Linux: Datei mit führenden Strichen löschen
Gast #7164743
Ich habe in meinem Homeverzeichnis eines Datei mit dem Namen --set
liegen. Ist irgendwann mal versehentlich entstanden, als ein
Kommandozeilenparameter als Dateiname für die Ausgabe genutzt wurde.
Nun kann ich diese Datei aber nicht mehr anzeigen oder löschen. In
meiner shell (ZSH) habe ich schon folgendes probiert:
$ cat --set
cat: unrecognized option '--set'
Try 'cat --help' for more information.
$ cat "--set"
$ cat "\-\-set"
cat: '\-\-set': No such file or directory
$ cat \-\-set
cat '--set'
$ cat '\-\-set'
$ cat '\--set'
cat: '\--set': No such file or directory
Jemand eine Idee?
Gast #7164763
Edit:
LOL schrieb:
> cat [-][-]set
Funktioniert nicht, der Trick klappt nur bei grep.
ps ax | grep [s]h
Das Ergebnis ist, dass grep sich nicht mehr selbst in der Befehlsliste
findet :-)
Aber
touch -- --test
cat -- --test
rm -- --test
funktioniert, wie oben schon richtig geschrieben.
Gast #7164922
Über die grafischen Dateiexplorer (Nautilus & Co) sollte es allerdings
auch kein Problem sein, einfach ganz normal löschen. Ist halt eher auf
Servern ohne GUI ein Problem.
Andreas B. schrieb:
> mit midnight commander geht das. Wie der das allerdings macht,
> weiss ich
> auch nicht.
Der ruft einfach unlink() auf. Da ist dann kein Escaping,
Kommando-Interpretation o.ä. zwischen. Genau wie bei Nautilus & Co.
Christoph Z. schrieb:
> Bei wirklich zickigen Dateinamen mit noch mehr Müll/Sonderzeichen
> etc.
Besonders witzig: Dateinamen mit vermurkster Codierung!
#7164938
Idioten umgeben schrieb:
> Ermittele den inode anzeigen und übergib rm diesen als parameter,
> ggf
> mit dazwischen gepipten 'find'.
> https://www.cyberciti.biz/tips/delete-remove-files-with-inode-number.html
Hast du mal versucht das anzuwenden? Die dort beschriebenen Methoden den
inode zu bestimmen haben das gleiche Problem wie rm.
stat --set
# stat: unrecognized option '--set'
ls -il --set
# ls: unrecognized option '--set'
Zumindes für die in GNU coreutils 9.0 enthaltenen ls und stat.
#7164954
Schlaumaier schrieb:
> Frage von einen Linux-Neuling.
> Gehen da keine "" wie bei Windows. ??
> Also :
> BEFEHL "egal -was -das -ist"
Dann wird nach einen Programm gesucht, das "egal -was -das -ist" heißt
(ohne die Anführungszeichen, aber mit den Leerzeichen und allem anderen
im Namen der Programmdatei). Kommandozeilenparameter werden ihm keine
übergeben.
Gast #7164967
Doch, aber es bringt nichts. Hier haben wohl einige ein
Verständnisproblem:
Es gibt hier zwei Fallen:
1. Den Dateinamen als Argument korrekt an das Programm "rm" zu geben.
Das wird tückisch wenn der Dateiname Leerzeichen, Anführungsstriche und
andere Sonderzeichen enthält, weil er dann von der Shell (Unix) bzw. von
der C-Laufzeitumgebung selbst (Win32) ggf. falsch interpretiert wird.
z.B.
rm a b
Übergibt zwei Argumente "a" und "b" an das "rm"-Programm, statt einem
Argument "a b". Gegen diese Falle helfen Anführungsstriche und/oder
Escaping, also z.B.
rm "a b"
2. Das Programm "rm" muss den Dateinamen auch korrekt als solchen
verstehen und nicht versuchen, ihn als Option zu interpretieren. Fängt
der Dateiname mit "-" an, versucht "rm" ihn als Option zu verstehen.
Dagegen hilft es, vor den Dateinamen ein zusätzliches Argument "--" zu
packen, wie schon gezeigt. Dies weist "rm" an, das folgende Argument 1:1
als Dateiname zu verwenden, ohne zu versuchen, es als Option zu
interpretieren, also
rm -- --set
Offenbar haben wir hier nur Problem 2. Die Anführungsstriche nützen
nichts, denn das "--set" kommt schon korrekt bei "rm" an, aber "rm"
interpretiert es als Option. An dieser Stelle sind eventuelle
Anführungsstriche schon längst wieder entfernt worden.
Anführungsstriche würden nur etwas bringen, wenn der Dateiname
zusätzlich noch ein Leerzeichen enthielte, z.B.:
rm -- "--s et"
Die Anführungsstriche werden von der Shell interpretiert und entfernt,
und die beiden Strings "--" und "--s et" werden (*ohne
Anführungsstriche*) an den Kernel und den Subprozess (rm) übergeben.
#7165014
fancy@shell:~/ cat > "--set"
Männliches Geschlechtsorgan
Ctrl+D
fancy@shell:~/ /bin/bash
proper@shell:~/ rm ./--set
proper@shell:~/ ls
proper@shell:~/
Du kannst auch /bin/dash nehmen, die ist auf jeden Fall installiert. Der
Rest ist zu kompliziert, oder fürs Skripten nutzlos, weil man dafür halt
die Standard-Shells nimmt.
Gast #7165552
> Bei wirklich zickigen Dateinamen mit noch mehr Müll/Sonderzeichen etc.
> drin geht immer auch der Trick, sie per Inode zu adressieren:
https://superuser.com/questions/143125/remove-a-file-on-linux-using-the-inode-number
Es können allerdings mehrere Dateinamen auf eine Inode zeigen. Da muss
man also aufpassen.
Zur Frage des TS.
Ich habe damals einfach den Dateimanager verwendet. Allerdings war das
lokal am Rechner mit laufendem X Server.
Gast #7168561
Genau dieses Problem hatte ich vor Kurzem, als ich unter Windows 10 eine
Festplatte aufgeräumt hatte, die viele Backupdaten enthielt. Da waren
auch einige HOME-Verzeichnisse aus Linux-Installationen dabei. Einige
Ordner konnte ich partout nicht löschen, weil eben genau dieses Problem
auftrat. Unter Linux war dies kein Thema. Die Platte selbst hatte NTFS
als Dateisystem. Besonders lustig war es, wenn zwei Ordner oder Dateien
mit gleichem Namen nebeneinander existierten, sich aber in Groß und
Kleinschreibung unterscheiden. Unter Linux kann man sie so auch unter
NTFS anlegen. Beim Versuch sie zu verschieben, wurde nur einer dieser
Ordner kopiert, der andere wurde ohne Nachfrage gelöscht und war dann
auch nicht mehr aus dem Papierkorb wieder herstellbar. Ob das ein
generelles Problem ist, weiß ich allerdings nicht.
#7205038
find -maxdepth 1 -type f -name '--set' -delete
Wildcard/globbing (Sternchen) *set geht auch, sofern keine weiteren
Dateien mit set enden.
Bei ganz kryptischen Dateinamen kann man find mit -mtime und -size etc.
weiter eingrenzen solange bis nur noch genau die unerwünschte Datei
gefunden wird, dann das -delete hinzufügen.
