Guten Abend,
ich würde gerne mehrere Relais mit 24 Volt DC Spulenspannung mit einem
STM32F072B Discovery Board steuern. Die Bemessungsleistung der Spule
eines einzelnen Relais wird bei DC ca. 2 Watt betragen.
Es wäre mir möglich, kleine Reed-Relais mit dem Board zu steuern und mit
diesen Relais dann die 24 Volt DC eines zusätzlichen Netzteils zu
schalten. Ist diese Vorgehensweise sinnvoll, z.B. wenn man nur diese
eine Relais-Spannung hat und damit sehr viele Relais ansteuern möchte?
Die dafür erforderliche Stromversorgung ließe sich vermutlich leicht
durch entsprechend Leistungsfähige Netzteile skalieren.
Ich hatte für den Fall, dass eher nicht so viele Relais angesteuert
werden, auch noch an Step-Up Regler gedacht, aber an das Board
angeschlossene Schaltungen sind scheinbar auf 0,5 Watt begrenzt. Im
Handbuch des STM32 dazu folgendes:
5.2 Power supply and power selection
The power supply is provided either by the host PC through the USB ST-LINK or USB
USER connector, or by an external 5 V power supply.
The D1 and D2 diodes protect the 5 V and 3 V pins from external power supplies:
• 5 V and 3 V can be used as output power supplies when another application board is
connected to pins P1 and P2.
In this case, the 5 V and 3 V pins deliver a 5 V or 3 V power supply and the power
consumption must be lower than 100 mA.
• 5 V can also be used as input power supplies, for instance when the USB connector is
not connected to the PC.
In this case, the STM32F072 Discovery kit must be powered by a power supply unit or
by an auxiliary equipment complying with standard EN-60950-1: 2006+A11/2009, and
must be Safety Extra Low Voltage (SELV) with limited power capability.
Ich bin mir nicht sicher, warum man die 5 Volt an P2 nur mit 100 mA
belasten darf. Werden die 5 Volt nicht direkt vom angeschlossenen
USB-Netzteil durchgeschleift? Oder liegt es an den Leiterbahnen? Aber
egal, man kann anscheinend auch ein klassisches Netzteil mit 5 Volt
verwenden und damit das Board direkt über Pin 2 und GND versorgen. In
dem Fall wären Board und externe Schaltung ja parallel angeschlossen und
die Leistung für die exterrne Schaltung käme unabhängig vom STM32 Board
direkt aus dem Netzteil.
Falls ihr eine bessere Lösung als die mit den Reed-Relais und
zusätzlichem Netzteil kennt...immmer her damit! ;)
Lieben Dank schonmal.
Ludwig schrieb:> Es wäre mir möglich, kleine Reed-Relais mit dem Board zu steuern und mit> diesen Relais dann die 24 Volt DC eines zusätzlichen Netzteils zu> schalten. Ist diese Vorgehensweise sinnvoll ..
Nein - nimm einen Transistor (wahlweise BJT oder LL MOSFET)
MaWin schrieb:> https:
Frage nicht verstanden?
zusätzliches Netzteil ist immer dabei!
Ludwig schrieb:> Falls ihr eine bessere Lösung als die mit den Reed-Relais und> zusätzlichem Netzteil kennt...immmer her damit! ;)
statt Reedrelais Transistor, statt Netzteil stepup boost Regler :-)
Joachim B. schrieb:> Frage nicht verstanden?
Zumindest habe ich sie so verstanden wie sie geschrieben wurde. Wenn er
was anderes meint...
Ja und ?
Problembeschreibung nicht begriffen ? Seine 5V sind nur mit 0.5W
belastbar, da macht kein step boost Regler 2W für die 24V Relais draus,
zumal sicher mehrere zugleich anziehen könnten.
Joachim B. schrieb:> ... statt Netzteil stepup boost Regler :-)
Alternativ:
Statt Step-Up (Boost) Regler auf 24V mit etlichen Watt (kommt drauf an,
wieviel "mehrere" ist), besser 24V-Netzteil und kleinem Step-Down (Buck)
Regler für das Discovery Board.
Nimm Highside-Smart-Switches wie zB den 4-fachen BTS724 oder einzelne
BSP irgendwas. Solche Bauteile gibt es auch von anderen Herstellern.
Joachim B. schrieb:> zusätzliches Netzteil ist immer dabei!
Ja klar. Und sinnvollerweise leitet man die Versorgung für den uC auch
aus diesen 24V ab.
Bistabile Relais benutzen die brauchen nur einen kurzen Impuls und dann
bleiben die in dieser Stellung ohne Stromverbrauch.
Wenn man nicht oft schalten muss kann man gemütlich einen Kondensator
laden welcher dann die Relaisspulen kurz bestromt. Man kann dazu einen
MAX232 als Ladungspumpe hernehmen das gibt dann 24V und erzeugt kaum
Störungen, bei einem Schaltnetzteil wird das etwas anders aussehen.
Lothar M. schrieb:>> Falls ihr eine bessere Lösung als die mit den Reed-Relais und>> zusätzlichem Netzteil kennt...immmer her damit!> Nimm Highside-Smart-Switches wie zB den 4-fachen BTS724 oder einzelne> BSP irgendwas. Solche Bauteile gibt es auch von anderen Herstellern.
Tausende und mehr Leute, Millionen Geräte, schalten ein Relais ganz
einfach mit einem Transistor nach GND, BC_irgendwas. Da die aus der Mode
gekommen sind, darf es auch ein N-FET sein. Natürlich wählt der Bastler
dann einen ungeeigneten Typ.
Für alberne 100mA High-Side-Switches zu empfehlen, ist albern.
Wenn aus irgendwelchen Gründen Plus geschaltet werden soll, nimmt der
Bastler zwei handelsübliche Transistoren.
> Joachim B. schrieb:>> zusätzliches Netzteil ist immer dabei!> Ja klar. Und sinnvollerweise leitet man die Versorgung für den uC auch> aus diesen 24V ab.
Das wäre der selbstverständliche Standardaufbau - aber schade, der
Ludwig hat offenbar keinen Schimmer simpler Grundlagen.
Thomas O. schrieb:> Man kann dazu einen> MAX232 als Ladungspumpe hernehmen das gibt dann 24V und erzeugt kaum> Störungen, bei einem Schaltnetzteil wird das etwas anders aussehen.
Nun, der Max232 ist auch ein Schaltnetzteil(-IC).
Thomas O. schrieb:> Bistabile Relais benutzen die brauchen nur einen kurzen Impuls und dann> bleiben die in dieser Stellung ohne Stromverbrauch.
Dafür weisst du nicht wo genau bistabile Relais stehen. Vor allem nach
einem Reset.
Und sie fallen auch nicht automatisch ab wenn die Steuerung abgeschaltet
wird oder resettet.
Also musst du bei bistabilen Relais je einen Zusatzkontakt haben mit dem
du mit deinem µC prüfst ob das Relais auch so steht wie es stehen soll.
Es gibt bistabile Relais mit 2 Spulen da kann mam also im RAM oder
EEPROM die letzte Stellung mit ablegen, auch eine Messung mittels
Spannungsteiler am Arbeitskontakt wäre kein Problem um die tatsächliche
Stellung festzustellen. Wenn man ein Relais nutzen will und Strom sparen
will kommt man nicht drum rum eins zu nehmen welches keine
Dauerbestromung braucht.
Ludwig schrieb:> Ich bin mir nicht sicher, warum man die 5 Volt an P2 nur mit 100 mA> belasten darf.
Das Board wird dem PC wohl mitteilen, wie viel Strom es maximal
aufnimmt. Wenn du zu viel Strom abnimmst, darf der PC den USB Port
abschalten und/oder eine Störmeldung anzeigen. Nicht jeder PC kann das.
Manfred schrieb:> Tausende und mehr Leute, Millionen Geräte, schalten ein Relais ganz> einfach mit einem Transistor nach GND
Tausende und mehr Leute schaffen es, sich das dafür nötige triviale
Wissen anhand von Büchern und Literatur zu erarbeiten.
Die,die das nicht schaffen (wollen), die sollen einfach so einen
Highside-Switch nehmen. Dann funktioniert das Ding gänzlich ohne
Berechnungen oder Überlegungen.
Warum will der Herr mit dem Kosmos-Baukasten die Aufgabenstellung so
unheimlich komplifizieren?
Was juckt bei einem Einzelstück im Hobby-Bereich ein zweites Netzteil?
Begriffe wie High-Side-Switch sind dem TO sicher nicht geläufig. Wären
sie es, so hätte er hier nie gefragt.
Dieser TO hatte eine simple und recht einfache Frage. Darauf gabs von
MaWin eine passende einfache Antwort.
Alles andere ist Rumgeturne im Elfenbeinturm.
