Welche Elektronischen Bauteile müssen vor ESD geschützt werden?
Gast #7166016
Ich möchte eine kleines PCB designen, mit welchem ich einige Sensoren
einlesen kann und LED's dimmen kann. Da ein Touchscreen an meinem
Raspberry hängt, und somit die mehrheit meiner GPIO's besetzt sind,
möchte ich den PCF8574 und PCA9685 als i2c Expander verwenden. Mit dem
PCF8574 kann ich Eingänge lesen und mit dem PCA9685 möchte ich mein
LED-Strip dimmen.
Ich kenne mich damit nicht allzu gut aus, jedoch weiss ich, dass es
sinnvoll wäre, meine Elektronik vor elektrostatischer Entladung zu
schützen. Anscheinend sollen 10kV Entladespannung nicht unüblich sein.
Wie schütze ich meine Geräte und welche geräte muss ich schützen? Habe
gehört, dass mittels einfachen Massnahmen schon viel getan ist. Habe bei
den I2C-Treibern im Datenblatt eine angabe von 2kV
ESD-SPannungsfestigkeit gelesen, was ja deutlich unter der Spannung
liegt, welche ein Mensch/möglicher Blitzeinschlag der elektronik abgeben
kann.
Mich würde vor allem interessieren, welche Bauteile üblicherweise
geschützt sind, warum diese geschützt werden müssen und wie diese
Bauteile geschützt werden müssen. Ist zum grossteil auch einfach
persönliches interesse, da meine elektronik ja nur für den hobbygebrauch
zuhause gedacht ist.
Ich freue mich über einige interessante Antworten, vielen Dank
Gast #7166220
ambaum schrieb:
> Wie schütze ich meine Geräte und welche Geräte muss ich schützen?
Dazu muss man erst einmal wissen, wo vor genau du sie schützen willst,
und wie viel es kosten darf. 100% Schutz gibt es nicht. Aber für viel
Geld ist viel Schutz zu haben. Doch niemand möchte Geld verschwenden.
Dann braucht man die Schaltungsunterlagen deiner Geräte, sowie
Informationen zum mechanischen Aufbau (Stecker, Gehäuse, etc).
Und man braucht Informationen über den Aufstellort, um darauf Abzuleiten
mit welchem Risiko welche Störungen zu erwarten sind.
Auf jeden Fall gibt es dazu eigene Fachbücher uns sogar eine Fachfirmen
die beraten und testen. Man kann das nicht mal weben schnell im Rahmen
einer Diskussion vermitteln.
> Habe bei den I2C-Treibern im Datenblatt eine Angabe von 2kV
Da würde ich nochmal genau hinschauen. Die "Absolute Maximum Ratings"
dürfen niemals (egal wie kurz) überschritten werden. Will sagen: Wenn du
2kV an zwei Pins anlegst, geht das IC garantiert sofort kaputt. Es geht
auch bei 20V schon sofort kaputt.
Im Fall von ESD beziehen sich die Angaben immer auf eine gewisse (sehr
geringe) Energiemenge in Kombination mit einem hohen Quellwiderstand.
Wenn du dir einen Polyester-Pulli über frisch gewaschene Haare ziehst
und dann direkt einen Pin von einem IC anfasst, macht es "Fitsch" und er
ist mit einer hoher Wahrscheinlichkeit kaputt.
Gast #7166298
Beim Raspi bekommst du andere Probleme. Die Störungen verurachen
Systemabstürze. Am empfindlichsten ist das USB. Schon alleine 50m Kabel
an den GPIOs bringen die Treiber durcheinander. Defekte Hardware durch
statische kV sind nicht so das große Problem.
Ich schlage vor, ignoriere ESP zunächst mal. Baue einen Prototypen auf
Lochrasterplatine. Nach einem Jahr siehst du dann, ob die ESD Probleme
zu nerfig werden.
Gast #7166312
ambaum schrieb:
> welche Bauteile üblicherweise geschützt sind,
Halbleiter.
Besonders kritisch kleine MOSFETs.
Halbkritisch CMOS ICs.
Wenn von einem Pin eine Spanningsdifferenz grösser x gegenüber Masse
auftreten kann  ist es gefährdet.
Wenn der Pin abgeblockt wird gegen Masse, z.B. über die bekannten 100nF,
geht der ESD Impuls in den Kondensator und gefährdet das Bauteil nich
weiter.
Leider geht das nur bei Versorgungsspannungsanschlüssen.
Liegen vor dem Pin grössere Widerstande (z.B. 100k) sind die Pins auch
geschützt, zumindest wenn sie Eingangsschutzdioden haben. Das geht aber
nur an Eingängen.
MOSFETs sind geschützt, wenn an ihrem Gate höhere Spannungen verhindert
werden, durch eine Z-Diode zum Source oder weil sie an einem IC Ausgang
hängen
Ein Ausgang ist deutlich niederohmiger und damit unempfindlicher, aber
gehen einen direkten Treffer auch nicht gefeit.
Wenn dem Ausgang was nachgeschaltet ist, z.B. ein Transistor, ist er
aber nicht betroffen.
LED Treiber haben oft eine ESD Robustheit im Datenblatt genannt.
Gast #7166454
Im Hobbybereich brauchst du dir keinen Kopf machen.
Auch C-MOS Bauteile sind ausreichend geschützt.
Bis auf ganz wenig Ausnahmen. Die du erst mal nicht hast.
Gast #7166455
> kann.
Täusch dich mal nicht. 2kV hat man schnell zusammen, gerade bei hohen
Eingangswiderständen.
Gast #7166466
Aber nur, wenn man in seiner Bastelbude Kunstfaserteppich, Rollsessel,
Kunstfaserklamotten, Plasteschuhe hat.
Und dazu übertriebene Reinlichkeit.
An einem versifften Bastelplatz und ungewaschenen Haaren hat ESD keine
Chance :-)
Gast #7166481
> Chance
Bei den aktuellen hohen Temperaturen bildet sich am Körper zusätzlich
ein dicker Schweißfilm, der die Kleidung gleichmäßig durchtränkt und
sämtliche elektrostatische Aufladungen zuverlässig ableitet 🥵
Gast #7166567
Ein entscheidender Faktor für statische Aufladungen ist die
Luftfeuchtigkeit. Im Sommer bei 60% entstehen relativ wenig Funken. In
der Heizungsperiode trocknet die Luft mehr aus und statische Aufladungen
kommen häufiger vor.
Ungeschützte MOS-Eingänge sind die problematischsten Fälle. Schon ein
Blatt Papier auf dem Schreibtisch bewegt, erzeugt eine messbare
statische Aufladung. Schlimmer noch sind synthetische Textilien und
Stühle. Deswegen ist bei bestimmten Arbeiten ein Antistatikband am
Handgelenk recht nützlich, da die Folgen statischer Aufladungen nicht
immer sofort zu erkennen sind.
Gast #7166601
Dann benötigen wir hier noch den Längen- und Breitengrad, bzw.
Postleitzahl, Ort und die Straße mit Hausnummer von dem Ort des
Geschehens. Da jeder Ort sehr speziel sein kann.
#7166708
> geschützt sind,
Beispiel BF964
https://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/26196/VISHAY/BF964.html
Wie viele mir davon bereits beim Herausnehmen aus dem Antistatikgummi
und Einlöten kaputtgegangen sind, kann ich garnicht aufzählen.
ESD-Arbeitsplatz-Ausstattung und ESD-Band absolut crucial.
ciao
gustav
Gast #7166709
Im professionellen Bereich praktisch alle. Auch in den Datenblättern von
SMD-Widerständen sind ESD-Angaben drin, hauptsächlich für die
Verarbeitung.
#7166718
Korrekt. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/ESD-Simulationsmodelle
Transient Voltage Suppressor (TVS) Dioden an Ein- und Ausgängen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
Bzw. halt überall dort, wo eine Elektrostatische Entladung (englisch
ESD) stattfinden kann. Wenn du ein Gehäuse um deine PCB haben wirst,
sind das eben typischerweise alle nach außen verfügbare Ein- und
Ausgängen.
> geschützt sind,
Alle, die nicht durch ESD in Mitleidenschaft gezogen werden sollen.
Welche bei z.B. 10mJ oder auch einfach der Spannung von 10kV wie beim
HBM zerstört oder auch nur geschädigt werden, steht in den
entsprechenden Datenblättern.
Ein bedrahteter 1k Widerstand geht dadurch nicht kaputt, ein einfacher
Transistor schon.
Viel Erfolg!
