Wie funktioniert das Interruptsharing beim PC softwareseitig?
OP #7171017
so wie ich es verstehe hängen seit PCI mehrere interuptfähige
Pheripheriecontroller an einem Interrupteingang der CPU.
D.h. jeder Controller kann den Interrupt (gleichzeitig) auslösen.
Wie erfolgt die Registrierung der Treiber die für diesen Interrupt
zuständig sind und woran erkennt das Betriebssystem welcher Treiber den
Interrupt abarbeitet um diesen aufzurufen oder macht das jeder Treiber
selber und das Betriebssystem ruft die nacheinander auf? Alles auf
Windows-Systemen.
Bin auch für Links dankbar die das gut erklären.
Und nebenbei, ist irgendwo festgelegt welcher Kern einer Mehrkern-CPU
die Interrupts abarbeitet oder kommt da jeder mal dran?
da hängt noch ein APIC dazwischen
https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Programmable_Interrupt_Controller
Kann der Treiber festlegen, und der Admin ggfs. überschreiben.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/interrupt-affinity-and-priority
Nicht ganz.
Bei ISA gab es hier von den herkömmlichen i8259 Interruptcontrollern
(PIC) bereitgestelle Interrupt-Leitungen, auf die sich die Peripherie
draufhängen konnte. Diese waren flankengetriggert, was für das
Interruptsharing doof war.
Bei PCI hatte jeder Slot bis zu 4 Interrupt-Leitungen, die auf die
herkömmlichen 8259-Interupteingänge aufgeteilt wurden. Diese konnten
pegelgetriggert sein, was das Interruptsharing ermöglicht hat. Die
Interruptroutine musste jeden infrage kommenden Baustein abfragen, ob er
den Interrrupt ausgelöst hat.
Später kam dann ein sogenannter APIC (Advanced PIC) und sogenannte
Message Signalled Interrupts (MSI) dazu. MSIs haben keine dedizierten
Leitungen mehr, sondern sind spezielle Pakete auf dem Bus, Diese lösen
dann eigene Interruptvektoren aus, die dann gleich die passenden
Interruptroutinen aufrufen.
Bei PCIe gibt es keine herkömmlichen Interrupts mehr, sondern nur noch
Message Signalled Interrupts.
> Windows-Systemen.
Das hängt davon ab, was das für ein Treiber ist - ein herkömmlicher NT
Kernel Driver, ein WDM Treiber, ein KMDF Treiber oder ein UMDF Treiber.
Das steht dann alles in den entsprechenden Microsoft Dokumentationen
drin. Stichwort MSDN, Windows SDK und Windows DDK. Das Thema ist hier
fürs Forum viel zu komplex.
Normalerweise werden die Interrupts auf die Kerne verteilt, aber man
kann das konfigurieren, welvcher Interrupt auf welchen Kernen landet.
Genauso kann man Prozesse und Threads an bestimmte Kerne binden.
"Affinity" ist hier das Stichwort.
Wie gesagt, ohne die Microsoft Dokumentation und Treiberpacks etc kannst
Du das alles vergessen.
fchk
Interrupt sharing gibts aber natürlich immer noch.
Dann muss der Treiber in den Registern seines Gerätes nachschauen, ob es
tatsächlich etwas zu tun gibt. Wenn nicht, muss tut er einfach nicht und
der Interrupt war für andere Gerät(e)
Der Intel 8259 Programmable Interrupt Controller (PIC) ist nicht für
multiprozessorfähig.
https://docplayer.org/3323526-Interrupts-seminar-rechnerarchitektur.html
Die weitere Entwicklung betrifft sowohl CPU- wie auch
Mainboard-Geschichte.
Zusätzliche wichtige Stichworte sind Hyper Transport (HT) (Nicht
Hyperthreading, das heißt auch HT!) bzw. QuickPath Interconnect
(QPI,Intel)
Ein weiteres wichtiges Stichwort ist Memory-Mapping.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:578377/fulltext01.pdf
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/358483/help-with-memory-mapped-i-o-and-hardware-interrupts-for-virtual-machine
..und dass die Interrupts bei PCI als optional eingestuft werden.
Außerdem hinzu kommt noch BIOS vs UEFI.
Herbert B. schrieb:
> Unter Linux kann man das mit irqbalance einstellen.
> https://linux.die.net/man/1/irqbalance
Hast du zufällig auch einen Tipp, wie man diese Mausprobleme bei
normaler Baldurs Gate 2 Installation in Linux/Fedora in den Griff
bekommt?
Die Maus reagiert viel zu langsam auf Spielereignisse, oder die Maus
wird vielfach angezeigt, oder beides gleichzeitig, blinkende Anzeige,
und schlechte Ereignisverarbeitung.
Wenn ich in der Baldurs INI "3 D Acceleration" auf 1 setze, und dann das
Spiel mit "dedizierter Grafikkarte" starte, stürzt das Spiel, bzw. die
Grafikkarte zusammen mit dem Betriebsystem böse ab.
... schrieb:
> Einfach eine Busmaus nehmen.
Das Spiel läuft normal auf dem Windows 8 NB, also könnte ich es da drauf
spielen. Allerdings geht kein Vollbild über die Intel-Cpu-Grafik und der
Spielbildschirm ist am Ende sehr klein.
Hans H. schrieb:
> Insbesondere den APIC und message signaled Interrupt.
> Bin halt ein Kind der achtziger :)
Dann stelle Dir vor, Interruptsharing ist wie bei den PIC. Es gibt nur
einen Vector und die CPU muß erst umständlich alle freigegebenen
Interruptquellen abfragen.
Das APIC ist dann ähnlich dem Z80, die auslösende Peripherie legt die
Vectornummer auf den Bus.
