C#: Regex für C-Funktion Parameterliste
Gast #7165669
ich habe einen C-Funktion Parameter-String den ich gerne zerlegen
möchte, kann mir einer einen Tip geben wie ich das mit C#/Regex
hinbekomme?
Ist für einen Code-Generator der viele solcher Signaturen verarbeiten
soll
(Es ist geprüft das der String valider C Code ist - das muss ich nicht
prüfen)
string parameter = "Blub* st, void (*func) (void*), int test, const unsigned char** in"
moechte ich so zerlegen
  "Blub*" -> "st"
  "void (*func) (void*)" -> "" <- kein Name
  "int" -> "test"
  "const unsigned char**" -> "in"
mein bisheriger Code stört sich an dem Parametern ohne Name
var paras = parameter.Split(',');
foreach (var p in paras)
  var reg = new Regex(@"^(.*?) ([_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*)?$");
  var match = reg.Match(p);
  var type = matchs2.Groups[1].ToString();
  var name = matchs2.Groups[2].ToString();
jemand eine nette Idee?
#7165681
> hinbekomme?
Das ist jetzt ungetestet und nur ein Schuß ins Blaue, aber... ich würde
die Strings zuerst an Kommata in eine Liste von Strings splitten und
dann jeden Substring in der Liste anhand von Whitespace (da können auch
Zeilenumbrüche vorkommen) tokenisieren. Der "rechtseste" Teil ist der
Name des Parameters, alles links davon ist der Typ. Die Ausnahme ist
gegeben, wenn der Name in Klammern steht, also ein Funktionszeiger
übergeben wird, dieser Fall muß gesondert behandelt werden. Wäre das
eine Idee?
Gast #7165828
>   "Blub*" -> "st"
Bist du sicher, dass 'kein Name' der richtige Ansatz ist?
Sieht nämlich so aus wie Funktionspointer-Instanz mit dem Namen func...
class Blub* st;
void (*func)(void*);
void laber(void*)
int main(int argc, char** argv)
  st=nullptr;
  func = &laber;
  func( st);
  return 0;
Gast #7165834
cppbert schrieb:
> "ABC_METHOD* ABCm, long (*callback_ctrl) (ABC*, int, ABC_info_cb*)"
> ich denke an so Signaturen mit Funktionszeiger decls scheiter die kleine
> Lösung :/
Sorry, jetzt erst gelesen, du willst die formalen Parameter der
Funktionssignaturen parsen...
ja, im Allgemeinen wird das nix mit Regex, weil die Parameter in deinem
Callback-Type ja auch wieder ne Callback-Type-Definition beinhalten
können.
Damit bist du laut Chomsky schon nicht mehr im Regulären, sondern
zumindest auf Datentyp-Ebene eher im Kontextfreien. Könnte vielleicht
mit Regex gehen, wenn du erst rekursiv alle Funktionspointer-Types
auflöst und in ner zweiten Stufe substituierst.
Glaube aber trotzdem, dass n richtiges Parser-Backend eher das ist, was
du nutzen solltest.
Gast #7165842
Vollständigkeithalber:
void (*func)( void (*func1)( void(*func2)( void (*func3)( int ) )  ) );
  return 0;
kompiliert...
