Hallo allerseits, wie die Überschrift schon verrät würde ich gerne wissen wie man beim RS485 die Busbelegung berechnen kann. Leider bin ich trotz meiner Suche nicht fündig geworden. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank, Markus
Was ist eigentlich die Frage?
Verflucht! Ich hab's immer ohne Berechnung der Busbelegung gemacht. Ich hatte nie Zweifel, dass etwas daran nicht richtig sein könnte. Aber nun ...? Gruß Jobst
Markus schrieb: > Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Wenn Du mal erklaerst, was Du da berechnen willst, koennte man ja drueber nachdenekn.
Also es geht um folgendes : Wenn ich eine Busleitung habe die ich anzapfekann ich berechnen wie sehr der Bus ausgelastet ist?
Fuer statische Signale duerfte es irrelevant sein weil dann wohl die beiden Abschlusswiderstaende die hoechste Last darstellen. Bei dynamischen Signalen kann das theoretisch anders sein. Dann koenntest du schauen welcher Strom dein schwaechster Treiber liefern kann, ausrechnen welche Kabelkapazitaet du hast und dann schauen ob die Anstiegszeit zu deiner genutzten Baudrate passt. Olaf
Wie viel Teilnehmer elektrisch noch gehen? Wie viel Telegramme mehr gehen? Anteil Daten/Pausen? Anteil Nutzdaten?
Die Buslast vom timing her is am Besten visualisiert mit einem Oszilloskop. Die elektrische Buslast ist auch am besten visualisiert mit einem Oszilloskop. Die Signale werden kleiner mit zunehmender Anzahl knoten. Die Pausen auch. Die Nutzdaten wuerde bedeuten dass das Protokoll bekannt ist
Sofern es um die rein elektrische Belastung geht: Oszilloskop & Augendiagramm.
Jobst M. schrieb: > Verflucht! Ich hab's immer ohne Berechnung der Busbelegung gemacht. Naja, ins Datenblatt sollte man schon schauen: Standard Transceiver können bis 32 an einem Bus hängen. Bei 1/4-unit-load receiver (MAX487) sind es bis zu 128.
Peter D. schrieb: > Standard Transceiver können bis 32 an einem Bus hängen. > Bei 1/4-unit-load receiver (MAX487) sind es bis zu 128. Und was muss ich da nun berechnen? Zählen und vergleichen reicht nicht? Oder ist das schon die Berechnung? Gruß Jobst
Markus schrieb: > Also es geht um folgendes : > Wenn ich eine Busleitung habe die ich anzapfekann ich berechnen wie sehr > der Bus ausgelastet ist? Also wieviele Daten übertragen werden?? Da könnte man die Zeiten messen die mit Telegrammen belegt sind (z.B. über eine Stunde messen) und dann im Verhältnis zur Gesamtzeit setzen. Wie nah man bei der Berechnung jedoch an 100% herangehen kann hängt auch davon ab wie die Daten übertragen werden. In einem Single-Master Bus wo jede Übertragung vom Master initiiert wird kann man sicher bis nah an 100% kommen, bei Multi-Master sieht das Aufgrund von Kollisionsmöglichkeiten schon anders aus. Sascha
Vielleicht meint er ja den effektiven Datendurchsatz? Da ist so bei ca. 70% die Sättigungsgrenze erreicht, wenn die Teilnehmer sich keine Mühe machen beim Synchronisieren und die Datenpakete alle ähnlich lang sind.
Markus schrieb: > wie die Überschrift schon verrät würde ich gerne wissen wie man beim > RS485 die Busbelegung berechnen kann. Nimm die aktuelle Auslastung und teile sie durch die bei deinem Protokoll maximal mögliche. Je nach dem, wie deterministisch dein Datenverkehr auf dem Bus ist, wirst du um Statistik nicht drumherum kommen. Und es hängt natürlich sehr von deinem Protokoll ab, was passiert, wenn der Bus kurzzeitig überlastet wird.
Was ist denn bei RS485 anders, als in/auf anderen Kommunikationskanälen? Welche maximale Datenmenge muss mit welcher worst-case-Datenrate im erlaubten Zeitraster übermittelt, oder ausgetauscht werden? Menge geteilt durch Rate sollte hübsch unter 1 liegen. Dann klappt es. Im erforderlichen Zeitraster sollten alle Busteilnehmer die Gelegenheit bekommen, wichtige Meldungen zeitnah abzuliefern, den Rest der Übertragungskapazität können die "Dauer-Plapperer" nutzen. Das ist aber keine Frage des Bussystems, sondern des Übertragungsprotokolls mit den für die Funktion des Systems notwendigen "Benimmregeln"...
Markus schrieb: > RS485 die Busbelegung Wozu? RS485 ist ein klassisches Master/Slave Bussystem. Der Master fragt jeden Slave einzeln ab und der Slave hat ein enges Zeitfenster zum Antworten. So kann der Master den Bus mit 100% Auslastung betreiben und jede Priorisierung fahren die er meint. Vielleicht dauert ein Zyklus mal länger, wenn eine Übertragug wiederholt werden muss, WENN das Protokoll das so vorsieht, aber der Bus ist immer so deterministisch wie das Protokoll und der Master es bestimmen. So richt übel wird es wenn die 'Multimaster auf RS485' Fraktion wieder mit feucht glänzenden Augen das mit ungeeigneter HW + SW machen will was CAN in HW löst, nämlich CSMA/CD. Jeder feuert wie er meint, Konflikte werden nur schlecht erkannt, umständlich aufgelöst, jedes deterministische Verhalten geht den Bach runter und bei über 50% Auslastung kollabiert der Bus völlig. Bravo!
Welche Auslastung willst du berechnen, die elektrische oder die zeitliche? Die elektrische Auslastung hängt von der Anzahl der Busteilnehmer, deren Eingangs-Ströme und den Leitungskapazitäten ab. Die zeitliche Auslastung hängt davon ab, wann und wie lange Daten übertragen werden, sowie von den Timing-Anforderungen deines Protokolls. Ohne den nötigen Input können wir dir nichts vorrechnen. Und mit Input braucht man dazu nicht mehr als die vier Grundrechenarten. Bist du sicher dass du das nicht selbst schaffst?
ich habe eine ähnliche Fragestellung und habe mich durch das Forum geklickt bis ich schließlich auf diesen Betrag aufmerksam geworden bin.
Ich möchte gerne die Busauslastung messen/ermitteln und die maximale Anzahl an Teilnehmern herausfinden. Maximal 32 sollten es je nach Protokoll sein aber wie sieht es in der Praxis aus?
