RS 485 abhören und später mit µC loggen
OP #7167339
Guten Abend,
ich würde gerne eine alte Steuerung abhören, die unverschlüsselt via RS
485 kommuniziert. Später soll ein Mikrocontroller über ca. 15 Meter
Kabel die Daten loggen. Der Stecker für den Bus hat 4 Anschlüsse (+12 V,
GND, A, B).
Ich beschäftige mich zum ersten mal mit RS 485 und möchte die Steuerung
auf keinen Fall beschädigen.
Das Reverse Engineering wollte ich mit einem USB-Wandler machen, den ich
schon oft mit Putty für serielle Verbindungen zu Mikrocontrollern
genutzt habe:
https://www.waveshare.com/usb-to-rs232-485-ttl.htm
Der Wandler ist laut Anleitung isoliert, aber so lange ich nur A und B
anschließe sollte da eh nichts passieren, richtig?
Was sollte ich beachten, wenn ich später den Mikrocontroller am Bus
anschließe?
Mit welchem Programm würdet ihr unter Linux die Daten auswerten? Putty
scheint ja mehr für Terminal-Emulationen Sinn zu machen und die
Steuerung könnte theoretisch ja auch Binärdaten senden.
Herzlichen Dank.
Gast #7167395
Du musst auch GND anschliessen.
Kaputt machen wirst du eher nix weil das die Bustreiber eigentlich sehr
robust sind.
Olaf
Gast #7167398
Wenn Du schon wüßtest welches Protokoll auf der RS485 genutzt wird,
könnte man schon eher ein Programm zum auswerten empfehlen. Solang sonst
nix bekannt ist, einfach die Hexwerte in ASCII wegschreiben z.B. auf
SD-Karte.
Gast #7167400
Das ist keine gute Idee. Die Spannungen an A und B dürfen Grenzwerte
nicht überschreiten (auch an deinem Lauscher).  Um das zu gewährleisten
muss ein gemeinsames Bezugspotential vorhanden sein (Gnd).
Gast #7167438
Wenn du einfach nur die Daten in eine Datei schreiben willst, kannst du
jedes beliebige Terminalprogramm  benutzen. Ich benutze gerne das
"Hammer Terminal".
Unter Linux kannst die Baudrate mit dem stty Befehl einstellen
stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 19200
und danach die Daten mit dem copy Befehl in eine Datei kopieren
cp /dev/ttyUSB0 ausgabedatei.bin
oder mit dem cat Befehl anzeigen
cat /dev/ttyUSB0
Wenn dir das Datenformat bekannt ist, macht es eher Sinn, ein eigenes
Programm zu schreiben, dass es auswertet und ordentlich lesbar
darstellt.
Gast #7167982
Hallo Wurstesser,
zum Ablauschen der RS485 verwende ich immer H-Term.
https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html
Ein extrem mächtiges Programm, da kannst z.Bsp. automatischen
Zeilenumbruch nach x-ms einstellen (und sehr viel mehr). Sehr sinnvoll
um Anfang und Ende von Telegrammen zu finden.
Rein elektrisch kann nix passieren, wenn Du Dich dazuklemmst.
Wenn Dein "Lauschgerät" ein Laptop ohne angeschlossenem Ladegerät (!)
wäre, dann kann es auch nicht zu Potentialbeeinflussung kommen.
Einfach nur A und B anklemmen und fertig.
Die GND-Leitung brauchst Du nicht, weil nicht die Pegeländerung zu GND
die Signale übnerträgt (Siehe RS232), sondern der Unterschied zwischen A
& B.
Falls A & B kurzgeschlossen werden sollte, passiert auch nix !
Nur Spannungen größer 12V (abhängig vom verwendetem RS485-IC ->
Datanblatt) können den Treiber zerstören. Dazu kann es aber nicht
kommen, wenn der Laptop nicht am Ladegerät hängt.
Also sehr handhabungsfründlich.
Ein eventuelles Problem könnten (!) die "Spreiz"-Widerstände vom
Lausch-Adapter sein. Laut Datenblatt sind das meist einige hundert-Ohm.
Habe aber auch schon Schaltungen mit 22k-Ohm gesehen.
Daher mal bei beiden vorhandenen Busteilnehmern die Beschaltung am
485-IC betrachten.
Viel Spaß beim Steuern der Heizungsanlage (?). :-D
Grüße ... ausge-Gast
   GND --[###]--B--[###]--A--[###]--VCC
Gast #7167989
Die im Eröffnungsbeitrag genannte Idee das man keine Potentialtrennung
braucht wenn man GND weglässt ist nicht richtig, da die beiden
Anschlüsse A und B immer auf GND bezogen sind.
Ob man eine Potentialtrennung braucht oder nicht hängt davon ab, ob
beide Seiten ungefähr das gleiche GND Potential haben. Etwa 7V Differenz
sind erlaubt, falls ich mich recht erinnere.
Ein Laptop ohne Erdung hat relativ zu anderen Geräten gar kein
definiertes GND Potential. Darauf würde ich mich nicht einlassen, könnte
die ICs gefährden. Besser GND mit verbinden - oder alle Geräte erden.
OP #7168248
Sven L. schrieb:
> Vielleicht versorgst Du den Controller einfach aus der Steuerung raus,
> dann hast Du keine Probleme mit verschiedenen Spannungen und
> Potenialverschleppungen.
Der Controller soll später in einigem Abstand zur Steuerung auch noch
über andere Schnittstellen kommunizieren. Ich befürchte, dass ich mir eh
Gedanken über die Potentiale machen muss.
Vielen Dank, hast mich erwischt! :)
OK. Müsste man einen schädlichen Potentialunterschied nicht einfach mit
einem Multimeter messen können? Also zwischen den beiden GNDs? Wobei ich
mich dann frage, wie man das Ergebnis interpretiert...also bis zu
welcher Differenz man die GNDs einfach verbindet und den Strom fließen
lässt, ab wann man isoliert arbeitet und ab wann man den Elektriker
ruft... :)
Herzlichen Dank an alle für eure Hilfe.
#7168359
Da Du sowieso nur lauschen willst, nimm einen RS485 Transceiverbaustein
und setze ihn hart auf Empfang. Dann entsprechend schnellen Optokoppler
dahinter und Ruhe.
Den Baustein versorgst Du aus einem der schon am Bus befindlichen
Module.
Damit kannst Du dann in ein FTDI Kabel und in den PC oder direkt an
einem µC andocken.
Jobst
#7168404
Mit dieser unrichtigen Behauptung ignorierst du sowohl die RS485-Spec,
die keine Masseverbindung vorsieht, als auch das Funktionsprinzip eines
Differenzverstärkers. Im Eingangspost wird explizit erwähnt, daß der
Wandler isoliert ist, also woher soll die schädliche Gleichtaktspannung
an seinen Eingängen kommen? Das Mitführen von Masse dient lediglich der
Kompensation mangelhafter Schaltungskonzepte.
Ich betreue Anlagen, wo RS485-Busse mit einer Länge von mehr als einem
Kilometer gebäude- und geländeübergreifend seit Jahrzehnten einwandfrei
funktionieren und zwar ausschließlich mit A und B, OHNE Masse.
Gast #7168412
Falsch.
RS485 braucht Masse, alles andere ist Wunschdenken.
Das wurde u.a. auch auf MC.net bis zum Erbrechen ausdiskutiert und ist
auch in jedem Transceiver DB nachlesbar, wenn man min/max Werte
interpretieren und Schlussfolgerungen daraus ziehen kann.
Das ist schön für Dich.
Ich betreue RS485 in Luftfahrzeugen.
Aber entweder holen die sich ihre Masse über die PE Verbindung oder über
eine ziemlich robuste Schutzbeschaltung oder beides.
Die Transceiver haben einen max. Gleichtaktbereich von +12 / -7V und
jede Differenz die darüber hinaus geht führt ohne Schutzbeschaltung zu
Ausgleichsströmen über Chipsstrukturen wo man mit Sicherheit keine haben
will.
Differentielle Übertragung hat auch nichts damit zu tun ob die
Potentialfrei ist oder nicht.
Auf RS485 wird Uart Leitungscode gesprochen, den man erstmal Manchester
kodieren müsste, um den gleichspannungsfrei zu bekommen damit man
Übertrager zur Potentialtrennung verwenden kann.
Ohne Masseanschluss sucht sich die Schaltung einen Massebezug über
Ausgleichsströme. Der ext. Bus schwebt auch isoliert auf irgendeinem
Potential, das sich von dem des Wandlers unterscheidet. Das wird sich
ausgleichen und gibt es keine Masse dann gleicht sich das über die
Transceiver Anschlüsse aus. Das kann unproblematisch sein oder auch zu
Defekten führen.
Der beschriebene Wandler bietet eine Masseklemme für RS485 und RS232.
Laut Beschreibung ist das aber beides der gleiche GND und damit wird
dann die Isolation wieder aufgehoben.
Eine Trennung in Prim GND und Sek GND kann ich nicht erkennen.
So einen völlig vermurksten Wandler hatte ich schon von einer anderen
Fa.
Toller teurer Icoupler von AD drin, aber Ein- und Ausgangsmasse übers
Gehäuse verbunden.
Man fragt sich manchmal ob die Firmen überhaupt wissen was die da
zusammenstümpern.
@TO:
Transceiver auf Empfang hardcoden, A, B, GND verbinden und mitloggen.
Zwischen Master und Slave Übertragung wird es einen kurzen Zeitverzug
geben. Entweder neue Zeile nach x-ms inaktivität oder Du findest die
Startpräambel heraus mit der der Master den/die Slave(s) abfragt.
Dann wird es beliebig kompliziert.
Ist die Übertragung CRC gesichert oder nur Checksumme oder garnicht. Hat
sie immer die gleiche Länge oder hängt das davon ab was übertragen wird?
Die Baudrate bekommst Du noch mit dem Oszi raus, indem Du den kürzesten
Puls als eine Bitlänge rechnest.
8n1 ist das üblichste aber es gibt auch exotischeres.
Das Telegramm zu entschlüsseln kann schnell gehen oder in einer
frustrierenden Odysse enden.
Versuche so viel wie möglich über die Geräte herauszubekommen die Du
belauscht. Oft legen die Hersteller das Protokoll auch offen wenn man
denen glaubhaft versichern kann das man in einer professionellen
Anwendung ein eigenes Gerät an den Bus bringen muss,
Gast #7168516
Ja, das würde ich im Zweifelsfall machen, bevor ich Dinge miteinander
verbinde, die sich gegenseitig zerstören.
> also bis zu welcher Differenz man die GNDs einfach verbindet
> und den Strom fließen lässt.
Manche Geräte haben ca. 100 Volt auf GND, wegen einem Ableitkondensator
im (potentialfreien) Schaltnetzteil. Aber die Stromstärke ist sehr
gering, so dass man sie einfach verbinden kann (und sollte).
Du könntest die Stromstärke messen:
         100Ω
GND o---[===]---(A)---o GND
Wenn die Stromstärke nur wenige mA beträgt kannst du die beiden GND
gefahrlos miteinander verbinden. Wenn der Widerstand dabei abfackelt,
geht das nicht :-)
So oder so darf der GND Versatz nicht höher sein, als was die RS485
Treiber aller Busteilnehmer erlauben. Bei mehr als 7V hast du ein
Problem.
Gast #7168530
Der Differenzverstärker hat zwei Eingänge A und B. Beide erlauben
Spannungen in einem gewissen Bereich relativ zu GND, den du im
Datenblatt nachlesen kannst.
Wenn der Eingang des Differenzverstärkers einen magnetischen Übertrager
hätte (wie bei Ethernet), dann hättest du wirklich keinen direkten Bezug
zu GND.
Aber auch dann sind Grenzen einzuhalten, nämlich die Isolationsfähigkeit
des Übertragers. Wenn der Übertrager nur 1000V verträgt, kannst du da
nicht einfach A=5000 Volt und B=50002 Volt anlegen.
Gast #7168595
Genau das ist der Punkt den die meisten vergessen. ICh frag mich
dann immer wie die damit jemals in der EMV Surge/Burst gemacht haben.
Olaf
Gast #7168624
Jefe schrieb:
> Was für ein Gewese um diese simple Aufgabe zu bewältigen.
DAU sichere HW, bei der man nichts mehr verstehen muss, weil die HW
jeden Fehler verzeiht.
>>3000V DC isolated protection.
>>Surge protection on RS422/485 data lines.
Mit einer robusten Schutzschaltung fliessen die Ausgleichströme nicht
über den Transceiver und die Signale werden auf Level geklemmt, die für
beide Seiten tolerabel sind.
#7169194
Auch wenn das millionenmal diskutiert und in der Praxis ebenso oft
gemacht wird, die Masse mitzuführen ist weder laut Spec vorgesehen, noch
bei vernünftigem Design erforderlich. Aus starkstromtechnischer Sicht
verbietet sich das Verbinden von Geräten per Masse ohne
Potentialausgleich sogar.
> will.
Nochmal, ich rede nicht von 3€-Modulen mit einem MAX485, sondern von
ordentlichen Schaltungen. Da heißt, isolierte Transceiver und natürlich
Schutzbeschaltungen am Eingang. Wenn ausschließlich solche Geräte am Bus
sind, woher sollen dann die schädlichen Spannungen kommen?
Ich bin mir nicht sicher, ob du den RS485-Bus verstanden hast. Der ist
generell nicht gleichspannungsfrei, sondern arbeitet MIT Gleichspannung,
die lediglich umgepolt und im Ruhezustand mit Hilfe der BIAS-Widerstände
geklemmt wird. Übertrager zur Potentialtrennung der Busleitungen sind
IMHO unüblich, isolierte Transceiver arbeiten i.d.R. mit Optokopplern in
Richtung periphere Schaltung und nutzen Übertrager nur zur Erzeugung der
Betriebsspannung für die isolierte Seite.
Die isolierte Seite des Transceivers, wo der Bus angeschlossen ist, hat
keinen Bezug zu Masse, außer über die sehr hohen Isolationswiderstände.
Schädliche Ausgleichströme über Masse sind somit nicht möglich. Es muß
lediglich sichergestellt sein, daß die zulässige Diffenrenzspannung
zwischen A und B nicht überschritten wird. Die kann aber nur von einem
anderen Transceiver kommen, nicht von außerhalb.
