1-4 LEDs passen ansteuern
OP #7162445
Hallo, bin auf der Suche nach einer kostengünstigen, kleinen smd Lösung
um 1-4 LEDs über einen µC z.B. analogen Ausgang anzusteuern.
Die LEDs brauchen 30mA und sind ohne Vorwiderstand schon mit Stecker
vorhanden. Es können 1-4 LEDs angeschlossen werden (nur parallel da 6V
Versorgung).
Über den µC könnte man sich dann vorauswählen wie viel LEDs es sind. Und
die Schaltung sollte dann 30-120mA Strom liefern.
Habe mir schon Stromsenken etc. angeschaut, komme aber leider nicht so
recht weiter...
Kann hier jemand helfen mit einem Schaltungsvorschlag? Vielen Dank!
Gast #7162464
Es gibt kaum analoge (DAC) Ausgänge.
Nimm doch einfach 4 digitale Ausgänge und an jeden eine LED mit
passendem Vorwiderstand.
Die meisten modernen uC schaffen nur 20mA, was für deine LED sicher
ausreicht, 30mA werden mal wieder die absolute maximum ratings sein
oberhalb derer sie jedes Recht haben, kaputt zu gehen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Gast #7162491
Claus schrieb:
> Hatte mehr auf eine kleine, günstige, diskrete analoge Lösung gehofft.
Auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, das wird nicht gehen. Man könnte
die LEDs zwar über Spannung auswählen, aber wie schon erwähnt haben
Controller i.d.R. sowieso keine analogen Spannungsausgänge ohne
zusätzliche Teile und die Dekodierung nach Spannungswert würde auch viel
mehr Aufwand und Platz erfordern als ein kleiner Controller.
Die Zeit der Analogrechner ist seit Jahrzehnten vorbei, man sieht ja
warum.
So über den Daumen schätze ich den analogen Aufwand auf 20..30
zusätzliche Bauteile für 4 LEDs.
Georg
