Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage 1-Wire Kommunikation (DS18B20)
von Gerd (jacke1995)
Moin,
ich beschäftige mich momentan mit Temperaturmessungen und da stolpert
man ja sofort über den DS18B20. Ich hätte eine 3. Ader für VDD, also
KEINE parasitäre Versorgung. Soweit ich das verstanden habe, könnte ich
DQ an einen Port hängen der als Open-Drain konfiguriert ist und dann per
Bit-Banging lesen und schreiben.
Ich frage mich, ob es irgendwelche Bus-Protokolle gibt, die einem da
Arbeit abnehmen können? Was ist z.B. mit USART im Modus Single Wire
(Half Duplex)? Könnte man am USART-Pin irgendwie den Reset-Puls senden
(keine Ahnung wie das gehen soll wenn der Port schon als USART_TX
konfiguriert ist), dann per HAL_UART_Transmit einen ROM Command senden
(keine Ahnung wie das ohne die passende Baudrate gehen soll) und z.B.
per HAL_UART_RxCpltCallback die Antworten empfangen?
Wenn es sein muss, mache ich das alles per Hand und mit Timern, aber
wenn es einen Weg gibt sich nicht so lange mit Timing-Problemen
herumzuschlagen, wäre das schön.
Vielen Dank schon mal.
von (prx) A. K. (prx)
> (Half Duplex)?
Es gibt AppNotes für 1-Wire per UART.
Es gibt Protokollkonverter zwischen I²C/SPI und 1-Wire.
Und es gibt fertigen Code im Internet.
von Rüdiger B. (rbruns)
Und wenn du uns sagst welches System du hast bekommst du auch
vernünftige Antworten.
von Falk B. (falk)
Ja.
Welche Arbeit?
> (Half Duplex)?
Kann man machen, aber warum?
Es gibt mehrere, fertige OneWire Libs. Z.B. die hier.
Beitrag "Re: Onewire + DS18x20 Library"
Timer braucht man dafür nicht.
> aber
Was für ein Gejammer!
von Schlaumaier (Gast)
Immer die wichtigsten Daten vergessen.
1. Auf welcher MC soll das Laufen
2. Wie weit ist die Entfernung zwischen  MC + den Sensor.
Ich denke ohne die Antworten kann man nur besseres raten machen.
von admin (Gast)
Der Raspi Linux kennt einen 1-wire-Zugriff (unter /sys/bus/w1), evtl
haben andere Linuxe das auch
von Wolfgang (Gast)
Millionen von DS18B20 laufen, ohne dass sich die Programmierer mit den
Timing-Details rumgeschlagen haben. Das ist genau der Sinn von
Bibliotheken.
Was ist bei dir die Motivation für eine Neuerfindung des Rades?
vielen Dank für eure Hilfe. Momentan beschäftige ich mich mit einem
Cortex M0, den ich mit STM32CubeIDE in C programmiere. Ich muss
natürlich nicht das Rad neu erfinden und bin dankbar für gute Libs und
sei es nur, um darin zu stöbern. Ich habe bei meinen Recherchen jedoch
verschiedene Vorgehensweisen gesehen, wobei eben auch der USART vorkam.
Ich fragte mich zwar, wie man mit dieser Schnittstelle einen speziellen
Reset-Puls senden kann, aber da diese Interfaces im Grunde nur
konfiguriert und mit Daten gefüttert werden und man sich anschließend um
den ganzen Low-Level-Kram nicht kümmern muss, machte das bis auf die
ungeklärten Fragen für mich durchaus Sinn.
von Εrnst B. (ernst)
admin schrieb:
> evtl haben andere Linuxe das auch
Ja. Notfalls über einen Umweg:
DS2482 an einen I²C-Bus hängen, schon gibt's einen 1w-Bus.
https://www.kernel.org/doc/html/latest/w1/masters/ds2482.html
Falls es an erreichbaren I²C-Bussen mangelt: Per I²C-Tiny-USB auch
leicht nachrüstbar.
von my2ct (Gast)
> Reset-Puls senden kann ...
Ein USART in der synchronen Betriebsart sollte doch nicht dauern mit
Start-Stop dazwischen funken ...
von Zeno (Gast)
Was soll das für ein Baustein sein? Falls Du den DS2482 meinst, das ist
aber kein wirklicher Konverter. Das Timingproblem nimmt er einem nicht
wirklich ab. Einziger Unterschied ist, das man sich nicht mehr um die
Serialisierung der Befehle und Daten für den DS18B20 kümmern muß. Dafür
muß man halt den DS2482 zusätzlich ansprechen. Vorteile bringt der
DS2482, wenn man die parasitäre Versorgung des DS18B20 vor hat.
Ansonsten gibt es genug Codebeispiele im Netz, wie man 1-Wire mit µC
anspricht.
von Zeno (Gast)
Es ist völlig wurscht auf welchem µC das laufen soll. Das ändert am Code
nichts Relavantes. Die Leitungslänge ist für's erste auch erstmal so
ziemlich egal, wenn man die Hinweise des Dabla beachtet.
Halt wieder mal ein Schlaumeierhinweis.
von Bauform B. (bauformb)
Zeno schrieb:
> Falls Du den DS2482 meinst, das ist aber kein wirklicher Konverter.
> Das Timingproblem nimmt er einem nicht wirklich ab.
Es gibt inzwischen drei Nachfolger für I2C, evt. sind die
pflegeleichter:
- DS2483, inzwischen auch schon veraltet
- DS2484, inkl. Pegelwandler 3.3/5V
- DS2485, "1-Wire Command Scripting Capability", nur 3.3V, DFN-6
und natürlich den DS2480B mit UART <-> 1-Wire
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Gerd schrieb:
> Moin,
Bit-Banging geht nur mit gesperrten Interrupts, da sonst das Timing
gerne durcheinander kommt. Am einfachsten geht es mit der Ansteuerung
ueber UART.
Ich hätte gedacht, dass man da nur die Wartezeit der Messung
berücksichtigen muss
von Zeno (Gast)
Der macht am Ende auch nix anderes als der 2482. Du sagst dem Teil per
i2c "sende den Befehl 0x44 (startet die Konvertierung beim DS1820) auf
den 1-Wirebus". Daraufhin serialisiert er den Befehl 0x44 und gibt ihn
über den 1-Wirebus aus. Das Ganze ist eigentlich sogar noch ein bischen
aufwändiger als wen man den 1-Wirebus selbst ansprechen würde. Um diesen
einen 1-Wire befehl senden zu können, muß man den Baustein erst mal
ansprechen, gegebenenfalls initialisieren. Dann teilt man ihm mit das
man einen 1-Wirebefehl senden möchte und schickt im anschließend diesen
Befehl. Beim Datenlesen ist es ähnlich, erst teilt man ihm mit das man
Datenaus dem Register lesen möchte und danach kann man die Daten lesen.
Man ist also nach wie vor selbst für Einhaltung der Zeitabstände
zwischen den Befehlen verantwortlich. Der Baustein nimmt einem also auch
nur die richtige Serialisierung der Befehls-/Datensequenzen ab.
Was dieser IC gegenüber dem DS2482 besser ist, das er
Standardbefehlssequenzen wie Reset-1-Wire, ReadByte, WriteByte in einem
Rutsch ausführen kann. Ebenso scheint er 1-Wiresearch zu beherrschen.
Wenn er letzteres komplett macht, dann ist das wirklich ein Gewinn.
Ja und auch dieser setzt am Ende nur die Befehlssequenzen um, d.h. ich
sage ihm per RS2323 "sende über 1-Wire den Befehl xy". Die Behle in der
richtigen Reihenfolge generieren muß ich auch hier selbst.
von Zeno (Gast)
Das Timing der der Byteübertragung auf dem 1-Wirebus übernimmt er schon.
Aber wie Du bemerkt hast die Wartezeit zwischen den Messungen, oder auch
die Zeit zwischen den einzelnen Befehlen und die komplette Belehssequenz
ist immer noch Deine Sache. Du muß sogar prüfen ob auf dem 1-Wirebus
noch irgendwelche Aktivitäten sind bevor Du die nächste Aktion
durchführst oder die Daten abrufst. Ist zwar kein Hexenwerk, da Du dafür
nur per i2c einen Befehl senden mußt und dann das Register lesen mußt.
Was die Bausteine übernehmen ist das Strongpullup bei parasitärer
Speisung.
Wenn der µC i2c anbietet macht sich das mit den genannten IC schon ganz
gut, da man die Sequenzen nicht selber serialisieren muß. Um den i2c
Kram muß man sich ja meist auch nicht kümmern, da es hierfür
entsprechende Bibliotheken gibt, die es vereinfachen.
von STK500-Besitzer (Gast)
> aufwändiger als wenn man den 1-Wirebus selbst ansprechen würde.
Bis auf das "Problem", dass die I²C- / TWI-Schnittstelle bei vielen µC
in Hardware vorhanden ist. One-Wire ist doch eher die Ausnahme.
von Zeno (Gast)
Was ist an diesen 2 Sätzen so unverständlich?
von Falk B. (falk)
Korrekt, aber das trifft nur eine Bitzeit von ca. 60-100us. Zwischen den
Bits dürfen Interrupts reinfunken, es gibt keine obere Grenze. Das ist
für die Mehrzahl der Anwendungen akzeptabel, incl. dem Linuxkernel!
> ueber UART.
Nö, am einfachsten geht es definitionsgemäß mit einem beliebigen,
digitalen IO-Pin. Das mit dem UART ist zwar nett, aber nicht zwingend.
Und UNEINFACH, vulgo schwert oder schwierig ist One Wire wohl kaum! Das
ist fast schon TRIVIAL! Erst recht, wenn man fertige Bibliotheken
verwendet.
Ich hatte "damals" zwar auch 2-3 Tage an der Funktion zum Scannen aller
IDs gebastelt, aber am Ende hat es nicht nur gut funktioniert, es war
auch überaschend einfacher Code. Naja, ein geklöstes Problem ist immer
"einfach".
