Schalter durch MosFet erstzen?
OP #7161648
Moin zusammen,
ich finde diese Schaltung sehr interessant,
https://www.edn.com/programmable-current-source-requires-no-power-supply/
finde allerdings die Einstellerei via BCD-Schalter nicht so prickelnd
und würde diese gerne "digitalisieren", also zB durch Transistoren oder
Mosfet ersetzen. Arduino, Display, EC-11, weiter via I2C auf PCF8574 und
dann Mosfet.
Nun bin ich mir recht sicher, dass das mit "normalen",zB IRLZ34/44 nicht
geht, aber evt mit mit P-Kanal?
Oder bräuchte ich eine Hilfsspannung, aber wie halte ich diese aus der
restlichen Schaltung raus?
Relais gingen natürlich, aber kritisch, da ja nur 0-20mA geschaltet
würden, und es würde einen enormen Platzbedarf haben.
Freue mich über jede konstruktive Idee.
Grüße aus NRW
GummiQ
OP #7161722
Danke erstmal.
Vielleicht ein paar Infos, was ich eigentlich wollte...
Es werden immer wieder verschiedene Ströme für LED's, Optokoppler und Co
angegeben, und ich wollte (bzw. will) da ein bisschen "spielen", also
mal schauen, ab wann es hell wird, durchgeschaltet wird, usw.
Zuerst habe ich gedacht, dass es bestimmt einen Baustein gibt der von
Arduino (zB Uno) PWM 0-20 (oder vlt 100) mA wandelt. Gibt es wohl nicht
direkt sooo einfach.
Den AD5821 habe ich auch gesehen, glaube aber nicht, dass der 100mA
kann. Über die Schaltung bin ich gestolpert, als ich hier
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle) diese
Seiten gelesen habe, dort wird auf die Schaltung verwiesen.
Also eigentlich bin ich auf der Suche 0-100mA sehr einfach aber präzise
einzustellen, mit wenig Aufwand und ohne (für mich) exotische Sockel wie
den 9-Ball WLCSP, für den ich mir erst ein PCB anfertigen lassen muss.
Okay, wollte ich später möglicherweise schon, aber der ist mir suspekt
Der CD4066 schaltet durch, mit nahezu 0Ohm?
Und steckt auch Ströme im 2stelligen mA-Bereich weg?
Wenn ich das Datenblatt richtig lese, können da durchaus 2stellige
Ohmwerte bleiben, wenn er durchschaltet.
Langer Rede kurzer Sinn,
hat einer "mein" Rad schon erfunden, oder doch weitersuchen und
experimentieren?
GummiQ
OP #7161742
Hallo Peter,
die Schaltung habe ich natürlich auch geseh.
Den Vorteil be der Anderen Schaltung sehe ich darin, dass ich auch
direkt exat den Strom kenne, ohne im mA-Bereich messen zu müssen.
Im einfachsten Fall könnte ich ja sogar eine Konstantspannung nehem und
einen Trimm-Poti. Visuell, oder am Oszi sehe ich dann ja was los ist,
und kann dann über den gemessenen R vom Trimmer den Strom berechnen.
Aber so kann ich ihn halt vorher schon exakt definieren.
#7161758
Suche dir einen (getaktete) LED Treiber. Dessen R sense Messwiderstand
teilst du dir gewichtet auf. Mit ein paar Reedrelais schaltest du die
Messwiderstände zu und ab. Reedrelais gibt es sogar im DIL Gehäuse und
mit 5V Betriebsspannung. Reedrelais habe einen gleichbleibenden, sehr
geringen Widerstand, durch die oberflächenveredelten Kontakte, die in
Schutzgasatmosphäre laufen. 100 mA sind für einen Reedkontakt ebenfalls
machbar.
