Nicht erklärbares Verhalten Pic16F872
Gast #7167554
Guten Morgen,
ich habe hier ein Verhalten das ich mir nicht erklären kann.
Habe eine Platine mit einem Pic16F872. Auf dieser Platine werden einige
Tasten eingelesen.
Die Tasten sind auf einer Seite auf Gnd auf der anderen Seite am Port
des Pic.
Also sehr sehr simpel.
Da der Pic hat ja bekannter weiße am Port A keine internen Pullups.
Also ist auf diesen Leitungen ein 1K Pullup.
Nach der Produktion funktioniert das ganze für ein bis zwei Wochen.
Nach dieser Zeit ist auf einmal der Pin RA4 auf 2,1V. Was dann einen
ständig gedrückten Taster bedeutet.
Der Pic ist mit 5V versorgt.
Wenn ich nun am Pin RA4 den Strom gegen Gnd oder 5V messe dann messe ich
5mA.
Wenn ich den den Pin auf die 5V hänge dann ist der Taster auch nicht
gedrückt.
Was könnte hier passiert sein?
Was könnte ich noch probieren?
#7167569
Gibt es irgend einen Grund, diesen Taster für länger gedrückt zu halten?
Wenn ja, kann es sein, das zB. bei der Initialisierung (Reset) Der
Portpin auf Out und High geht.
Wenn nicht, grillt dir evtl. auftretende Transienten, aus dem
Kladerradatsch außen rum, den µC.?!
Gast #7167636
Hallo und danke für die Antwort.
Ja kann bestimmt auch mal 30sekunden gedrückt sein.
Geht beim Pic im Resetmoment die AUsgänge auf on?
Der Pin hat einen open Drain Ausgang.
#7167731
Würdest du uns den Quellcode  Fotos vom Aufbau  Schaltung hochladen?
Du könntest mal den Taster im nicht gedrückten Zustand durch messen
(Ohm).
Hast du ev. eine Lötbrücke?
Welches Package hat der PIC? (ev. eine kalte Lötstelle)
Hast du mehrere Bords oder nur eins?
Ist das Bord feucht/nass geworden?
Wie wird der Pic mit Strom versorgt.
Gerade bei den PICs gibt es viele Clone im Umlauf....
Gast #7167779
Peter D. schrieb:
> RA4 hat keine Schutzdiode gegen VCC. Kann sein, daß Du ihn mit
> Überspannung gekillt hast. Wie weit sind denn die Tasten entfernt?
> Leg mal ne Diode parallel zu dem 1k.
Die Tasten sind mit ca 20cm von der Platine entfernt.
H. H. schrieb:
> Ja, das ist eine Falle, in die schon viele getreten sind.
Wüsste jetzt nicht wo die Überspannung her kommen soll.
Die Platinen sind seit fast 20 Jahren so gebaut im Einsatz.
Auf dieser einen Maschine kommt es zu dem Fenomen.
Christian M. schrieb:
> Ja aber mit 1k zu VCC...
> Hatte mal einen ähnlichen Fall, aber mit dem RST. Aber der PIC war
> seeehr günstig aus PRC, und die Anschlussbeinchen seeehr dünn...
> Gruss Chregu
Die Platinen sind vergossen kann also jetzt nicht sagen was genau drin
ist.
die Platine ist Vergossen und hat mal funktioniert.
Den Quellcode muss ich suchen Griffbereit habe ich nur das Hexfile
Alles trocken und vergossen.
Die Maschine hat 24 Volt Netzgerät und auf der Platine ist ein 5V
Spannungsregler 7805 wie gesagt die Platinen laufen seit fast 20Jahren.
Danke Euch allen für die Hilfe
Gast #7167859
Hallo!
Also von PIC "RA4" bin jetzt schon lange nicht mehr. Warum?
Es kam einfach zu einfachen Abstürzen. Egal ob Up oder Down, egal ob 1k
oder 10k.
Einfach so!
Bis dann!
#7167862
Wir haben in der Firma einen Aufzug. Geht man zum Aufzug und berührt nur
eine Taste, leuchten beide Richtungslampen. D.h. man lädt sich über den
Fußbodenbelag auf und die Ladung geht durch die Tastenkappe auf die
Pins.
Berührt man aber vorher die Aufzugtür, dann entlädt man sich und muß die
Taste auch drücken.
Ich kann das auch zu Hause mit einem MC-Evalboard nachstellen. Wenn ich
eine Taste auf einen Interruptpin lege, dann reicht es, wenn ich über
den Teppich zum Schreibtisch gehe und die Hand nur in die Nähe der Taste
halte.
Es ist also sehr leicht, eine elektrostatische Aufladung auf einen
MC-Pin zu geben. Fehlt dann eine Schutzbeschaltung, können die 100.000V
den MOSFET im Chip zerstören.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #7167868
> Pins.
Da würde ich jetzt mal die CE-Konformitätserklärung der Anlage in Frage
stellen. ESD-Tests nicht durchgeführt? Genau deswegen gibt es sowas.
Gast #7167901
Peter D. schrieb:
> Die Maschine steht nicht zufällig im BER an der Gepäckkontrolle?
https://www.rtl.de/cms/berliner-flughafen-ber-mitarbeiter-nach-stromschlaegen-im-krankenhaus-4682863.html
oder 10k.
Einfach so!
Gast #7168231
> Pins.
> Taste auch drücken.
> halte.
Interessante Geschichte.
Ich habe für meinen Teil immer mit Atmels gearbeitet.
Kenne also das Problem mit den Mangelnden Schutzdioden nicht.
Wenn es so ist wie du sagst dann müsste der Mos kaputt sein.
Diese könnte ich testen indem ich den Pin als Ausgang konfigurier.
Stimmt diese Überlegung?
Danke für die Hilfe.
