WLAN Windows10
OP #7165703
Bisher brauchte ich das WLAN nicht. Jetzt hat sich das geändert und ich
wollte unter den Einstellungen/Netzwerkadapter das WLAN einrichten. Dort
ist aber kein WLAN aufgeführt, nur die Internet-Verbindung. Als
Unbedarfter hatte ich vermutet, dass ich eventuell einen Treiber dazu
suchen muss. Die Suche hat mich aber mehr verwirrt als geholfen. Was
mache ich falsch bzw. was muss ich tun?
dolivo
(Firma: matzetronics) #7165721
Entweder hat dein Rechner gar kein WLAN Adapter oder es ist so exotisch,
das Win dafür keinen Treiber auftreiben kann. Poste doch bitte mal den
Typ des Rechners und schau im Gerätemanager nach Netzwerkadaptern.
Normalerweise ist das eher so, das man Windows mit sanfter Gewalt davon
abhalten muss, sich über WLAN zu verbinden anstatt über Kabel.
OP #7165980
Also ist das ein Hardwareproblem und nicht wie von mir gedacht ein
Softwareproblem. Das leuchtet auch ein, weil mein PC individuell
zusammengestellt wurde. Als Elektroniker hatte ich Wert auf serielle und
parallele (inzwischen obsolet) Schnittstellen gelegt und nicht an WLAN
gedacht. Ist diese Annahme richtig?
dolivo
#7166176
Dieter S. schrieb:
> Der PC ist für stationären Betrieb. Also werde ich mich um die Karte
> bemühen müssen.
Je nach Ansprüchen an Antennen und Durchsatz tut es auch ein USB-Stick.
Ein Antennen-Igel für 4fach Wifi6 ist dann etwas grotesk, aber bei
geringerem Bedarf sind die nicht grösser als ein Speicherstick.
An die Richtung denken, in der vom PC aus gesehen der AP liegt. Blech-PC
genau dazwischen ist ungünstig.
Gast #7167891
Matthias S. schrieb:
> Wieder mal nur die Hälfte gelesen und nicht mal das verstanden. Der
> Adapter müsste im Gerätemenager auftauchen, wenn er vorhanden wäre.
Bei einen Laptop. ?!?!?
Bei vielen Modellen NUR wenn er MECHANISCH !!! Eingeschaltet wird.
Gerade ältere Modelle + Firmen-Laptops haben dafür ein echten Schalter.
Wenn der Schalter auf AUS ist, taucht der Treiber nur unter
"Ausgeblendete Geräte anzeigen" auf. Und auch dort nur dann, wenn er
schon mal aktiviert war.
Bei den neueren + den meisten anderen Modellen gibt es ein Taster !!!
der mit einer LED oft versehen ist. LED AN = WLAN an.
Ansonsten gilt die selbe Regel möglicherweise.
Das Problem ist. Dieser "Taster" kann auch Softwaremäßig aktiviert
werden. Wenn der Zusatzboard-Treiber des Herstellers installiert ist.
Bei einigen Modellen geht es sogar mit Windows eigenen Treiber.
Problem ist, wie man sieht.  JEDER Hersteller kocht seine eigene Suppe.
Und der User muss heraus finden was das für eine Suppe ist.
Meist gilt RTFM. ;) Besonders die Zeichnung "Wo ist was an meiner Kiste
ist sehr Hilfreich  und auch was bedeuten die LED's ist interessant".
Gast #7168065
Also
normale PC's (Desktop) haben i.d.R. KEIN WLAN.
Sollte der Hersteller zufällig eins eingebaut haben, dann sollte es auch
da sein.
ABER. Wenn das OS neu aufgesetzt wurde, muss man sich den Treiber
hin+wieder auch bei Win-10 von der Seite des Hersteller laden. Besonders
dann wenn der Hersteller nicht die teuren Gebühren von MS bezahlen will.
Ansonsten gilt:
Wenn man Wlan nachrüstet sollte man die Anleitung lesen. Entweder ist ne
CD dabei (Heute eher selten) oder ein Link wo man den Treiber laden
kann, wenn er nicht automatisch erkannt wird, und von den MS-Server
geladen wird.
Sollte der Wlan-Adapter an einen USB-Port hängen, würde ich man ein
anderen Port nehmen. Hin+wieder kommt es vor, das MS ein USB-Port für
ein Gerät irgendwie blockiert.  Ist ein BUG in meinen Augen.
Bei einen anderen Port funktioniert es einwandfrei.
Und der TO soll mal in der Systemsteuerung sich die AUSGEBLENDETEN
GERÄTE anzeigen lassen (Menüpunkt ANSICHT).
Wenn da auch nix steht, hat das Gerät ein gewaltigen Knall oder es wird
vom BIOS blockiert.
Gast #7168115
Schlaumaier schrieb:
> Wenn er eine I-Net-Verbindung hat, reagiert er nicht auf neue.
Blödsinn, das Ding hat wie wir mittlerweile wissen gar keine
WLAN-Hardware, demzuolge kann man es auch nicht konfigurieren - egal ob
mit oder ohne Internet. Die Internetverbindung ist den verbauten
Netzwerkadaptern schlichtweg egal.
Unter Windows 10 kann man problemlos zwischen allen vorhandenen Adaptern
hin und her schalten, die Adapter nach Belieben konfigurieren oder auch
aktivieren/deaktivieren.
Das einzige was da doof ist sind die seit Win7 eingeführten
Netzwerktypen (Home, Öffentlich und wie sie alle heißen). Der Sinn hat
sich mir nicht wirklich erschlossen. Das hat aber erst mal primär nichts
mit den Adaptern zu tun.
Gast #7168123
Und auch hier wieder Halbwissen. Ob der Laptop einen Schalter besitzt
hat nichts mit Firmenlaptop zu tun, das ist schlichtweg ein
Hardwaredesignmerkmal des Gerätes. Dem Schalter ist es völlig egal ob
Privat oder Firma.
Unter Win ist es auch völlig egal ob der Schalter vorhanden ist, da sich
die Hardware recht einfach mit einem Rechtsklick aktivieren bzw.
deaktivieren läßt. Die Hardware ist dann zwar noch prinzipiell vorhanden
(Gerätemanager) kann aber nicht mehr benutzt werden.
Gast #7168147
> Auch wieder nur die halbe Wahrheit. Guggst Du z.B. hier
i.d.R.  = In der Regel = Viele aber NICHT alle !!!
Zeno schrieb:
> der Laptop einen Schalter besitzt hat nichts mit Firmenlaptop zu tun
Richtig. Aber Firmen achten besonders darauf. Es sei denn, sie haben
IT-Leute wie euch. Da geht es nach den Motto "Hauptsache billig und
Markenlabel drauf".
Aber tröste dich auf den Mist bin ich auch mal herein gefallen. Bis ich
gelernt habe das HP sein Logo an Medion vermietet hat.
Wieso sollte er auf eine neue Verbindung reagieren wenn er eine
bestehende hat. Der macht doch kein I-net-Hopping.  Auf eine neue
HARDWARE reagiert er selbst verständlich.
Man wenn man doch mal lesen würde was ich schreibe und es auch noch
versuchen würde zu verstehen.
Gast #7168203
> vom BIOS blockiert.
Such mal bei dir nach einem Knall.
Der ist nicht neu!
Wer weiß, was ein Vorbenutzer damit gemacht hat.
Normal ist das jedenfalls nicht.
Intern schon gar nicht, da diese Metallgehäuse abschirmen.
Gast #7168234
> Markenlabel drauf".
Nö tun sie nicht. Die Dinger werden werden von Firmenadmins so dicht
gemacht, so das Leute wie ich, im Normalfall nichts groß ändern können.
Beispielsweise ist es dem User nicht möglich im Gerätemanager z.B. die
Energiesparfunktion der LAN-Karte abzuschalten (war bei uns erforderlich
damit es nicht zum Verbindungsabbruch kommt, nur weil Windows meint es
müsse grad mal Energie sparen). Wenn man allerdings die Berechtigung
hatte beestimmte Dinge als lokaler Admin auszuführen und dazu noch wußte
wie man den Gerätemanager von der Kommandozeile aufruft, dann konnte
man schon was machen.
Billig waren unsere Firmenlaptops ganz bestimmt nicht, die lagen schon
deutlich über 1000€. Kann sein das wir Rabatt bekommen haben da wir
deutlich mehr als einen Laptop abgenommen haben.
michael_ schrieb:
> Der ist nicht neu!
Ob der neu ist oder nicht steht hier gar nicht zur Debatte. Das war ja
auch nur ein Beispiel, weil Schlaumeier behaupte hatte Dektops haben
kein WLAN. Ich habe genau dieses Teil seinerzeit neu gekauft und das
läuft bei mir als Webserver. Das WLAN habe ich allerdingsstill gelegt da
er an der Nabelschnur hängt.
Ach ja beim iMac, ich schreibe gerade an so einem Teil, ist
WLAN-Standard.
