Sprache über Feldbus übertragen
OP #7162344
ich bin auf der Suche nach einer Lösung, um innerhalb eine Raumes Daten
& Sprache(Sprechverbindung liegt im Fokus) zu übertragen. Leitungslänge
max. ca 50m aber mit mehreren Teilnehmern und auch Stichleitungen.
Wie die Daten/Sprache zum Raum kommen ist nicht das Problem(Ethernet
oder mehrere analog Audio Kanäle)
Ich habe etwas gefunden (alter Links)
https://www.elektroniknet.de/kommunikation/wireline/digitale-audiouebertragung-ueber-den-can-bus.103289.html
wo Audio über CAN untersucht wurde.
CAN will ich nicht ausschließen ist aber bei der Verkabelung soweit ich
weiß etwas empfindlicher.
Meine RS485 Erfahrung beschränkt sich auf max 20. Teilnehmer, kleine
Datenpakete, relativ Timingunkritisch und selbstgestricktes Protokoll.
Da war es aber auch schon ein Akt, alle Kollisionen zu erkennen. Das für
mehrere Teilnehmer & timingkritisch sicher hinzubekommen würde ich für
mich als nicht trivial ansehen.
Ich habe etwas über CC-Link gelesen was RS485 benutzt und angeblich
Daten&Sprache mit maximal 64 Teilnehmern können soll. So wirklich viele
Infos dazu habe ich aber noch nicht gefunden.
Kennt da jemand eine Lösung oder hat sowas schonmal gemacht? Eine Art
Feldbus wäre schön, um das System einfach verkabeln zu können.
Prinzipiell zu gehen scheint es ja (werde mich außerdem mal mehr mit
CC-Link befassen und versuchen da mehr Infos zu bekommen)
Danke für Input!
#7162359
Bei einem Bus willst Du keine Stichleitungen haben, jedenfalls wenn Du
mit mehr als 19200 oder so, was für Dich nicht reichen wird, arbeitest.
In dieser Hinsicht sind alle Bussysteme, sei es RS485, CAN, ... ähnlich,
denn das wird durch die Physik bestimmt.
Wenn Du Stichleitungen brauchst, warum dann nicht gleich Ethernet? 100
MBit UTP mit zwei Doppeladern sollte doch reichen. Dann brauchst Du
nichts neues erfinden. Für eine einzige Doppelader gibts inzwischen
Single Pair Ethernet (SPE). Auch hier sollte 100Base-T1 reichen.
Switches gibts dafür inzwischen auch. Vom Systemdesign her ist das nur
ein anderer PHY, der Rest bleibt gleich.
Wenn Du dann Ethernet hast, verwendest Du für die Sprache dann RTP, wie
es alle machen.
fchk
#7162402
> Als "professionelle Audio-Busse" würden mir jetzt MADI und DANTE
> einfallen, aber ich denke mal, das wird ein bisschen teuer.
Oder Ethernet mit AVB. Aber auch das ist nicht günstig.
OP #7162442
Ja, 19200 war da die Datenrate.
SinglePairEthernet wäre schön, aber ich muss mir da noch einen näheren
Überblick verschaffen.
Bisher haben wir viele Stichleitungen benutzt (benutzen können) sind
damit aber eben durchgekommen, da die benötige Datenrate nicht sehr hoch
war. Mit der zusätzlichen Audioübertragung dürfte das aber wie hier
schon angemerkt schwer werden
#7162499
Was hast du für Anforderungen?
willst du eine "Telefonanlage" wo jeder mit jedem bidirektional sprechen
kann?
Willst du ein "Rufsystem" wo einer in mehreren Räumen ausrufen kann?
Willst du eine "synchrone Audiobeschallung" die Musik oder Sprache
zeitsynchron in einem Großen Raum verteilt?
Auf jede der Fragen lautet die Antwort eigentlich Ethernet.
sg
OP #7162589
> kann?
Das trifft es schon beides, wobei bei "jeder mit jedem" die Zahl der
gleichzeitigen Gespräche noch flexibel ist.
Ich sehe es aber zunehmend ein, dass ich da wohl noch in der alten Welt
gefangen bin. Wir haben ein bestehendes System was die "wüste"
Verkabelung toleriert. Neue Anforderung Sprache (bisher wurden 2NF
Leitungen durchgeschaltet und pro Raum konnte dann eben nur einer
Sprechen) und man möchte die "wüste" Verkabelung weiterhin nicht
ausschließen.
Das beißt sich irgendwie und wird wahrscheinlich schwer zu erschlagen
sein
Ich muss mmich nochmal mit SPE beschäftigen, aber wenn ich das korrekt
sehe bräuchte ich in der Ringbus Toplogie dann immer einen 2-4er Hub an
den "Busgeräten" (2 Buchsen zum Durchschleifen, 1-2 Buchsen um exterene
Geräte anzuschließen).
Wobei externe Geräte eher Taster sind und man da kein SPE nehmen müßte.
Das ist noch nicht richtig durchdacht
#7162637
Muss es denn unbedingt ein Ring sein? Bei Ethernet verkabelt man
sinnvollerweise sternförmig.
#7162647
> ausschließen.
> sein
Ganz genau. Kast Du knicken. Klingeldraht geht da nicht mehr.
Du hast keinen Bus, und Du hast keinen Ring. Und Ringbus ist eh Unsinn.
Du hast physikalisch eine Sterntopologie. Punkt. Du hast einen (1)
Switch in der Mitte, und jedes Gerät hat seine eigene Kabelverbindung
dahin. Das Kaskadieren von Switches geht zwar in Grenzen, aber speziell
für Spachverbindungen solltest Du das aus Deinem Gehirn streichen.
Das einfachste wäre ein ganz normaler Ethernet-Switch mit 24 oder wie
viel auch immer Ports, und ganz normale Standard Ethernet-Verkabelung.
Dann geht auch ganz normale Standard-Hardware von der Stange.
Für sowas würde sich ein PIC18F67J60 anbieten. Das ist ein kleiner 8-Bit
PIC, der Flash, RAM, IO, Ethernet MAC und Ethernet PHY (standard, nicht
SPE) in einem einzigen Chip integriert hat. Es geht nicht einfacher. Du
brauchst nur 3.3V, einen 25 MHz Quarz, eine RJ45-Buchse mit eingebautem
Übertrager, und etwas Kleinkram. Fertig.
