine reaktivierbare Anlage.
In Bottrop gab es eine Anlage zur Verwertung "gelber Säcke" - unrentabel
- lohnte sich erst ab einem Benzinpreis über 1,70DM.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Gas aus Kohle herzustellen ginge sogar ganz einfach zu Hause zu
realisieren. Das geht so ähnlich wie die Holzvergaser mit denen während
und nach dem Krieg die Traktoren fuhren. Im Deutschen Museum in München
wäre noch so ein Stück zu bewundern. Allerdings ist das sehr gefährlich
in Gebäuden, wegen der hohen Gefahr vom Kohlenmonoxidvergiftungen, die
viel höher ist als bei Verpuffungen sein Leben zu verlieren.
Und nicht nur Traktoren! Auch manche PKW oder Lieferfahrzeuge waren
damit ausgerüstet! Die Menschen wussten sich zu helfen und konnten mit
Krisen etwas besser umgehen als heutzutage. Vielleicht auch deshalb,
weil sie das noch durften...
Das ist aber heutzutage strengstens verrrboten! Nicht wegen dem, 'was
hinten rauskommt', sondern weil Holz oder Kohle kein zugelassener und
entsprechend besteuerter Kraftstoff ist!!!
Thomas U. schrieb:
> Du meinst, der Anteil an 'Snowflakes' in der Bevölkerung war geringer?
Freundlicher ausgedrückt: Der Mensch passt sich an die langfristige
Situation an. In beiden Richtungen. Weil es für Wessis seit den 80ern
alles ziemlich rund lief, hat kaum noch jemand wirklich verinnerlicht,
dass es auch anders sein kann, dass es sich summarum um eine historisch
ungewöhnlich lange friedliche Phase handelte. Und die Wiedervereinigung,
die die Ossis durchrüttelte, ist nun auch schon 3 Jahrzehnte her.
In den Ölkrisen der 70er war die Reaktion in den Familien wie in der
Politik nicht selten von Leuten geprägt, die den Krieg noch erlebt
hatten. Das prägte. Man schimpfte nicht (nur) über die Politiker, damit
alles so bleibt, sondern baute einen Kachelofen ins Haus. Die Bücklinge
vor den Ölscheichs mitanzusehen, war seither schon unangenehm genug.
