Störungsfreies Schaltnetzteil gesucht (12-14V)
Gast #7163077
Ich versuche den Stromverbrauch etwas zu optimieren und habe hier ein
Linearnetzteil das 25W braucht, bei 4W Ausgangsleistung.
Das Netzteil versorgt einen Vorverstärker für eine Breitbandantenne,
0.1-30 MHz.
Ich habe vier verschiedene Stecker-Schaltnetzteile versucht die hier
herumlagen. Die sind zwar sehr sparsam (Nur 5-6W), aber jedes einzelne
davon verursacht irgendwo Störungen.
Soweit ich feststellen kann (H-Feld Sonde) wird das meiste davon über
die 230V-Seite abgestrahlt.
Die Fragen:
- Kennt jemand ein Schaltnetzteil das in diesem Spektrum keine
nennenswerten Störungen verursacht?
- Oder wäre es sinnvoller, ein vorhandenes Netzteil störungsfrei zu
bekommen (Was Modifikationen auf der 230V-Seite erfordern wird ...)?
Gast #7163155
25W rein, 4W raus? Wenn das kein Meßfehler ist, dann schlechtes Design.
Das kann ein ggf. modufiziertes Trafo-Steckernetzteil viel besser.
Ein SNT breitbandig entstören wird sportlich.
Gast #7163192
Welche Spannung wird benötigt?
Vor wenigen Wochen hatte ein Forumsmitglied ein paar Trafos gepostet. Da
müßten noch einige übrig sein.
Ein Schaltnetzeil ohne Ströungen ist unbezahlbar.
Gast #7163193
OK, habe noch ein 2A Linearnetzteil gefunden, die Leistungsaufnahme ist
jetzt immerhin auf 6.8 Watt runter.
Aber der Minuspol ist auf PE und darüber kommen Störungen rein :(
Werde morgen schauen ob man das trennen kann. Oder spricht da was
dagegen? Beim 6A Netzteil ist jedenfalls nichts auf PE.
Gast #7163202
Nächste Falle, das 230V-Netz ist auch voll Dreck (auch deswegen ist SNT
entstören sportlich) :-)
Versuchs mit einer Gleichtaktdrossel in der 12V-Leitung.
Gast #7165633
Das Thema der Enstörung hatten wir vor einiger Zeit bei einer
Katzenklappe, Konklusio:
Wenn ein PE vorhanden ist ist eine saubere und gute Entstörung (egal ob
SNT oder Linear) kein allzugroßes Problem, ansonsten ist`s defakto
unlösbar.
#7165645
> unlösbar.
Sehe ich genauso. Mit Euro-Stecker Wandwarzen hast Du kaum ne Chance.
Versuche es mit mit einem Tischnetzteil (Laptopnetzteil) das
schutzgeerdet ist.
Gast #7167896
> 0.1-30 MHz.
Und genau in dem Frequenzbereich 150KHz - 30 MHz, sind die
Leitungsgebundenen Störungen definiert.
Da wird ein Linear Geregeltes Netzteil die einfachste Lösung sein.
Ein Schaltnetzteil in dem Bereich Ruhig hin zu bekommen ist schon eine
Herausforderung. Auch dann wenn es nur darum geht die EN Normen zu
erfüllen.
Aber für den Einsatz in einem Messaufbau fast unmöglich.
Nachmessen kannst das nur mit einer Netznachbildung +
Spektrumanalysator.
Gast #7167923
> unlösbar.
Wenn man sich auskennt ist das durchaus machbar, bezieht sich aber auch
die Netzrückwirkung ;) https://www.youtube.com/watch?v=Lf51sx6sC0I
Die Frage ist eher was genau dein Problem ist. Die Störungen, die auf
der 230 V Leitung zurück ins Netz gehen können (bzw. sollten) dir egal
sein können. Dich interessieren ja die Störungen, welche auf deiner
Sekundärspannung drauf ist, oder?
Ich würde sagen dass du am Ausgang deines Schaltnetzteiles eine
Kombination aus Pi-Filter und nachgeschaltetem Linearregler mit sehr
gutem PSRR versuchen solltest. Alternativ auf ein kleines, simples
Netzteil mit Trafo, Gleichrichtung und Linearregler wechseln. Dann
bekommst du "nur" die Störungen vom Netz mit, und nicht noch die
zusätlichen von deinem Schaltnetzteil
Gast #7167952
> sein können.
Leider nein, die 230V-Leitung strahlt hervorragend ab.
Aber die Sache hat sich mit einem kleineren Linearnetzteil erledigt. Das
erreicht fast einen so guten Wirkungsgrad wie ein schlechtes
Schaltnetzteil.
Gast #7168006
Um ein störungsfreies Schaltnetztteil zu bekommen muss mit größerem
Aufwand nachgearbeitet werden.Es gibt im Netz Beispiele wo die
Funkamateure versuchen dem effizienten Netzteilen das Grundproblem
abzugewöhnen. Das funktioniert, ist aber mehr Aufwand als die Hersteller
von Funknetzteilen sich machen indem sie die Taktfrequenz verschiebbar
gestalten um benutzte Bereiche störungsfrei zu bekommen.Freilich stört
das Teil halt dann wo anders. Es ist natürlich auch eine Preisfrage. Bei
billigen Teilen wird gespart oft auch an den Teilen die bei der CE
Zertifikation noch an Bord gewesen sind.
Gast #7168036
Ich frage mich immer wie die Funkamateure mit Schaltnetzteilen klar
kommen. Da wird der billigste Schrott genommen mit einem einstellbaren
Störungsoffset oder es werden billigste gebrauchte Computernetzteile für
15€ genommen, die auf die passende Ausgangsspannung getrimmt werden.
Vernünftige linear geregelte Netzteile gibt es daher in den Funkershops
gar nicht mehr. Na gut, vielleicht ein Modell.
Gast #7168064
Das von mir empfohlene HNP 40-UNI ist kein Billigschrott, es wurde mal
im QRP-Shop angeboten. Ich selbst habe meins bei Musik-Schlaile in KA
für 40Euro gekauft und betreibe es an einem ALINCO DX-R8E ohne
irgendwelche Störungen.
Gast #7168074
> abzugewöhnen.
Meinst du solche Artikel wie hier im Anhang.
Gut beschrieben, Praktisch ausgeführt, nicht nur geplappere! und mit
Messungen belegt.
Gast #7168096
> Messungen belegt.
Ja,richtig ...diesen Arbeit habe ich schon länger in meinem Archiv für
den Fall der Fälle. Ich habe allerdings noch analoge Eigenbauten im
Betrieb und benutze meine Schaltnetzteile für meine selbstgebaute
Kreissäge mit DC Motor welcher schon mal 40A ziehen kann. Da ich beim
sägen keinen  Funkbetrieb mache ist das so ok. Wer aber aus alten Tagen
noch diese schweren analogen Geräte hat ...ja nicht entsorgen!
Gast #7168140
> Das erreicht fast einen so guten Wirkungsgrad wie ein schlechtes
> Schaltnetzteil.
Ein Linearnetzteil dürfte deutlich unter 50% Wirkungsgrad haben (in
deinem Beispiel sind es 16%).
Selbst ein schlechtes Schaltnetzteil dürfte mindestens 80% bringen.
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/4-design-tipps-fuer-lineare-und-geschaltete-stromversorgungen.html
Ich kenne einige Schaltregler, die bei voller Last weniger heiß werden,
als bei Teillast...
