IC775DSP Automatischer Antennentuner (ATU)
OP #7165364
Guten Abend
habe bei mir ein Transceiver von Icom auf dem Reparaturtisch. Es handelt
sich um das Modell IC775DSP. Ich versuche den eingebauten Antennentuner
zu reparieren. Nach Austauch einiger PIN-Dioden scheint er wieder
abzustimmen jedoch nur, wenn man vor dem Starten des Tuningprozesses
(Taste Tune) die Ausgangsleistung nicht grösser als 40 Watt einstellt
(Poti PWR). Stellt man die Ausgangsleistung grösser 50 Watt, dann
scheint der Tuner zwar weiterhin korrekt abzustimmen (LED leuchtet nach
1 bis 2 Sekunden), wenn ich jedoch anschliessend auf Sendung gehe,
steigt das SWR ins unermessliche und der Tuner versucht erfolglos
nachzustimmen. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
73, Giovanni, HB9EKH
Liegt das SWR denn im Bereich? ICOM toleriert ein SWR von 3 bis 30 MHz.
Meine Erfahrung: Wenn man drüber ist, geht zwar das Tunen meist, aber in
CW und SSB rastet die Logik aus. Das liegt wohl daran, dass bei kleiner
Leistung nicht richtig gemessen werden kann (die Diodenstrecken
verhungern). Leider gibt es keine Freeze-Funktion, die eine einmal
gefundene Einstellung beibehält. Es wird ständig nachgestimmt.
OP
lieber dflas
Danke für Deine Hinweise. Für meine Tests habe ich stets eine 50 Ohm
Kunstlast verwendet. Wie gesagt, wenn ich bei ca. 20 Watt tune, dann
bleibt die Anpassung auch wenn ich anschliessend mit 200 Watt sende. Von
dem her könnte man notfalls damit leben. Was mich sehr irritiert ist,
dass beim Abstimmen mit höheren eingestellten Leistungen, zwar der
Tuning-Prozess richtig durchläuft, anschliessend jedoch beim Senden
automatisch nachgestimmt wird, dies ohne Ende...
Irgendwie verhält sich die  Schaltung (Dioden + Opamp), die zur
Ermittlung des SWR dient bei grossen Signalen anders als bei (relativ)
kleinen Signale...
Habe Ersatzmaterial für IC1 (Opamp)  bestellt, Vielleicht liegt hier das
Problem.
Hallo Giovanni,
welche Dioden hast du genau gewechselt?
Hast du nach dem Wechsel einen REF Abgleich lt. SM gemacht?
Steigt das SWR langsam an oder sprunghaft an?
Hast du ein zweites Dummy zur Verfügung, damit du auch ein anderes SWR
testen kannst.
mfg René
OP
Hallo René
habe die Dioden D1, D2 und D13 ausgewechselt und anschliessend den
Abgleich gemäss SM durchgeführt. Bei grösserer Ausgangsleistung, steigt
das SWR sprunghaft an. Das sehe ich sowohl am Anzeigeinstrument als auch
an der Spannung am Pin 7 des ICs IC1b. Deswegen vermute ich den Defekt
bei diesem IC. Wie gesagt, Material ist bestellt.
freundlichst, Giovanni
OK, steigt die Spannung auch an PIN5 vom 4558 an?
Der IC1 auf der CNTL Unit hat aber nichts mit der SWR Anzeige zu tun,
das Signal wird nach den Dioden D1/2 aufgeteilt, einmal zum IC1
(CNTL-Unit) und einmal auf die IF-Unit für die SWR und Po Anzeige, eine
Erklärung findest du auf Seite 4-7 und 4-10 im SM.
D10-D12 sind in Ordnung?
Macht er das auf allen Bändern?
OP
Am Pin 5 wächst die Spannung auch, aber wahrscheinlich ein paar
Millisekunden später, weil durch das automatische Anwerfen eines neuen
Tuningprozesses das SWR eben nicht mehr stimmen kann. Deswegen wird
dieser Misstand auch von der Anzeige über die IF-Unit gespiegelt. Das
ist meine Analyse, kann mich jedoch auch irren. Die restlichen Dioden
habe ich mit der Dioden-Prüffunktion meines Multimeters geprüft. Dieser
misst natürlich nur mit ein paar Volt. Ein Restrisiko, dass die Dioden
bei grösseren Spannungen in die Sperr-Richtung leiten ist in meinen
Augen gegeben. Vielleicht sollte ich einfach alle Dioden mal
auswechseln.
Zu Deiner Frage, ob das Phänomen alle Bänder betrifft, ja, das ist so...
den SW1 hast du wieder in "USE" position gestellt?
Hast du ein Mehrkanal Oszi?
Dann könntest du den Spannungsanstieg besser messen.
Was halt komisch ist, wenn die Abstimmleistung 20W ist geht es, aber
darüber nicht, stimmt der sonst mit 200W ab?
Habe auch einen 775, muss ich morgen mal schauen
OP
Hallo René
Habe sicherheitshalber die Abstimmung nach SM mehrmals durchgeführt. SW1
ist bestimmt wieder auf Use gestellt. Das mit dem 2-Kanal KO ist eine
gute Idee.
Noch mekwürdiger ist, dass wenn ich mit 20Watt abstimme, dann problemlos
mit 200Watt, ohne das das System wieder tuned, senden kann. Irgendwie
scheint es, dass wenn man zum abstimmen mehr Leistung verwendet, der
Tuner gar nicht richtig abstimmt. Ich kann natürlich versuchen, mit
einem VNA, die abgestimmte Impedanz direkt an der CTRL-Unit zu messen.
Dies nach dem Abstimmen mit wenig Leistung und nach Abstimmung mit hoher
Leistung.  Der Aufwand scheint mir jedoch im Moment zu gross zu sein.
Ich warte lieber ab, bis IC1 ausgewechselt ist.
Ein Problem ist, das du in ein 50ohm load sendest, ich vermute
langsam,das im Bereich FWD was nicht stimmt, das könnte man raus
bekommen indem man am ich den in/Out vom FWD prüft.
Lt. Schaltplan sollen 4v bei 1,9mhz/200w Anliegen.
Vielleicht hast du einen manuellen Tuner und kannst den auf swr 2
verstimmen und nochmal testen
Ich habe mal geschaut, er stimmt normalerweise mit 50W ab (Leistung auf
max. eingestellt).
Wenn ich die Leistung auf unter 30W zum abstimmen einstelle und danach
die Leistung wieder erhöhe, startet er eine neue Abstimmung. (getestet
in SSB)
Also scheint dieses Verhalten normal zu sein.
Nun kannst du schauen ob beide Drehkos laufen, wenn einer bisschen
ruckelt stimmt der nicht ab, sollte aber irgendwann mal abrechen.
Servo ersetzen, funktionierender Ersatz, 12V 28BYJ-48 (müssen die
Stecker angepasst oder die Buchsen auf der CNTL ersetzt werden), wenn
die Kupplungen gerissen sind, ersetzen(Achtung, die haben eine verkürzte
Bauform und adaptieren 5mm auf 6mm Welle)
Relais prüfen, schauen ob auf der L/C Platine keine kalten Lötstellen
oder raus gerissene L´s sind.
Ich habe schon einige 775 repariert (der Tuner ist eine Diva), noch nie
war ein OPV auf der CNTL defekt.
Bei der Art wie du testet, schaltet er alle L´s und C´s auf bypass und
dreht die Drehkos voll raus, deswegen auch weiter oben mein Hinweis mit
zwei Dummmy´s parallel um ein SWR von 2 bereit zu stellen.
OP
> (Leistung auf
> max. eingestellt).
> in SSB)
Ist zwar nicht klar weshalb, aber müssen wir wohl so akzeptieren...
Sie ruckeln schon ein wenig, aber es kommt immer zur Abstimmung wenn ich
den Abstimmvorgang von Hand (Taste Tune) starte. Wenn hingegen der
Abstimmvorgang automatisch ausgelöst wir, bedingt durch eine grosse
Ausgangsleistung, schliesst die Abstimmung erfolglos ab.
Die Kopplungen sind schon ein wenig gerissen. Weisst Du, woher man
solche noch kriegt?
Schon gemacht. Scheint alles i.O. sein
Es gibt immer ein erstes mal....
Ich habe dasselbe auch mit einer 100Ohm und einer 25 Ohm Kunstlast
probiert.
Das Resultat bleibt unverändert...leider
Nahe heute festgestellt, dass das Problem akuter ist, wenn ich nach der
manuellen Abstimmung den vollen Träger (200W) in FM gebe. In SSB
hingegen bleibt die Abstimmung, bei normalem Sprechen, erhalten. Nur
wenn ich lange ins Mikrofon pfeife, dann äussert sich das Problem
wieder. Es muss irgendwie  Element ins Spiel sein, der Grosse
Dauerleistungen nicht verträgt. Hoffe es handelt sich dabei um
IC1...wäre schön.
Hast Du die Möglichkeit, zu schauen, ob Du bei Deinem Gerät das Szenario
mit FM nachvollziehen kannst?
...Übrigens, habe auch schon andere IC775DSP repariert, wo das Problem
im Zusammenhang mit HF-Einstreuung in den Receiver-Pfad lag. Dann fing
alles an eigenständig zu schwingen mit dem Ergebnis, dass die
Endstufentransistoren durchgebrannt sind...der ATU bekam ich in den
Griff mit dem Ersetzten einiger Dioden auf der CTRL-Unit.
Erstmal zu den Kupplungen die Artikelnummer lautet:
UJ-6-5 8950003200 (coupler), du kannst mal bei der Firma Funktechnik
Seipelt anfragen, sehr nett und schnell. (die Koppler sind auch in
anderen ICOM TRX verbaut)
Bei meinem 775 tritt das Problem nicht auf, habe auf FM mit 20W
abgestimmt, dann 200W, die Drehkos regeln nach und gut.
Das könnte ein defektes Relais und/oder Kondensator sein, vielleicht
auch das Bypass Relais für den Tuner
OP
Hallo René
Die ICs aus dem Fernen Osten sind immer noch unterwegs :-(
Habe jedoch den Transceiver mehrere Tage im Betrieb und in SBB bei
Normalbetrieb, scheint im Moment alles perfekt zu funktionieren. Das
Problem äussert sich nur, wenn ich die volle Leistung in FM verwende,
nachdem ich bei kleinerer Leistund (<50Watt) dur den ATU abgeglichen
hatte.
